עזרה בהולה בהרכבת מחשב לצורכי גרפיקה
המחשב מיועד לעבודה יום יומית של מעל ל5 שעות , לפחות !
אני אמור להיכנס ל2 מסלולי לימוד שיערכו כשנתיים כל אחד בשביל להפוך את ה"תחביב" למקצוע עם תעודות .
מה יהיה שם ? פוטושופ ללא הפסקה...בשילוב אילוסטרייטור שברקע כרום נותן את קולותיו ...
כל שאר התוכנות שיהיו של עיצוב/גרפיקה למיניהן אני משער שיהיו פחות ולא ברמת אינטנסיביות גבוהה .
( לגבי עריכת וידאו מה השוני הגדול שלמענו אצטרך להשקיע בכרטיס מסך ? )
  • תגובות 59
  • צפיות 6.1k
ציטוט של KAKADU999
בין NONE77 ו - MONSI  הצדק עם   NONE 77. נקודה.
כל דבר יכול להתקלקל, אבל באמת מדובר באלקטרוניקה הכי בסיסית.
אין טעם לפילסופים מיותרים.
אלקטרוניקה תיאורטית הכי בסיסית שלא רואה שום הוכחות בפועל... אולי אני גם אתחיל להדגיש דברים, רק כדי שהם ישמעו אמינים יותר.
אף אחד לא מטיל ספק בכך שלוחות פרימיום מציעים מכלול יותר מרשים של פי'צ'רים, אפשרויות הרחבה ואפילו מנגנונים אלקטרונים. השאלה כאן האם לוחות טווח הביניים או אפילו לוחות תקציביים מציעים מכלול מספיק על מנת שהלוח יעשה את עבודתו נאמנה למשך אורך חיים של המחשב/שילוש. בתרגום לקבלת החלטות הכי בסיסית: כדי להצדיק השקעה כפולה ברכיב צריך להכפיל את סיכויי הישרדותו עד לנקודה בה המערכת כולה תתיישן. ואני מקווה ששניכם מבינים עד כמה מגוחך זה נשמע.
@binyamin8, תראה... לא אתיימר להיות מומחה לתוכנות גרפיקה ודרישותיהן. מה שאני כן יודע, זה שרוב המשרדים מלאים במחשבים שחברי הפורום המכובדים, וגם אנוכי אשם, לעולם לא היו מכניסים לביתם ואילו היו עושים זאת בטעות, לא היו מודים בכך בפומבי. אנשים עובדים על המחשבים האלה שנים על גבי שנים לעיתים קרובות מבלי לדעת אפילו שהם עובדים על מה שבקהילות ייעודיות היה נחשב לזבל. אני לא אומר את זה כדי שתקח את המערכת הכי זולה בשוק. רק אל תכניס את עצמך ללחץ אטומי במחשבה שאתה ממש, אבל ממש חייב את הרכיבים הכי יקרים שישנם.
לוח ב-600 ש"ח יספיק. קירור ב-120-130 ש"ח גם OVERKILL ללא המהרה (רק לשם קבלת פרופורציות - גם הסטוק מספיק). אפשר לחסוך גם על מארז אם אתה מוכן להתפשר בנושא החרישות (סך הכל אם זרימת האוויר בו סבירה ויש מקום לכל הרכיבים ויציאות מספקות הוא מילא את תפקידו). ובחיי...קח 16GB זכרון. כאשר תראה שלא מספיק לך (מה שלא אמור לקרות בקרוב), תמיד תוכל להוסיף. זו פעולה של דקה בדיוק. בכל זאת לא אדגיש דבר ולא אכתוב "נקודה" בסוף, אבל זו דעתי. קח את זה למקום שתרצה.
אמנע להרחיב על כרטיס מסך ואשאיר את הבמה ליודע דבר...
הנה מפרט של 6K שיתן תמורה טובה לכסף והינו מפרט HIGH END לכל דבר. בחרתי ב-SSD של 500GB ו-HDD של 2TB כיוון שלא היה לי מושג כמה אסחון תצטרך. לשיקולך. ניתן להוזיל עלויות אם מצמצמים בנפח האחסון.
אם יש משהו שנורא לא מסתדר עם מפרט לגרפיקאי אני מקווה שאותם יודעי דבר יתקנו אותי (לא הערות מסוג DEFINE R5 יותר טוב מ-ANTEC ONE :)).
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות - נמכר רק כחלק ממערכת ולא בנפרד
 כמות:  - 1 - 1567/1536 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 3x PCI - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - VGA - DVI-D - HDMI (1.4) - ATX (30.5x21.4cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 601/589 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 396/388 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3453-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, DVI-I , 2x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1681/1647 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 362/355 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E500BW - Samsung - 500GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 789/773 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Antec-One-A520 - Antec - Antec-One Mid-Tower case with Antec HCG-520 520W 80plus Bronze Certified PSU - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 513/503 ₪
CNPS8X-OPTIMA-PC - Zalman - CNPS8X OPTIMA cooler - With new PC only...
