פורסם 2016 בפברואר 1210 שנים שלום לכולם, ברשותי המחשב עם המפרט הזה: מארז: COOLMASTER basic CM690 II GA-z77x-d3h של גיגהבייט מעבד- i5-3550 3.3 6mb cache ספק כח: corsair a.pfc 80 + tx650m 650w קירור מים למעבד H60 זכרונות hs corsa geil 2x4GB (8GB) ddr3 1600mhz כונן SSD Corsair neutron 120GB כונן Crucial m4 2.5 sata 3 כרטיס מסך EVGA GTX 970 FTW ACX 2.0 צורב דיסק קשיח פנימי של WD 1T sata 3 השאלה שלי היא האם כדאי לשדרג את לוח האם, זכרונות, מעבד וגוף קירור או שעדיף לי כבר לקנות מחשב חדש? האם יש הבדלים בין המעבדים החדשים לזה שיש לי כרגע (אין לי ספק שיש הבדל, השאלה היא, האם ההבדל הוא בסה"כ מינורי או כזה שבאמת שווה את השדרוג). אם כדאי לי רק לשדרג אז בבקשה תתנו לי המלצות. אם כדאי לי לקנות מחשב חדש, גם אשמח להמלצות (כמובן בלי SSD, HDD וכל מה שאני יכול לקחת מהמחשב הישן. השימוש שלי הוא בתוכנות עריכת וידאו (adobe premiere, אולי בעתיד גם after effect), משחקים כבדים (ישנו משחק אחד שאני משחק במרבית הזמן והוא מאוד כבד ומשתמש יותר בCPU וכמעט ולא משתמש ב-GPU), וכמובן שסטרים דרך twitch (שמצריך עיבוד קידוד גם כן). אם פספתי עוד פרטים שהייתי צריך להביא מתנצל מראש. אשמח אם תוכלי לעזור לי בבקשה... נערך 2016 בפברואר 1210 שנים על-ידי Michmichoni
פורסם 2016 בפברואר 1210 שנים מחבר הסיבה היא שדרוג המחשב לרמת ביצועים גבוהה יותר האם אני ארגיש שיפור ניכר ברמת הביצועים בשדרוג (בין אם במשחקים, סטרימינג של משחקים וגם עבודת עריכה עם התוכנות שהזכרתי למעלה)? או שמדובר בשיפור של 20 עד 30 אחוז בלבד? במידה ואשדרג חשבתי שאולי אוכל להשאיר את המארז, דיסקים קשיחים, כרטיס מסך. ואשדרג רק את הלוח אם, זכרונות, מעבד וגוף קירור. אשמח אם מישהו יוכל לייעץ או לעזור לי בנושא.
פורסם 2016 בפברואר 1310 שנים אתה רוצה להחליף שילוש ? לגבי המעבד, אני לא מאמין שיהיה הבדל ענק כי מדור שני או שלישי של I5 הם נותנים יותר כוח עיבוד ממה שצריך לגיימינג. לוח אם ? לא חושב שיש סיבה. זכרונות ? אתה יכול להוסיף עוד סטיק של 8 אם אתה רוצה. אני עדיין לא מבין איפה הבעיה שלך בביצועים. המחשב שלך די חזק.
