פורסם 2016 במרץ 2010 שנים לא בטוח. האקסינוס דורש הנדסה לאחור (כי סמסונג לא משחררת את הקוד) ולכן לוקח הרבה יותר זמן (אם בכלל) עד שיש רום מקוסטם ויש יותר בעיות. עד היום לS3 המקוסטמים יש בעיות BT ומצלמה.
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים מילפורד, אני לא מבין למה אתה מתעסק בכל כך הרבה ברומים אחרים. ברומים של המפעילות דיי נקיים. אפילו אין את הלוגו של החברה שפותחים את המכשיר. רק אפליקציות של כל מפעילה וגם את זה אפשר למחוק (ויש את זה גם בסאני ״הנקי״ )
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים ציטוט של omrij מסכים. מערכת שהיום היא שיא החידוש תראה ארכאית בעוד שנתיים. יש לי היום לוליפופ על ה-G2 שלי, וזאת אומנם הרגשה נחמדה, אבל אין שום הבדל מהותי מול זה ומול הגירסה המקורית שהגיעה איתו (4.0) ולא הייתי סובל מדי גם אם לצורך העניין הייתי נשאר איתה. אנשים מתייחסים לזה באובר-דרמטיות, זה שיש מערכות חדשות יותר לא הופך את המערכות שלפני שנה היו מצויינות לפתאום גרועות. הן עדיין נשארות אותו דבר כמו שהן היו. חוץ מזה, בעוד שנתיים אני ארצה להחליף את המכשיר ככה או ככה.
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים בשבלב מסויים מערכות הפעלה ישנות פשוט לא נתמכות ע"י אפליקציות. אם אתה מחליף פלאפון כל שנתיים אז זה באמת פחות רלוונטי אליך (למרות שהG2 שלך אמור להיות בן 3 עכשיו).
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים ציטוט של lmlm מילפורד, אני לא מבין למה אתה מתעסק בכל כך הרבה ברומים אחרים. ברומים של המפעילות דיי נקיים. אפילו אין את הלוגו של החברה שפותחים את המכשיר. רק אפליקציות של כל מפעילה וגם את זה אפשר למחוק (ויש את זה גם בסאני ״הנקי״ ) מחר אני אראה מה הולך שם... אם יש שם איזשהו זכר לסלקום אין סיכוי שאני נשאר עם זה. אם אין כלום אז אולי אני לא אטרח, למרות שזה יציק לי לנצח עד שאני אשנה את זה. ציטוט של ag43 בשבלב מסויים מערכות הפעלה ישנות פשוט לא נתמכות ע"י אפליקציות. אם אתה מחליף פלאפון כל שנתיים אז זה באמת פחות רלוונטי אליך (למרות שהG2 שלך אמור להיות בן 3 עכשיו). רציתי להחליף אותו בדור ה-sd810, אבל החלטתי לדלג על הדור הבעייתי הזה. בכל מקרה, גם 3 שנים זה בסדר...
