פורסם 2016 במרץ 2110 שנים ציטוט של Milford Cubicle אוקיי הייתי במרכז שרות. הבחור אמר לי שאף אחד לא קיבל את המשקפיים ושאני אמור לקבל עד ה 1/4 סמס להגיע לאסוף אותם. אין שובר אלא זה פשוט עם האישור הזמנה... זה עדיין במסגרת ה 14 יום שלי, אז בסדר.. נחכה. יש לך אישור נוסף כתוב מהם לכך? יש לי תחושה שהסיפור הזה יהפוך לסאגה, לפחות שתהיה לך תחמושת טובה מאוד. ציטוט של Milford Cubicle אוקיי הייתי במרכז שרות. הבחור אמר לי שאף אחד לא קיבל את המשקפיים ושאני אמור לקבל עד ה 1/4 סמס להגיע לאסוף אותם. אין שובר אלא זה פשוט עם האישור הזמנה... זה עדיין במסגרת ה 14 יום שלי, אז בסדר.. נחכה. יש לך אישור נוסף כתוב מהם לכך? יש לי תחושה שהסיפור הזה יהפוך לסאגה, לפחות שתהיה לך תחמושת טובה מאוד.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים האמת גם לי יש תחושה כזו אבל יש לו אישור הזמנה עם המשקפיים כך שבסוף אין להם יותר מדי מה לעשות, השאלה כמה כאב ראש זה יקח.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים זה חלק מהתמונה. אז עלולים לשאול: ראית שלא קיבלת את המשקפיים, אז אם אתה רוצה לבטל למה פתחת את המכשיר? עדי שיהיה מסמך האומר: כן, אנחנו יודעים שלא קיבלת את המשקפיים, תקבל אותם אחר כך. זה חלק מהתמונה. אז עלולים לשאול: ראית שלא קיבלת את המשקפיים, אז אם אתה רוצה לבטל למה פתחת את המכשיר? עדי שיהיה מסמך האומר: כן, אנחנו יודעים שלא קיבלת את המשקפיים, תקבל אותם אחר כך.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים בעסקת מכר מרחוק אפשר להחזיר מוצר גם אם היה בו שימוש ונפתחה האריזה. עשיתי את זה בעבר מספר פעמים עם טלפונים. בפעם האחרונה (שזה היה די מזמן) זה היה מול אורנג' שניסו להתחמק בטענה שתקנות ביטול עסקה גוברות על חוק הגנת הצרכן - עסקת מכר מרחוק. בסוף הם התקפלו (יש פה אפילו ת'רד על זה).
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים כן, אבל עקרונית יכולים לקזז לו בשל הרעה במצב הטובין אם השתמש בו, ובנוסף דמי ביטול.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים בנוגע לכרטיסי MicroSD שהוצעו כאן, מידי פעם יש עליהם מבצעים טובים באמזון והם נשלחים לארץ, אז עם קצת סבלנות אפשר לקבל אותם במחיר טוב.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים ציטוט של Nemesis כן, אבל עקרונית יכולים לקזז לו בשל הרעה במצב הטובין אם השתמש בו, ובנוסף דמי ביטול. לא יכולים לקזז לו יכולים לתבוע בבית משפט בשל הרעה משמעותית במצב המוצר דמי ביטול אכן יש - עד 100 ש״ח
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים הם לא עושים את זה, הם גם מסתכנים כי הפרה של החוק גוררת פיצוי של עד 10,000 שח. ופתח לתובענה ייצוגית
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים לצערי, מניסיוני וניסיונם של אחרים, חברות כאלה לרוב לא מתרגשות מזה. רוב הסיכויים שמקסימום ישלמו יקבל את הכסף חזרה, או אם יצליחו לחרטט את השופט שלא היה צריך לפתוח, גם זה לא. אבל בוא נעזוב, לא קשור לנושא השרשור. מקווה שלא יגיע לזה [emoji4]
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים צודק, בכל מקרה יצא לי להשתמש בחוק הזה במספר מוצרים כולל טלפונים. לפעמים צריך להתעקש קצת אבל בסוף הם מתקפלים.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים אין לי כוונה לבטל ולהחזיר להם את הטלפון אחרי כל ההתקנות והגדרות שעשיתי בו היום... זה גם לא משתלם לי (לוותר על מתנה של 99$ ולקנות מחדש ב-100 שקל פחות?). כן יש לי כוונה לא לוותר להם על המשקפיים, ולא יעזור להם בית דין.
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים עושה רושם שלא תהיה לי ברירה אלא לעשות רוט למכשיר, הפרסומות ביוטיוב בלתי נסבלות....... ניסיתי את AdGuard אבל זה לא ממש עבד.
פורסם 2016 במרץ 2210 שנים כנראה... למי שזה מעניין אותו, אחרי כל ההגדרות וכל הסינכרונים וכו'.. צריכת סוללה במנוחה, AOD מבוטל, WIFI מחובר - 14mA/h שהם 0.4% לשעה. זה יוצא מעל 10 ימים של זמן המתנה (ב-edge כמובן), עם אינטרנט מחובר. נחמד. גם בזמן פעילות ומסך דולק הצריכה שלו נראית סבבה, אבל עוד לא בדקתי את זה כמו שצריך.