פורסם 2016 בפברואר 1310 שנים מחבר היי, תודה רבה לך על המענה. בגדול, שאני משחק משחקים שהם יותר דורשים כוח עיבוד מהמעבד, אני חש בירידה בביצועים לעומת שחקנים אחרים. לצורך העניין אתן לדוגמא את המשחק ghost recon phantoms, זהו משחק שאתה יכול לשחק ללא כרטיס גראפי, המשחק מבוסס יותר על המעבד ואני חושב שאינו עושה שימוש כמעט בכלל בכרטיס הגראפי. הוא משתמש בכל הresources של ה-CPU. המשחק הוא משחק קונסולה ולא מאפשר למפתחים לבצע אופטימיזציה יציבה למשחק, כך שאנשים עם מעבד (לדוגמא שלי) חשים בירידה בFPS, ואינני מצליח לדוגמא לקבל 144fps חלק. להוסיף לכך שאני מאוד רוצה לבצע סטרים למשחק, זה מצריך יכולת עיבוד נוספת, ניסיתי לבצע זאת עם המעבד שלי, אך אני חש בירידה מאוד גדולה ב-FPS. לגבי שידרוג המעבד, אתה חושב שזה לא יתן לי יותר מידי? עד כמה שידוע לי, ה-Ivy bridge מתחממים יותר מהר מכל המעבדים החדשים, אז שיערתי לעצמי שאולי אני חווה את כל הירידות ב-FPS כתוצאה מכך שהמעבד מתחמם יתר על המידה (כמו שהזכרתי לפני כן, כשמשחק דולק, המעבד באופן קבוע על 100%). לפעמים באמצע המשחק, חלון המשחק פשוט נסגר באופן אוטומטי, מה שיש לי תחושה שזה קשור איך שהוא למעבד (התחממות יתר), אבל זאת כמובן רק השערה. מה דעתך? דרך אגב, אני בעצתי אוברקלוק ל-i5 3550. כמובן שאוברקלוק מינורי, ללא האוברקלוק, אני חווה הרבה יותר FPS DROPS.
פורסם 2016 בפברואר 1410 שנים מחבר ממה שאני מבין אתה לא ממליץ לי לשדרג, תודה רבה על הייעוץ, בכל זאת אשמח לשמוע דעה נוספת של מישהו נוסף רק בכדאי להיות סגור על כך. מה לגבי זכרונות? כיום יש לי 8GB זכרונות, חיפשתי מהיכן אפשר לקנות כרטיסי זכרון נוספים באותו הדגם שברשותי ואף אחד לא מוכר אותם. האם בכלל כדאי לי לשדרג?? אני מאוד רוצה להעלות את רמת החווייה בגיימינג. משום מה אני מרגיש שהמעבד לא מספק את הסחורה.
פורסם 2016 בפברואר 1610 שנים דרישות מומלצות מהאתר הרשמי של Ghost Recon: Desktop PC - Recommended requirements (Operating System: Windows 7 (32-bit or 64-bit Processor: Intel Multi-core CPU (Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7) @ 3 Ghz / Phenom II X2 545 or higher Memory: 2 GB Windows XP / 3 GB Windows Vista & 7 Graphic card: 512+ MB DirectX-compliant, Shader 3.0-enabled video card based on nVidia GeForce GTX 260 or AMD/ATi HD 4850 or better Sound card: 5.1 sound card HDD: 6 GB of free disk space Peripherals: Keyboard, mouse (Internet speed: 512kbps or higher (upstream and downstream (Internet browser: Internet Explorer 9 (Windows Vista/Windows 7 (Internet Explorer 8 (Windows XP Framework: Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 רוב הסיכויים שהבעיה היא לא בחומרה אלא ברמת התוכנה. אם מטרת השדרוג העיקרית היא לשפר את הביצועים במשחק, לפני שתוציא כסף סתם, כדאי למצות את כל הפתרונות האפשריים בתחום זה. חפש ברשת/פנה לפורום גיימינג. מקריאה חטופה ראיתי שעלולות להיות בעיות עם דרייברים של אודיו. או שדפדפן משתגע (הרי זה משחק מבוסס