חוות דעת על מפרט סטנדרטי
ציטוט של Monsi
נראה מה פותח הדיון יחליט. אני סקרן.
הוא בכלל נעלם קצת, בינתיים....
יש מצב שהוא משתזף על החוף בטיחואנה בזמן שאנחנו מדסקסים פה מה שווה לו לקנות.
ציטוט של E71
אכן יש מצב... בימים האלה יהיה קשה להאשים אותו אם החליט להמיר את שדרוג המחשב בחופשה במקום חמים כלשהו. :ph34r:
ציטוט של Monsi
יהיה קשה להאשים אותו אם החליט...
טיחואנה... Noctua...
שייק עם חתיכה על החוף... ספק כח....
רואה, אמרתי לך שלא שווה לבזבז סתם 1000 ש' על המחשב.
מכיר מקום בו מוכרים חתיכות ב-525 ש"ח עם אחריות לחמש שנים? אני לגמרי בעניין...
היי שוב תודה על התשובות
מיועד למקסימום מכונה וירטואלית אחת לא צריך להשתגע :)
מבחינת יכולות שדרוג חשוב לי שתיהיה היכולת להוסיף כרטיס מסך דרג בינוני ,לא חשוב USB type C (אלא אם זה ממש זול ברמת 50 שקל) לא חשוב יכולות המהרה, חשוב לי מאוד אמינות (המחשב הנוכחי שלי בן 6 ועדיין עובד אבל מרעיש). חשוב שקט נגיד 7 מתוך 8 לא חייב להיות בלי מאווררים בכלל
שיחקתי עם מחשבון צריכת חשמל ונראה ש400 וואט יחזיק גם אם אוסיף כרטיס מסך אז נראה שאני מסודר מהבחינה הזו
יש לי 3 HD אחד מהם SSD
עדיף להוסיף כסף על לוח אם עם 4 חריצים ולקחת שני מודולים של 8GB? מבחינת מחיר זה בערך אותו דבר (חסכתי על זיכרון והוספתי על לוח אם) לא מעניין אותי פיטצרים על לוח אם
מקווה שעכשיו אני יותר ברור
הנה מפרט מעודכן
ספקי כח - ATX
SS-400ET - Seasonic - 400W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 2 x 4 or 8pin CPU connector - 6pin PCIe connector - 120mm fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 206/202 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-2300-BL - Fractal Design - Core 2300 Black - 2x 120mm fans included - 3x 3.5, 3x 2.5 and 1x 2.5 inch SSD Bay...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 270/265 ₪
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 41/40 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B150M-DS3H - Gigabyte - 4x up to 64GB of DDR4 at 2133 MHz - B150 - LGA1151 - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - M.2 - 6x SATA 6Gb/s - 6x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - DVI - HDMI - VGA - mATX (24.4x22.5cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 401/393 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 399/391 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות - נמכר רק כחלק ממערכת ולא בנפרד
 כמות:  - 1 - 1567/1536 ₪
2884.00 / 2826 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=46283
נערך על-ידי Tomer Yech
אתה לא בטיחואנה... אני קצת מאוכזב ועצוב בשבילך, אבל נצטרך להתגבר... :o
מפרט מאוזן וטוב לדעתי. אציין רק נקודה אחת. לא יודע אם המארז יתן לך 7/8 של שקט, כי אצל כל אחד הדירוג ורמת רגישות לרעש שונים לחלוטין. CORE זו סדרה מצוניינת וכנראה הטובה ביותר של FD מבחינת עלות/תועלת. אני מאוד אוהב את המארזים האלה. DEFINE זו סדרה "שקטה" ייעודית כביכול וקצת יותר יקרה. על הנייר, עבור שקט מירבי מבלי לשדוד את הבנק הייתי בודק את המארזים היותר קטנים כמו NANOXIA DEEP SILENCE 4 או DEFINE MINI. ויש גם את H230 של NZXT. אבל אני באמת לא יודע אם תוספת העלות תהיה מוצדקת מבחינתך. אישית הייתי הולך על המפרט הנוכחי ולא חושב פעמיים. בכל אופן שיהיה בהצלחה!
נערך על-ידי Monsi
@Tomer Yech
תראה, אתה רוצה שקט ברמה של 7/8 אבל אחרי שהצעתי מאוורר של Noctua אתה הולך על הכי זול שיש, ב-40 ש"ח...
זה לא יעבוד.
שיהיה בהצלחה, מן הסתם זה מחשב שיהיה מהיר - ואפילו מאוד - אחרי שהכנסת i7. אבל אם הקודם היה רועש היתה לזה סיבה, וגם החדש יהיה רועש (אולי ביום הראשון תקבל 6/8, אבל טיפה אבק, שנה שנתיים, והוא יהיה רועש יותר).
קח את זה, לפחות... http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Copper-Tiger-C40
עוד נקודה - לקחת ספק כח טוב, אבל אם אתה מתכנן כרטיס מסך לא יזיק אם תעלה ל-450/500. חוץ מזה הכל בסדר...
בעעע... לא שמתי לב בכלל ל-I7, כנראה מרוב שאין קשר בינו לבין המפרט ה"סטנדרטי". סליחה...
עדיין, למחשב משרדי, כל עוד מעבד לא נמצא תחת עומס רב שעות ארוכות, הקירור העלוב יספיק. ולא ירעיש כמו טרקטור. יש לי קירורים בני 7-8 שנים שגם היום עובדים ללא רבב, רק צריך לנקות את המחשב לעיתים תקופות ולא לתת לאבק להצטבר. ואם לא מדובר בפחית שימורים כלשהי שמתחזה למארז מחשב, התדירות יורדת משמעותית. יחד עם זאת, קירור יותר טוב עדיף על קירור פחות טוב ב-10 מתוך 10 המקרים. כאמור, ZALMAN CNPS5X הוא הקירור שאני תמיד הולך עליו במחשבים ללא עומסים גבוהים מהממוצע.
נערך על-ידי Monsi
i5 i7 עם אותו TPD אז זה לא משנה מבחינת איזה קירור לשים
אני אקח את  CNPS5X
אה נזכרתי עוד דבר שחשוב לי זה מארז שלא דורש תחזוקה בכלל כלומר שלא נכנס אליו אבק, איך המארז הזה?
מבחינת ספק נראה שזה בסדר או שאני מפספס משהו?
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
אחריות לכל החיים
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 94/92 ₪
FD-CA-DEF-R5-BKO - Fractal Design - Define R5 Blackout - GPU Min: 310 - GPU Max: 440 - Max CPU Cooling height: 300 - W: 327 - L: 615 - D: 540 - (Units in mm)...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 581/569 ₪
3245.00 / 3180 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=46348
בלי קשר לקירור. אתה בטוח שאתה חייב I7? לא שהמעבד גרוע... פשוט חבל להוסיף 500 ש"ח אם יכולותיו לא ינוצלו.
הספק אמור להספיק. בתנאי שלא תוסיף כרטיס תובעני יותר כמובן.
לגבי המארז, בינינו אין כזה דבר כמו מארז ללא תחזוקה. גם אם תוציא 2000 ש"ח אם אתה אוהב את המחשב שלך תנקה אותו לפחות פעם ב... אבל המארז שבחרת מצויין פלוס. גם יפה וגם אופה, כלומר שקט מאוד. לא תצטער.
