פורסם 2016 במרץ 2010 שנים אני יודע שהכלל אצבע בחומרה זה שלא שווה לחכות לדור הבא, כי תמיד יהיה דור חדש יותר, אבל רציתי לשאול בכל זאת, האם שווה לחכות לדור הבא של כרטיסי המסך? האם המעבר לייצור בליטוגרפיה של 16nm יהיה משמעותי? אני מתכנן לקנות מחשב חדש ותהיתי אם שווה לחכות עם הקנייה. נערך 2016 במרץ 2010 שנים על-ידי davidt99
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים אמנם אתה צודק בקשר להתחדשות המתמדת של חומרה, אבל אני לא בטוח אם כלל האצבע הזה נכון, כי זה מאוד יחסי ותלוי בקונה. יש אנשים שיש להם סבלנות/יכולת/רצון לחכות חודשים, ויש אנשים שלא יחכו יום בודד. לפי ספקולציות שמסתובבות ברשת (וגם כאן בפורום) הכרטיסים הראשונים של הדור הבא, אלה שאמורים לצאת בחודשי הקיץ, יהיו כנראה כרטיסי high end יקרים למדי. ומי יודע כמה חודשים יעברו עד שיצוצו להם כרטיסי הmainstream . הקפיצה בביצועים וביעילות אמורה להיות נכבדת אבל האם כדאי להמתין? זה תלוי רק בך סתם מסקרנות, לאיזה כרטיס אתה מכוון (ובאיזה תקציב)? על איזו רזולוציה מדובר? וגם האם AMD או Nvidia או לא משנה? נערך 2016 במרץ 2110 שנים על-ידי OvO
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים NVIDIA ו-AMD מוכרות כיום את ה-960/970/380/390 כמו לחמניות חמות, קשה לי להאמין שהן ימכרו מוצר יותר טוב (ויקר לייצור) באותו מחיר. זאת הסיבה היחידה שהניחושים הם לכיוון כרטיסי HIGH END שיתמכו במסכי 4K - הדבר היחיד שהדור הנוכחי לא עושה טוב. יכול להיות גם שיוציאו לפנסיה את כל הדור הנוכחי וימכרו כרטיסים עם ביצועים דומים ל-970/390 במחירים דומים או קצת יותר זולים, כשהייצור שלהם יתר זול. זה יאפשר הגדלת הרווח ליצרניות. ויכול להיות שכולנו טועים ולפנינו עומדת מהפכה... מי שיש לו 3 חודשים לחכות עשוי לקבל את התשובה. ...או שלא.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים מחבר ציטוט של OvO סתם מסקרנות, לאיזה כרטיס אתה מכוון (ובאיזה תקציב)? על איזו רזולוציה מדובר? וגם האם AMD או Nvidia או לא משנה? טווח של עד אלף שקל, ולא כזה משנה מאיזה חברה. אני חושב שאני אקנה מחשב חדש אבל אחבר לו את הכרטיס הישן וכשיתבהר המצב אני אקנה כרטיס חדש, לא חשוב באיזה דור.
פורסם 2016 במרץ 2310 שנים אם היה הבדל של חודש הייתי מחכה. אבל אני קונה מחשב שמיועד ל 1440p עם מסך 144 לא נראה לי שיהיה חכם לחכות עד שיצאו הכרטיסים החדשים גם אם יהיה הבדל בביצועים מי אמר שאם ארכוש כרטיס 980ti בודד לפי הבדיקות הוא אמור להיות מעל ומעבר.. אז מה הטעם לחכות גם אף אחד לא מבטיח מחירים מנמוכים לרף גבוה מזה של הדור הנוכחי.. ככה שלדעתי האישית לחכות זה יכול להיות לפעמים אינדווידואלי
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים כן היה לי דיון על זה כאן תמיד אני שוכח את הפרט של ה 144 התכוונתי למסך של 60. סליחה על הבילבול.. אני לוקח 980ti בודד בשביל 1440.
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים ציטוט של naki 980ti כנראה לא יספיק לך לרזולוציית 1440p על 144hz. במיוחד לא על אולטרה.. השאלה אם בדור הבא תקבל עסקה טובה יותר... מן הסתם יהיו כרטיסים יותר מהירים, השאלה כמה הם יעלו.
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים יש לי 980ti, קניתי בשבוע שהגיע לארץ. אני משחק על מסך fhd, 144hz, תומך gsync. שיחקתי בכל הכותרים הבולטים של 2015. (משחקיAAA) כל המשחקים אני מגדיר על אולטרה עם פילטר fxaa ולפעמים אפילו בלי זה, ומקבל סביב 90 fps ממוצע. וזאת בדיוק הסיבה שלקחתי כרטיס חזק כדי שיחזיק 144hz. אין מה לעשות, כדי להחזיק קצב ריענון גבוה צריך כרטיס overkill. במשחקים של היום 980ti לא מחזיק 144hz ברזולוציית 1440p, ויש מצב שבמשחקים שיצאו בשנה הבאה יתקשה אפילו להחזיק הגדרות אולטרה על 60hz.. מהפרסומים שיצאו הכרטיס שיחליף את 980ti יהיה x80ti ויהיה לו כח עיבוד כמעט כפול מ990ti, מה שאומר שכנראה יחזיק טוב רזולוציית 1440p, עדיין לא 4k בטח לא במצב של 60 fps קבוע. אני אישית מעדיף חויית משחק חלקה על אולטרה עם 144hz מאשר לתת לכרטיס שלי לעבוד קשה כבר עכשיו וכל משחק חדש שיצא לראות (או לשמוע) את הכרטיס שלי עובד קשה יותר. אני אישית ממתין לכרטיס שיתן overkill על 4k לפחות כמו ש980ti נותן היום על 1080p. וזה כנראה לא יקרה בדור החדש שנמצא מעבר לפינה, כנראה בדור שאחריו.. זו דעתי האישית נערך 2016 במרץ 2410 שנים על-ידי naki
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים השאלה בשביל מה בעצם אתה צריך 4K למשחקים. 1440p נותן לך צפיפות פיקסלים טובה גם ב-"27, ואני צריך לציין שלא ראיתי בעיניים משחק ב-4K (תמונות כן, ואין הבדל משמעותי). רק בשביל המעבר מ-QHD ל- UHD לא הייתי משלם 5000 ש"ח על השילוב של מסך + כרטיס... ובסוף עוד מתבאס מזה שבאיזה משחק אני לא מקבל 60Hz.