דפדפן, נכון?) או אלף ואחד גורמים אחרים. בקיצור, צריך לחפור. השדרוג ל-I7 ותוספת של עוד 8GB זכרון יסייעו בסרימינג, ו-I7 בהחלט יעזור ברנדור (משהו כמו 30% אני מניח ואף יותר תלוי באיזה I7 מדובר). מכאן זה עניין של תקציב. אם עריכת וידאו/סטרימינג קריטיים בשבילך והתקציב מוגבל, אולי אפשר לנסות להשיג I7-3770K מיד שניה. לא יהיה פשוט, אולם ניסיון לא עולה כסף. מצד שני, מאחר והמחשב עדיין סוג של מפלצת, אפשר לנסות ולמכור אותו/שילוש בסכום סביר ולשדרג כבר את הכל. אבל כאמור מבחינת גיימינג נטו כל שדרוג שהוא מיותר כמעט לחלוטין. לגבי הזכרונות - לא ברור אם מדובר באלה: http://www.ebay.com/itm/GeIL-Enhance-CORSA-4GB-2-x-2GB-240-Pin-DDR3-SDRAM-DDR3-1600-PC3-12800-Memory-/161796293152?hash=item25abcf8220:g:vnUAAOSwu4BV0Nqe בכל אופן, הם די נדירים. לא נראה לי שמייבאים אותם לארץ ואם בכלל ניתן להשיג אותם חדשים (במחיר חצי שפוי). באיביי יש אפשרויות. אם זה מרתיע אותך, אפשר לקנות עוד 2 מודולים של עם אותם מאפיינים בדיוק מיצרן אחר ולקוות שהם ישחקו יפה ביחד. במידה וזה לא קורה להוסיף עוד 8GB במקום GEIL. לא פתרון אלגנטי, אבל זה מה יש. ושוב, על הגיימינג זה לא ממש ישפיע.
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים מחבר ציטוט של Monsi דרישות מומלצות מהאתר הרשמי של Ghost Recon: Desktop PC - Recommended requirements (Operating System: Windows 7 (32-bit or 64-bit Processor: Intel Multi-core CPU (Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7) @ 3 Ghz / Phenom II X2 545 or higher Memory: 2 GB Windows XP / 3 GB Windows Vista & 7 Graphic card: 512+ MB DirectX-compliant, Shader 3.0-enabled video card based on nVidia GeForce GTX 260 or AMD/ATi HD 4850 or better Sound card: 5.1 sound card HDD: 6 GB of free disk space Peripherals: Keyboard, mouse (Internet speed: 512kbps or higher (upstream and downstream (Internet browser: Internet Explorer 9 (Windows Vista/Windows 7 (Internet Explorer 8 (Windows XP Framework: Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 רוב הסיכויים שהבעיה היא לא בחומרה אלא ברמת התוכנה. אם מטרת השדרוג העיקרית היא לשפר את הביצועים במשחק, לפני שתוציא כסף סתם, כדאי למצות את כל הפתרונות האפשריים בתחום זה. חפש ברשת/פנה לפורום גיימינג. מקריאה חטופה ראיתי שעלולות להיות בעיות עם דרייברים של אודיו. או שדפדפן משתגע (הרי זה משחק מבוסס דפדפן, נכון?) או אלף ואחד גורמים אחרים. בקיצור, צריך לחפור. השדרוג ל-I7 ותוספת של עוד 8GB זכרון יסייעו בסרימינג, ו-I7 בהחלט יעזור ברנדור (משהו כמו 30% אני מניח ואף יותר תלוי באיזה I7 מדובר). מכאן זה עניין של תקציב. אם עריכת וידאו/סטרימינג קריטיים בשבילך והתקציב מוגבל, אולי אפשר לנסות להשיג I7-3770K מיד שניה. לא יהיה פשוט, אולם ניסיון לא עולה כסף. מצד שני, מאחר והמחשב עדיין סוג של מפלצת, אפשר לנסות ולמכור אותו/שילוש בסכום סביר ולשדרג כבר את הכל. אבל כאמור מבחינת גיימינג נטו כל שדרוג שהוא