Asus MG279Q or BENQ XL2730Z
היי אנשים,
אז לפני כמה זמן קניתי R9 290 ואני מחפש מסך חדש.
אני פונה אליכם אחרי שהתייעצתי מעט בפורומים בחו"ל והתשובה שקיבלתי הייתה "תקנה אייסר!" (שלא נמכר בארץ) :/
דרישותי מהמסך:
גודל מסך 27"
קצב רענון של 120 הרץ ומעלה
רזולוציית מסך QHD
תמיכה ב-Freesync
יש לי 3 אופציות :
  1. מסך BENQ XL2730 - פאנל TN , מסך טוב אך יקר יחסית למחיר שלו בארץ.
  2. מסך Asus MG279Q - פאנל IPS ,מעולה מבחינת Value אבל שסובל מהרבה ביקורות לגבי QC (תלונות על פיקסלים מתים ותקלות שונות ומשונות בשפופרת).
  3. לחכות שיצאו מסכים אחרים.
    אם למישהו יש את אחד מהמסכים אני אשמח מאוד לחוות דעתו.
    תודה!
באיזה משחקים אתה משחק?
כי בכל זאת מדובר ב1440P, והכרטיס מסך שלך ניראה לי קצת יתקשה לנצל את יכולת קצב הריענון של המסכים שציינת.
יכול להיות שתוכל לחסוך כמה מאות שקלים אם תבחר במסך בעל קצת ריענון של 60Hz, ולא תצטרך לוותר על רזולוציה של 1440P.
אם כי בכל זאת ניראה לי שהכרטיס מסך שלך יתקשה להתמודד עם כמה כותרים ברזולוציה הנ"ל.
ד"א מה המפרט המלא שלך?
נערך על-ידי YoniDahan
היי,
משחק בעיקר MOBA , לא משחקים טובעניים למדי.
במשחקים כמו FO4/SW:BF (שאני כמעט לא משחק) נוטה לבטל AA ו-AF שם על הגדרה נמוכה ככה שלא נראה לי שזה יהיה צוואר בקבוק...
כבר היום יש לי מסך 120HZ אז ללכת אחורה זאת לא אופציה.
אני מריץ I5-2500K ב4.4 , שזה אמנם די ישן אבל לא מאוד חלש בהשוואה למעבדים היום.
קשה לתת המלצה לאחד המסכים שציינת עם המפרט שלך....
באמת שזה לזרוק כסף על משהו שלא תנצל עד הסוף וחבל.
למה שלא תשקול לקחת את הדל U2715H?
אתה תחסוך קרוב לאלפייה, ותהנה מאיכות צבעים של IPS ורזולוציה גבוהה.
בז'אנר שאתה משחק, אין צורך בקצב ריענון גבוהה או בזמן תגובה מהיר במיוחד.
זה פשוט לקנות את היקר יותר סתאם כי אפשר ולא כי צריך, ובכלל לא תנצל את זה.
לגבי לרדת מ-120 הרץ (מה שיש לי כרגע) ל-60 הרץ, זאת לא אופציה - ההבדל מורגש מאוד.
חשובה לי תמיכה ב-Adaptive Sync , במיוחד כי ייתכן ואחליף כרטיס מסך בשנה-שנתיים הקרובות, ומסך זה משהו שמחליפים לעיתים הרבה יותר רחוקות.
לגבי המצב היום - המעבד שלי אינו צוואר הבקבוק (חלש יותר ב10-15% ממעבד מקביל היום) וברגע שמבטלים AA ומורידים AF יש שיפור משמעותי בביצועים, ולכן אני לא צופה בעיות מיוחדות במשחקים כמו SW:BF גם ב-QHD.
אני לא שולל IPS (אפילו מעדיף - אין לי צורך בזמן תגובה של 1ms, וגם ידוע שהקצב הרשמי אינו מה שהולך בפועל) לכן אני שוקל את דגם ה-MG279Q, הבעיה איתו היא שיש ברחבי האינטרנט המון ביקורות שליליות על פגמים בו.
בגלל זה אשמח לדעת אם יש לאנשים כאן את אחד מהדגמים האלו ויכול לתת המלצה.
מבין שני המסכים, אני אישית חושב ש-ASUS הוא הבחירה הטובה יותר.
מצאתי המון ביקורת על ה-BENQ שבכולם מציינים "גוסטין" מורגש, וגם יש את עניין הTN.
ולהבנתי יצאה רווזיה חדשה יותר שפתרה את הבעיה אם כי לא לגמרי, אבל יש שיפור ניכר.
אין לי מושג איזה רווזיה נמכרת בחנויות, אבל שווה לשים לב לכך.
לי אישית היה בעבר מסך עם פאנל TN, ומאז שעברתי לIPS...אני חייב להודות שמדובר בשיפור לא מבוטל.
ובסך הכל יש דווקא ביקורות חיוביות על המסך של ASUS.....וד"א נכון שאומרים שהמסך של ACER מומלץ מאוד, אבל כולם מדברים על הדגם עם ה-g-sync.
לגבי הרוויזיה - אתה צודק בהחלט, ביולי יצאה גרסת 002 שמתקנת את הבאג ב-XL2730Z, וזה באמת לא קיים בכל החנויות (בדקתי לפני)
מבין שניהם גם אני מעדיף Asus, אבל אחכה לביקורות (בתקווה שיש כאן) לאנשים שיש להם את המסך.
כאמור היו איתו המון בעיות, יש בחור באמאזון שכתב ביקורת בה הוא קיבל 12 מסכים (RMA ) ובכל אחד מהם היה באג כלשהו.
האמת אין לך כל כך הרבה אופציות.
למעשה אני לא חושב שיש עוד אופציות בכלל (בארץ).
נקווה שהשנה התמונה תשתנה וניראה מגוון רחב יותר :-)
כמובן שיש גם את הדגם PG279Q שוב מבית ASUS, אבל המחיר מטורף!!!...וגם הוא תומך בטכנולוגית ה-g-sync.
בהצלחה.
ציטוט של YoniDahan
הייתי מחכה לFORIS FS2735
PG איננו רלוונטי, הוא GSYNC וכאמור אני צריך FreeSync עבור Radeon.
לגבי ה-EIZO, מעניין...לא הייתי מודע למסך הזה.
בדקתי  - ביקורות לא רעות בכלל, איך הם מבחינת איכות?
אגב, אני מאוד מקווה שזה נתון שקרי , אבל לפי התכתבות שמצאתי ברדיט המחיר שלו זה 1100 יורו....
נערך על-ידי Amit-
הרבה מעבר לתקציב :/
טוב נראה לי שאצטרך לחכות לדגמים חדשים, אין ממש ברירה...
תודה על העזרה.
זה המחיר השקה, מניח שירד עם הזמן במיוחד עם הביקוש הגדל כלפי מסכי 21:9 עם .100HZ
מחיר בארץ בטח יהיה להזמנה אישית בלבד.
ציטוט של HELL BOY
הבעיה עם מסכים כאלה זאת הרזולוציה
3440X1440?
מלבד זה שהיא לא כ"כ קרובה ל1440P, מה הבעיה? משחק עם פורט טוב תומך ב21:9 ואם לא אז יש את flawlesswidescreen שעושה עבודה מדהימה.