פורסם 2016 במרץ 2010 שנים ציטוט של lmlm המשקפיים והעדשות היו מלאי מוגבל לכל היבואנים מטעם סמסומג. מילפורד אני מקווה מאוד שתקבל כדאי לוודא עם השירות לקוחות, כי אנחנו שבוע אחריי ההשקה והמכשיר עף. ב. קניתי כרטיס זיכרון של סמסומג 128 גיגה דגם הפרו פלוס עם 95 mb מהירות. מדהים. למי שרוכש מכשיר,כדאי לקנות עם מהירות קריאה וכתיבה הכי מהירה שיש. כי זה משפיע על ביצועי המכשיר אני בדיוק רוצה לקנות כזה.. ראיתי ב50-60 דולר באמזון אבל אין משלוח לארץ. מאיפה קנית ובכמה? אגב האפליקציה היחידה ש"הוסיפו" לי למכשיר מקורי של סאני זה SmartVOD. נערך 2016 במרץ 2110 שנים על-ידי Titan7777
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים http://www.bestbuy.com/site/samsung-pro-128gb-microsdxc-class-10-memory-card-black-white/4713100.p?id=1219807037153&skuId=4713100 זה הדגם שקניתי. יש עליהם הנחה של 60 דולר. אגב מחר הרשמה מוקדמת לlg ומקבלים את המצלמה הנשלפת. אם זה מעניין מישו פה
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים ציטוט של lmlm http://www.bestbuy.com/site/samsung-pro-128gb-microsdxc-class-10-memory-card-black-white/4713100.p?id=1219807037153&skuId=4713100 זה הדגם שקניתי. יש עליהם הנחה של 60 דולר. 90$ זה עדיין מעל 400 שקל (כולל מע"מ), לפני משלוח. עדיף לדעתי לקנות אפילו בארץ את הסנדיסק אולטרה 533x, עם מהירות 80MB/s שזה מעל ומעבר (אני לא רוצה להגיד שגם 45MB/s זה מעל ומעבר..) בפחות מ-300 שקל: http://ksp.co.il/?uin=28473 מצד שני אם אתה מתכוון להתקין אותו בתור זיכרון מובנה (באמת שאני לא רואה בזה צורך כי לדעתי יש בזה רק חסרונות... אבל כל אחד והשיקולים שלו) אז כנראה שתרצה כל פיסת מהירות שאפשר לקבל. מצד שלישי למה שתרצה לעשות את זה..
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים ההבדל בין הכרטיסים יכול להגיע עד פי 3 במהירות כתיבה: http://forum.xda-developers.com/s7-edge/accessories/suggestions-microsd-t3321569 שכל אחד יעשה את השיקול שלו בבחירת כרטיס זיכרון. אגב, מישהו ניתקל בנוטיפיקשיין חוזר של הכרטיס זיכרון ?
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים השוואה בין ILO ל-BTU: ה-AP (הרום עצמו?) קצת יותר קטן דווקא בגירסה הישראלית, אבל ה-CSC קטן יותר בצורה קיצונית ב-BTU. מה מסתתר שם?
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים ציטוט של lmlm ההבדל בין הכרטיסים יכול להגיע עד פי 3 במהירות כתיבה: http://forum.xda-developers.com/s7-edge/accessories/suggestions-microsd-t3321569 השאלה היא מה אופי השימוש. אם אתה מתכוון להשתמש בו כ-adoptable storage ולהתקין עליו קבצי מערכת אז כן, יש לזה חשיבות. אם אתה מתכוון רק לשמור עליו תמונות/סרטונים/שירים וכו' אז כל כרטיס יעשה את העבודה וזה אפילו כתוב ב-tl;dr של הלינק שלך... ציטוט [TLDR/Summary] Many have pointed out that unless you are constantly loading new content onto the card, the only thing that matters is whether it can keep up with video recording. With sample 4k videos on the S7 Edge only coming in around 6MB/s byterate, any U1 or U3 card should be fine. If you read large files from it then the read speeds matter, but most any card rated for 60MB/s or higher benchmarks around 60MB/s in the S7 Edge's card slot - even cards that are theoretically capable of up to 270MB/s read speed in a desktop reader. Just about any of the cards discussed below (see a summary at the end of this post) should suffice, so feel free to choose based on total storage, price, and factor in write speeds only if you are in the group that copies data to the card a lot. ציטוט של lmlm קנית את המכשיר מסלקום ? כן אבל זה לא קשור לתמונה, זה הקובץ רום של סאני מול הקובץ רום של בריטניה, את שניהם הורדתי מהאינטרנט. המכשיר עוד לא אצלי.
פורסם 2016 במרץ 2110 שנים אני מאמין שהקובץ יותר גדול כי יש יותר אפליקציות מובנות ברום כמו האפליקציות של אופס,סקייפ,דרייב וsmart VOD
