פורסם 2016 במרץ 510 שנים מרוב לפטופים אני לא מוצא את זה שיתאים לי. * מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) * גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? * רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר) אין חשיבות. שיהיה פשוט אופטימלי * דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? אין * משקל רצוי? לא משנה, לא מעבר ל2.3 ק"ג * האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) כמה שיותר * האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) * Bluetooth? לא * גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) לפחות 500 ורצוי גם SSD קטן למערכת ההפעלה. אך לא חובה * כונן אופטי? לא משנה * האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? הבנתי שלסטודנטים מגיע משהו בחינם אז קחו בחשבון שאני סטודנט. רק לא ווינדוס 8 * האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? הכל חוץ מHP וDELL * כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) אין חשיבות לכלום לא hp ולא dell כי פשוט מיציתי את הבעיות שהיו לי איתם בעבר. שימושים סטודנטיאליים, אופיס, קודי. חשוב לי ממש שיהיה מהיר ולא ייתקע, רצוי שיעבוד בדואל צ'אנל ולפחות מעל 4GB. תודה נערך 2016 במרץ 510 שנים על-ידי Elran Shaharabani
פורסם 2016 במרץ 610 שנים ציטוט של Elran Shaharabani מישהו? אלא אם כן אתה ממש נעול על 500GB, אני חושב שכונן SSD של 256 או 120 הוא פתרון הרבה יותר טוב מ500GB וSSD קטן. גם חוסך משקל, גם חוסך חשמל. וגם עדיף מבחינת ביצועים. לא רשמת איזה גודל מסך אתה רוצה. בהנחה ואתה מוכן ל15.6 (על פי המשקל שציינת), קבל: גרסה מעולה עם I3 חדיש ובלי מערכת הפעלה (מקבלים בחינם כסטודנט) http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=913764 מחשב זהה עם I5 וחלונות 10: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=916388 וזה במסך 14, וקל משמעותית: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=916320 בכל מקרה, כל עותק של חלונות 7 ומעלה זכאי היום לשדרוג בחינם לחלונות 10. נערך 2016 במרץ 610 שנים על-ידי IDOnoach
פורסם 2016 במרץ 610 שנים מחבר גודל המסך אכן אינו מהווה חשיבות. בין 13 ל15 יהיה בסדר גמור. ואם ישנה אופציה ל ssd בלבד של 256 מאמין שזה גם יתאים. האם עדיף i3 ולא i5? והאם שלושתם בדואל צ'אנל?
פורסם 2016 במרץ 610 שנים כיום ההבדלים בין סטיק אחד של 8 לבין שניים של 4 הם זניחים. הI5 עדיף מהI3 ׁ(ולכן עולה יותר בהתאם), אך גם הI3 מהסדרה החדשה הוא מעבד מאוד (מאוד!) חזק. גודל המסך שלעצמו הוא העדפה סוובייקטיבית, אבל כפי שאתה רואה, גרסת ה14 שוקל 1.68 קילו בלבד לעומת כמעט 2.4 בגרסת ה15.6 שזה משמעותי מאוד.
פורסם 2016 במרץ 610 שנים מחבר אז לדעתך i3 יחזיק לי לשנים הקרובות? ואפשר להשיג את ה14 אינץ' עם ווינדוס?
פורסם 2016 במרץ 710 שנים ציטוט של Elran Shaharabani אז לדעתך i3 יחזיק לי לשנים הקרובות? ואפשר להשיג את ה14 אינץ' עם ווינדוס? 1) כן יחזיק. במחשב של אחי יש I3 מדור שלישי והוא עדיין עובד מעולה גם בשימושים של היום. 2) הנה ה14 עם חלונות, אבל עם I5: http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=16857 לדעתי המחשב הזה, הוא עסקת ה14 הכי טובה שיש שם היום בשוק. זה מפרט שבד"כ פוגשים במחירים גבוהים יותר.
פורסם 2016 במרץ 710 שנים מחבר טוב החריגה מ3K קצת מפריעה לי, עד כמה מומלץ לרכוש בנפרד ווינדוס 7 דרך יד 2? (במקביל למסך 14 ללא מ.הפעלה?)