ברכישה עם מחשב שלם בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 131/128 ₪
6040.00 / 5919 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=46627
נערך על-ידי Monsi
ציטוט של Monsi
שלוש שנים אחריות
אחריות לכל החיים
חמש שנים אחריות
6040.00 / 5919 ₪
קישור להצעת המחיר
אחי , תודה רבה . על המאמץ וההשקעה להסביר ולסייע .
לגבי המעבד , אני רואה שהוא הזול יותר 1560 והוא ללא האות k .. מה השוני בו?
לגבי האחסון , אין לי צורך בכל זה...אסתפק בssd 512 של סמסונג בוודאות .
לגבי מארז , אני חושב שאסתפק בקולר מאסטר וקצת אחסוך כמה שקלים ..
לוח אם של אסוס לא אמור להיות חזק יותר ולסייע למעבד לתת תפוקה מלאה?
לגבי המאווררל מעבד אקח את ההיפר של קולר מאסטר עולה עוד 20 שקלים סך הכול..
ספק בנפרד , לקחת 600w בשביל שקט נפשי ? או 500 יעשה את העבודה?
חושב שאקח את הצעתך עם שינויים קטנים כמו שהזכרתי כאן בשורות למעלה...השאלה אם כל השינויים יתאימו לחלקים שכן אקח.
המעבד ללא K, גרסת TRAY. אין שום הבדל אחר. כלומר, מעבד ללא מכפלה פתוחה (K) - לא ניתן להמהיר אותו וגם מהירות הסטוק שלו קצת יותר נמוכה. עם דגש על קצת. יכול להיות שבאייבורי המחירים טיפה יותר גבוהים. מניסיון שלי זה נכון לגבי רוב הרכיבים.
אם אתה מוותר על ה-HDD, זה מפנה לך תקציב לשדרוג למעבד בעל מכפלה פתוחה (ה-K). באמת לא יודע אם זה נחוץ. רוצה המלצה ידידותית? תכניס את המחשב הנוכחי שלך לעומס עבודה "רגיל"- כלומר, תפתח פרוייקט מסדר גודל שאתה צופה שיהיה לך, תפעיל את כל התוכנות שתרצה להריץ במקביל ותבדוק את ניצולת המעבד. אחרי זה אתה מוזמן לשתף אותנו תוך ציון הדגם של המעבד. הבנתי שכעת ברשותך מחשב נייד, כך שיתכן והבדיקה לא תהיה הכי מייצגת, מצד שני יתכן גם שתתן מושג על העומסים האמיתיים ולא היפותטיים שדנו בהם עד כה.
ללוח אם אין השפעה על הביצועים.
ללא המהרה הספק הזה יספיק. בחרתי בשילוב מארז+ספק בעיקר בגלל המחיר האטרקטיבי וכיוון שמבחר הספקים בפלונטר לא מאפשר גמישות מי יודע מה. כמובן שהם לא חקוקים בסלע.
באיזה מארז של וקירור ספציפי מדובר? אשמח לבדוק תאימות.
נערך על-ידי Monsi
ציטוט של Monsi
המעבד ללא K, גרסת TRAY. אין שום הבדל אחר. יכול להיות שבאייבורי המחירים טיפה יותר גבוהים. מניסיון שלי זה נכון לגבי רוב הרכיבים.
את האמת , המחשב שלאחרונה שימש אותי ימים כלילות הוא של אחד מבני המשפחה ללא כרטיס מסך מיוחד וללא מעבד בשמים והוא נתן עבודה....התאמץ ונתפס לו הגב אבל נתן.
לכן המילה "נחוץ" חוזרת בשאלותיי הרבה.
לגבי מארז k280 281 של קולר מאסטר וגם ספק 600 של קולר מאסטר .. וגם מאוורר למעבד hyper של קולר מאסטר ..
לגבי זיכרון , יש קיט של4*4 שעולה 750 שאם ארכוש 2 של 8 בנפרד יעלה לי 580...מה ההבדל ?  שניהם היפר פיורי של קינגסטון..
כרטיס מסך השאלה של איזה חברה ? Evga msi asus?
אוכל לגבש מחשב ב5600 פלוס מינוס ללא מסך בקצב הזה .. זה מצוין.
אתם חוזרחים המון על העניין של המהרה...מה בעצם אצטרך לקנות/להוסיף בפועל או שזה מובנה בחלקים?
נערך על-ידי binyamin8
כמו שאמרתי, רוב המחשבים של אנשים "רגילים" הם לא משהו מיוחד. ואנשים עובדים והימים עוברים... :)
הזכרון שהצעתי עולה 400. לזכרון יש כמה מאפיינים שהשפעתם על המחיר עצומה אבל על הביצועים לרוב זניחה. קישור לדגם ספציפי יעזור "לפענח" את התעלומה.
