פורסם 2016 במרץ 110 שנים אני די סגור על המחשב הבא שלי, רק צריך את המומחיות שלכם. מחשב דל Dell Vostro 5459http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=24535 במחיר 3384 ש"ח. מפרט טכני מערכת הפעלה: Windows 10 מעבד: Intel core i5-6200U 2.3 GHz up to 2.8 GHz מסך: LED 14” רזולוציה: HD 1366 X 768 זיכרון: 8GB כונן קשיח: 1TB מאיץ גרפי: AMD R5 M335 עם זיכרון ייעודי בנפח 2GB קישוריות: Wi-Fi a/b/g/n/ac, BlueTooth 4.0 סוללה: ליתיום בהספק 43 Wh ממדים: 340 X 240 X 18.5 מ"מ משקל: 1.66 ק"ג חיבורים USB 3.0 x 2 USB PowerShare HDMI RJ45 שקע משולב למיקרופון ואוזניות 3.5 מ"מ קורא כרטיסי SD אחריות אחריות לשלוש עם טכנאי עד בית הלקוח לאחר אבחון טלפוני הצרכים שלי הם די בסיסיים, סרטים בHD ומשחקי MOBA אינטרנטיים. כרגע יש לי מחשב נייד בן כמעט 5 שנים, אז לא אמור להיות שום בעיה למחשב חדש להתאים לצרכים שלי. האם ידוע לכם על בעיה או משהו בסדרה הזו?
פורסם 2016 במרץ 110 שנים לי אישית מפריע הכרטיס מסך אבל שוב אנחנו מסתכלים מנקודת מבט של אתה רוצה את זה לסרטים. והמשחקי המחשב יעבדו בצורה טובה על המחשב ולפי דעתי אם הוא לא רוצה הוא לא חייב ssd כי המטרה היא לא גמיינג ברמה גבוהה והדרישות יכולות לגיע מתקציב
פורסם 2016 במרץ 110 שנים מחבר תודה. SSD זה משהו באמת נחמד. אך מייקר בצורה משמעותית מחשב. לצרכים שלי אני מוכן להשקיע במחשב בעלות של 2700-3000 ש"ח. אך עברתי את התקציב כדי לרכוש מחשב מסדרה עיסקית, עם בנייה יותר איכותית ואחריות מלאה טכנאי עד הבית למשך 3 שנים. מחשב דומה עם SSD היה מביא אותי להוצאה של 4000 ש"ח, אלף שקל יותר מהתקציב המקורי שלי.
פורסם 2016 במרץ 110 שנים תשמע טוב. אל תוותר על זה. גם אם תעשה את זה באופן עצמאי לאחר הקנייה. היום כונן כזה סביר עולה באזור 300-350. ושווה כל שקל
פורסם 2016 במרץ 110 שנים זה אחלה, אבל אם השימוש הוא בעיקר בבית ואין צורך בניידות, כדאי לקחת 15.6- תקבל מפרט טוב יותר. בשביל MOBA כמו DOTA 2 וכו, באמת כדאי לרכוש עם כרטיס טוב. אבל לי יש ניסיון רע מאוד עם הכרטיסים הניידים של AMD. המון תקלות. הסדרה הזו ספיציפית מעולה. אבל אם לא איכפת לך 15.6, הייתי מעדיף את זה: http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=911600
פורסם 2016 במרץ 110 שנים ציטוט של THE-BIG תשמע טוב. אל תוותר על זה. גם אם תעשה את זה באופן עצמאי לאחר הקנייה. היום כונן כזה סביר עולה באזור 300-350. ושווה כל שקל נכון לגמרי שכונן ssd משפר את הביצועים של המחשב ברמה גבוהה אך לאדם שצריך את המחשב לסרטים ומשחקים פשוטים יהיה לו עדיף לקנות מחשב עם כרטיס מסך טוב כמו ש IDOnoach הציעה
פורסם 2016 במרץ 110 שנים SSD גם מאוד רלוונטי לגיימינג. כאשר משחק מותקן עליו זמן ההטענה של המשחק וההטענה של המפה מתקצרים ב80% במיוחד מי שמשחק במשחקים עם מפות עצומות, SSD מקל מאוד על זמן ההטענה שלהן
פורסם 2016 במרץ 110 שנים Ssd לדעתי זה מאסט בכל מחשב פשוט משנה את אופן העבודה היומיומית אבל מחשב מעולה