פורסם 2016 במרץ 710 שנים אתה יכול לרכוש מפה עותק חוקי של חלונות 10 PRO http://www.kinguin.net/category/19429/windows-10-professional-oem-key/?r=3445&utm_source=www.allkeyshop.com&utm_medium=referral&utm_campaign=allkeyshop אתה מקבל מהם את הKEY, ותצטרך להכין דיסק און קי עם התקנת חלונות 10. אם יש לך קצת הבנה זה סיפור של שעה וחוסך המון כסף ביחס לארץ האתר אמין מאוד ואין מה לדאוג.
פורסם 2016 במרץ 810 שנים היי, אני רק שאלה לצורך העניין, האם ההבדל בביצועים לצורך משרדי\גלישה\סרטים בין i5 ל i3 כ"כ משמעותי כאן? ומה לגבי מעבדי דור 5 לעומת דור 6? שזולים יותר האם ככל שמתקדמים בדור [6 לעומת 5] ו\או בסדרה [5 לעומת 3] -האם צריכת האנרגיה עולה [זמן הסוללה מתקצר]? תודה =]
פורסם 2016 במרץ 810 שנים ציטוט של Elran Shaharabani האמת היא שאין לי מושג, תמיד קניתי מקורי. יש לזה הסבר? זה לא מאוד מורכב. חפש ברשת WINDOWS 10 BOOT USB אבל תתעסק עם זה רק אם יש לך מעט אוריינטציה לעבוד עם מדריכי התקנות כאלו. אם לא, אתה עדיין יכול לקנות את הרישיון, וללכת למעבדה שיבצעו את ההתקנה עבורך. אתה עדיין תחסוך כמה מאות שקלים. ציטוט של yoel14 היי, אני רק שאלה לצורך העניין, האם ההבדל בביצועים לצורך משרדי\גלישה\סרטים בין i5 ל i3 כ"כ משמעותי כאן? ומה לגבי מעבדי דור 5 לעומת דור 6? שזולים יותר האם ככל שמתקדמים בדור [6 לעומת 5] ו\או בסדרה [5 לעומת 3] -האם צריכת האנרגיה עולה [זמן הסוללה מתקצר]? תודה =] 1) ההבדל בביצועים לשימושים שציינת, בין I3 לI5 הוא אינו משמעותי או נראה לעין 2) ההבדל בין דור 6 ל 5 הוא מינורי, בערך 5-10 אחוז. חשוב מאוד להשוות דגם מדויק. לדוגמא I5 5300U עדיין חזק במקצת מ I5 6200U ההבדל המשמעותי בין דור 5 ל 6 הוא דווקא כרטיס המסך המובנה של המעבד שיכול לדחוף גרפיקה במשחקים\תוכנות בצורה טובה יותר. אבל לצורך שימוש משרדי\גלישה\מדיה אין לזה כמעט משמעות 3) ככל שמתקדמים בדורות צריכת החשמל יורדת... המעבדים הופכים להיות יעילים יותר. לסיכום, גם היום אפשר לקנות לפטפו עם מעבד I5 דור 4, ולקבל ביצועים מעולים
פורסם 2016 במרץ 810 שנים מחבר ז"א מהאתר שהבאת להוריד את קובץ הISO שארכוש שם, ולעבוד עם החלק הראשון במדריך הבא: http://mspoweruser.com/how-to-create-a-bootable-usb-drive-for-windows-10/ ? מה עם מפתח מוצר? זה מסופק בתוך הISO?
פורסם 2016 במרץ 810 שנים מה שאתה קונה מהם זה רק את מפתח המוצר. היום קשה להשיג ISO של חלונות 10 אלא אם כן יש לך דיסק מקורי. (אם יש לך חבר אם דיסק כזה, או כמו שהמלצתי לללכת למעבדה שכנראה יש לה) אופציה נוספת- יותר פשוט לקנות KEY של חלונות 8.1 https://www.g2a.com/microsoft-windows-8-1-professional-32-64-bit-oem-cd-key-global.html ואז ליצור BOOT USB ישירות דרך האתר של מיקרוסופט. http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/create-reset-refresh-media להתקין חלונות 8.1 באמצעות הKEY שרכשת לאחר שהתקנת, שדרוג לחלונות 10 הוא בחינם.