ל-CM יש כמה דגמי קירורים מסדרת HYPER וכנ"ל גם לגבי ספקים.
שוב, המחירים בין אייבורי לחנויות אחרות יכול להיות שונה - גם של ריכיבים בודדים וגם של המפרט כמכלול.
ציטוט של Monsi
לגבי קירור למאוורר אז
קולר מאסטר tx3evo
לגבי זיכרון .. 16 gb קריטי אם אקח קיט של 4*4 או 2 של 8 בנפרד ( פשוט זול יותר) שניהם 2400 ghz עם ddr4....
ספק gxii 650w של cm
מארז k281 282 הם אותו דבר ...
מה אתה אומר?
מאיפה לקחת את המחירים?
בהנחה שמאייבורי... בוא נראה...
הקירור עולה 185 ש"ח
המארז לבד 295 ש"ח
ספק כח לבד 590!!! ש"ח
זכרון 580 ש"ח
עכשיו קח נשימה ותשווה למחירים בהצעה שהבאתי. תבין לבד למה הגעתי לסכום אליו הגעתי...
נ.ב. לא ממליץ לקנות 4*4 בלי קשר למחיר. קנה 2*8 עכשיו ותשאיר אופציה להוסיף עוד 2*8 בהמשך.
נערך על-ידי Monsi
לגבי זיכרון הורדתי מ32 ל 16 ובמקום קיט לקחת 2 בנפרד , זו כבר הוזלה של 500 שקלים .
לגבי מארז סכום של 280 של קולר מאסטר זה מחיר טוב ? המחיר של המאוורר טוב ? לגבי הספק ... אם אקח חברה אחרת זה משמעותי ? אם לא אז איזו חברה אתה ממליץ...?
ספק + מארז שאתה בחרת עולים 590+295 = 885
ספק + מארז שאני בחרתי עולים 513
קירור שאתה בחרת עולה 185
קירור שאני בחרתי עולה 131
זכרון שאתה בחרת עולה 580
זכרון שאני בחרתי עולה 396
מה מזה עדיף לך תחליט לבד. :)
נערך על-ידי Monsi
לגבי המארז פלוס ספק...שכנעת אותי , לקחתי . אבל 550w יספיק בוודאות ?
הזיכרון שאני בחרתי הוא 2400ghz שלך 2100 לכן ההבדל...קריטי ?
לגבי הקירור למאוורר...אשאיר את הבחירה שלי...
נוסיף את המעבד בתוספתk עם הכרטיס מסך שאמרת .
550W בתנאי שהוא איכותי יספיק.
גם אם נניח כי התוכנות שלך מסוגלות להרוויח מזכרון קצת יותר מהיר (רוב היישומים לא, אבל כפי שציינתי פעמים רבות אינני מומחה לתוכנות גרפיקה), ה-CL שלו יותר גבוה. שני הדברים די מבטלים אחד את השני ואתה נשאר עם הבדל זניח בביצועים. אשמח להשכיל בנושא אם במקרה הנוכחי הדבר אינו נכון.
לגבי כל השאר - כמובן שזכותך לבחור בחלקים שאתה רוצה. שאלת איפה אפשר לחסוך ועל כך עניתי. מכאן ההחלטה היא שלך. שיהיה בהצלחה!
שאלה אחרונה , לגבי ssd של סמסונג ... אם אקח את ה250 ולא ה512 זה כה קריטי ? כי מהירות הקריאה והממשק הם אותו הדבר..
אתקין עליו. מערכת הפעלה ואת כל התוכנות ועדיין אשאר עם מעל ל220gb פנויים .
יש לך כוננים ישנים שאתה הולך לחבר במקביל? אחסון כולל של 250GB זה פשוט לא מספיק בימינו. אולי לשימוש משרדי מינימלי בלבד. וגם כדאי לזכור זה שכונן מפוצץ נהיה איטי בצורה קיצונית וזה לא מצב שכדאי להגיע אליו. לרוב מומלץ לקחת SSD עבור מע' הפעלה + יישומים קריטיים ו-HDD עבור כל השאר (סרטים, משחקים שמשחקים בהם פעם ב, מוזיקה ושאר זוללי המקום). השילוב הסטנדרטי עבור מערכת מתקדמת היום - 250GB SSD + 1TB HDD. יחסוך לך כ-200 ש"ח ויתן עוד 750GB של אחסון.
אני לא יודע כמה פעמים אצטרך לרשום לך את המילה תודה ... פשוט תודה .
על הסיוע עזרה התשובות וההסברים,זה לא מובן מאליו .
אקח את הi76700k
עם 970 גיפורס
מארז פלוס ספק
16 gb במקום 32
לוח אם אשב על זה עוד טיפה עד לקבלת החלטה
2 כרטיסי זיכרון אחד ססדי והשני רגיל..
מאוורר למעבד אקח קינגסטון
תודה רבה אחי ! אין עליך .
