פורסם 2016 במרץ 1410 שנים היי, אני צריך מתג של עד 8 פורטים כדי לחבר מספר מחשבים בדירה שלי שממוקמים בחדרים שונים ולא ניתן לחברם ישירות לנתב עקב הצורה שבה נפרסו התעלות בקירות. לאחר חיפוש קצר בזאפ יצאתי מאוד מבולבל מכיוון שיש פערים מאוד משמעותיים ולא מובנים במחירים בין מתג אחד לאחר. דגם: TL-SF1008D של היצרן: TP-Link נע בין מחיר של 50 שקלים ועד קצת יותר מ- 100 שקלים בחנויות השונות. דגם: ES3308P של היצרן: Edimax נע על אותו ציר מחירים בערך וכך גם הדגמים: DES1008A ו- DES1005A של היצרן: D-Link דגם: DGS1008A של היצרן: D-Link כבר מגיע לאיזור ה- 130 שקלים ומשם כבר מתחילה עלייה נרחבת יותר עד למחיר של 200 ש"ח ויותר למתג של לא יותר מ- 8 פורטים. מבחינה תקציבית אני מעוניין לחסוך איפה שניתן, אבל כמובן שאני לא מעוניין להתפשר על טיב או איכות המוצר ולכן אני שואל: מדוע קיים הפרש כל-כך גדול במחיר בין הדגמים למרות לכאורה על-פניו לא נראה שיש הבדל ביניהם? אשמח להמלצה על דגם איכותי ישעשה את העבודה ובמחיר הנכון. שוב, אם המחיר הוא 200 אני אשלם 200 ויותר אני פשוט רוצה לדעת למה דגם מסויים עולה כמעט פי 4 מדגם אחר לפני שאני הולך וקונה סתם משהו שאולי אין לי בכלל צורך בו... תודה מראש
פורסם 2016 במרץ 1410 שנים לא עברתי על כל הדגמים שכתבת אבל הראשון הזול תומך ברשת רק של 100Mb והאחרון היקר תומך ברשת של 1000Mb, אם המכשירים שלך תומכים בזה אז בעקרון הוא פי 10 יותר מהיר.
פורסם 2016 במרץ 1410 שנים מחבר קודם כל תודה רבה על התגובה. אז שווה לי להשקיע בשביל תוספת מהירות פוטנציאלית אפילו אם כרגע הנתב של בזק שאליו אני מחבר את הציוד לא ייתמוך במהירות הזאת (מה שהכי נראה לי סביר) אני מעדיף להשקיע קצת יותר כי בעתיד יכול להיות שאנצל את זה. אני אבקש ממך עוד קצת עזרה, אם תוכל בבקשה להמליץ לי על דגם מבין הדגמים הנמכרים באייבורי: https://www.ivory.co.il/catalog.php?act=cat&id=5892&orderBy=priceLow
פורסם 2016 במרץ 1410 שנים אפילו אם הנתב שלך לא תומך בזה אתה עדיין תרוויח מהירות ברשת הפנימית בין המכשירים בבית, למשל אם יש לך streamer שמחובר לטלוויזיה והוא קורא סרט ששמור על המחשב או אם יש לך כונן חיצוני שמחובר לרשת. יש שם שני דגמים עם גיגהביט ו-8 חיבורים בערך באותו מחיר, ה-D-Link DGS-1008A ו-TP-Link TL-SG1008D תבחר אחד אני לא רואה הבדל ביניהם.
פורסם 2016 במרץ 1410 שנים מחבר מאוד משונה ה- TP-Link TL-SG1008D יקר מה- D-Link DGS-1008A ב- 105 ש"ח ואכן נראה שאין ביניהם הבדלים... טוב אני אלך על ה- D-Link DGS-1008A עושה רושם שהוא עונה על הציפיות שלי. המון תודה לך עזרת לי מאוד!
פורסם 2016 במרץ 1410 שנים אם אתה מסתכל על זה - https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=18218 ולא מבין את המחיר זה בגלל שהדגם הזה הוא RACK MOUNT - כלומר מיועד להתקנה בארון תקשורת. הדגם הבייתי של הרלוונטי עבורך הוא זה - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=714191 כרגע הוא לא זמין ב-IVORY אבל בדרך כלל הוא עולה שם 130 שקל - בדיוק כמו המחיר של ה-DLINK. בכל מקרה, במתגים, המותג לא ממש קריטי - אתה יכול ללכת על המוצר הזול ביותר שעונה על הדרישות שלך.
פורסם 2016 במרץ 1710 שנים מחבר קניתי בסוף את הדגם של D-Link והוא עובד בצורה מושלמת תודה לשניכם על העזרה.