מיותר כמעט לחלוטין. לגבי הזכרונות - לא ברור אם מדובר באלה: http://www.ebay.com/itm/GeIL-Enhance-CORSA-4GB-2-x-2GB-240-Pin-DDR3-SDRAM-DDR3-1600-PC3-12800-Memory-/161796293152?hash=item25abcf8220:g:vnUAAOSwu4BV0Nqe בכל אופן, הם די נדירים. לא נראה לי שמייבאים אותם לארץ ואם בכלל ניתן להשיג אותם חדשים (במחיר חצי שפוי). באיביי יש אפשרויות. אם זה מרתיע אותך, אפשר לקנות עוד 2 מודולים של עם אותם מאפיינים בדיוק מיצרן אחר ולקוות שהם ישחקו יפה ביחד. במידה וזה לא קורה להוסיף עוד 8GB במקום GEIL. לא פתרון אלגנטי, אבל זה מה יש. ושוב, על הגיימינג זה לא ממש ישפיע. זה בהחלט אינפורמציה שעזרה לי, אני עדיין חושב שארצה לשדרג. התקציב איננו מוגבל מבחינת השדרוג. אני לא מצליח למצוא מהיכן ניתן להזמין את ה- i7 3770k, דרך אמאזון זה מגיע לסביבות ה-2700 שזה נראה לי שווה (אחרי מיסים וכו'): http://www.amazon.com/Intel-i7-3770K-Quad-Core-Processor-Cache/dp/B007SZ0EOW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1455806711&sr=8-1&keywords=i7+3770k התקשרתי לאייבורי והם לא מוכרים את המעבד הזה. בדקתי דרך TMS ועושה רושם שגם הם לא מוכרים את המעבד יותר. יש לך מושג מהיכן אני כן אצליח למצוא את המעבד? לגבי הזכרונות, היות ואני מאוד מרוצה מהם אני חושב שאני אלך על GEIL, כמו שאמרת, לא מצאתי משהו תואם לזכרונות שלי. מצאתי שני מודלים, הראשון: http://www.amazon.com/GeIL-Enhance-DDR3-1600-9-9-9-28-PC3-12800/dp/B00NO5WW4K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1455806925&sr=8-1&keywords=geil+dd3 השני: http://www.amazon.com/gp/product/B006FRKTSU?psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_sfl_title_1&smid=ANNSJU9W28Y9J איך אני בדיוק יודע אם הוא מתאים ללוח אם שלי? לא מצאתי אותם ברשימה ב-support list של הלוח אם שלי, או שפשוט אני לא מצליח להבין איך זה בדיוק עובד. האם אחד מהשניים בכלל תואם ללוח אם? ואם שניהם תואמים, איזה מהם כדאי?
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים 3770K רק מיד שניה. חדש יעלה לך הון תועפות, עדיף כבר למכור את השילוש ולשדרג את הכל. וגם תפטר מהזכרון ותחליף למשהו שנמכר ומוכר בארץ. אולם מבחינת תאימות ללוח לא צריכה להיות בעיה, אבל הבעיה הגדולה והאמיתית היא בתאימות בין הזכרון החדש לישן. באופן כללי לא מומלץ לערבב דגמים ויצרנים שונים. ובלי לדעת את המאפיינים של מה שמותקן כרגע, אין יותר מדי מה להעריך או לייעץ.
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים מחבר תודה רבה רבה לך על העזרה. אני אראה מה אעשה בימים הקרובים, עושה רושם שלא אקנה לבסוף מחשב חדש ואשאר עם הנוכחי. שוב תודה רבה לך.
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים המחשב שלך מאוד חזק ומאוד רלוונטי. ביחס למשחק הספציפי שציינת הוא מפלצת מפלצתית ושידרוג החומרה לא ישנה את חווית הגיימינג. כפי שאמרתי כדאי לחפש אחר פתרון ברמת התוכנה. אני לא מכיר את המשחק ולכן אתקשה להועיל, אבל בטוח יש אנשים יותר בקיאים שיתנו לך כיוון. שיהיה בהצלחה!