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים אני ראיתי בחנות מסך של סמסונג, 80 אינץ' 4k, היה איזה סרט הדגמה, נדבקתי למסך שם רבע שעה.. בחיים לא ראיתי כזאת חדות, מדהים! משחק לא ראיתי, ותמונה אין טעם לראות כי בכל מקרה המסך שמציג לא 4k.. בכל מקרה אני ממתין לגיימניג ב4k ולא משקיע במסך 1440p כשיש רזולוציה בשלה גבוהה יותר
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים ציטוט של OvO אמנם אתה צודק בקשר להתחדשות המתמדת של חומרה, אבל אני לא בטוח אם כלל האצבע הזה נכון, כי זה מאוד יחסי ותלוי בקונה. יש אנשים שיש להם סבלנות/יכולת/רצון לחכות חודשים, ויש אנשים שלא יחכו יום בודד. זה עדיין די נכון ודי לא תלוי בקונה, כי אם מישהו יכול לחכות חודשיים, אז אח"כ הוא יכול לחכות עוד חודשיים, ועוד חודשיים, כי למה לא? ואז אפשר לחכות לנצח. הרי לא משנה באיזו נקודת זמן ייקנה המחשב, כעבוד כמה חודשים חלק כלשהו שלו יהיה "מיושן". ציטוט של OvO לפי ספקולציות שמסתובבות ברשת (וגם כאן בפורום) הכרטיסים הראשונים של הדור הבא, אלה שאמורים לצאת בחודשי הקיץ, יהיו כנראה כרטיסי high end יקרים למדי. זה נכון כמעט תמיד (הכרטיסים הראשונים שיוצאים בכל דור הם כרטיסי high-end).
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים ציטוט של QttP זה עדיין די נכון ודי לא תלוי בקונה, כי אם מישהו יכול לחכות חודשיים, אז אח"כ הוא יכול לחכות עוד חודשיים, ועוד חודשיים, כי למה לא? ואז אפשר לחכות לנצח. הרי לא משנה באיזו נקודת זמן ייקנה המחשב, כעבוד כמה חודשים חלק כלשהו שלו יהיה "מיושן". כשיש בפניך תאריך יעד מסוים (ועוד אחד כזה קרוב) שבו עתיד לצאת כרטיס מסך מדור חדש, זאת הבחירה שלך כקונה האם להמתין או לא . וזה לא שדור כרטיסי מסך מתחלף כל יומיים.. (או חודשיים לצורך העניין) ובכלל, אני נמנע מלהקשיב לכללי אצבע בכל הנוגע לצרכנות, כי מה שנכון לאחד לא בהכרח נכון לאחר. נערך 2016 במרץ 2410 שנים על-ידי OvO
פורסם 2016 במרץ 2410 שנים ציטוט של naki אני ראיתי בחנות מסך של סמסונג, 80 אינץ' 4k, היה איזה סרט הדגמה, נדבקתי למסך שם רבע שעה.. בחיים לא ראיתי כזאת חדות, מדהים! משחק לא ראיתי, ותמונה אין טעם לראות כי בכל מקרה המסך שמציג לא 4k.. בכל מקרה אני ממתין לגיימניג ב4k ולא משקיע במסך 1440p כשיש רזולוציה בשלה גבוהה יותר שמת לב מה כתבת? 80 אינץ'! תחלק בבקשה 2160 (UHD) ב- "80, עכשיו תחלק 1440 (QHD) ב- "27, איזה מספר יותר גדול? השני, פי 2. ואם נעשה את זה ב-DPI: של מסך QHD 27 הוא 108.8 (חישבתי לבד, משפט הסינוסים..) ושל 80 UHD הוא רק 55! בסיכום, ה-27" 1440 יוצא הרבה יותר חד ממה שראית באותה חנות... ולא סתם "קצת" יותר חד - זה פי 2! (אגב, ברור שמסך ה-"80 יותר מרגש, אבל זה בגלל שהוא בגודל "80! - ואז זה שהוא פחות חד זה פחות משנה)... אם המסכים שלנו היו "80 לא הייתי כותב שאין טעם (בעיני) במסך 4K למשחקים. אבל הם לא. ואם ככה או ככה אתה לא רואה את הפיקסלים, אז למה להשקיע כ"כ הרבה בכרטיס מסך? נערך 2016 במרץ 2410 שנים על-ידי E71
