המחשב לא מזהה את כל הזכרון DDR 2ׁׁׁ רק 4 מתוך 8
שלום !
מחשב : קצת ישן
מעבד Intel® Core ™ 2 Duo Processor E7300
(3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB)
מערכת הפעלה WIN 64 BIT
קניתי זכרונות DDR2 2 - 2*4  שזה 8 GB
המחשב מזהה רק 4 ולא את 8
בדקתי בתוכנה CPU-Z  ומראה שיש לי 8
איך אני מסדר שהמחשב יזהה ויעבוד אם כל 8  ?
תודה לעוזרים ! ! !
1. נא לפרט את הדגמים של לוח האם והזיכרונות. זה חשוב בכדי לדעת מהו נפח הזיכרון המקסימלי הנתמך ע"י לוח האם ובאיזה מתח עובד כל מודול זיכרון.
2. איך אתה יודע שהמחשב מזהה רק 4GB ולא 8GB?
3. תעלה את צילומי המסך הרלוונטיים מ CPU-Z.
4. בצע את הדברים הבאים:
א. בדוק כל מודול זיכרון בנפרד בכדי לוודא שהמחשב מזהה אותו.
ב. הרץ בדיקת +memtest86 על כל מודול זיכרון בכדי לוודא שהוא לא מייצר שגיאות.
ג. הוצא והתקן מחדש את מודולי הזיכרון - אולי לא התקנת אותם נכון.
ד. שנה את סדר מודולי הזיכרון.
ה. עדכן את הביוס לגירסה האחרונה.
אם דבר לא עוזר, ייתכן שיש בעיית תאימות בין הזיכרונות ולוח האם או שלוח האם לא תקין.
אני לא תכנאי מחשבים הרוב מה שכתבת לא הבנתי
בדקתי את הזכרונות עובדים
איך אני עושה את הבדיקה  +memtest86
1. טוב, נתחיל מזה שתעלה צילומי מסך מ CPU-Z מתגיות ה CPU, Mainboard, Memory ו SPD (עבור כל Slot). זה אמור להראות איזה לוח אם יש לך, כמה זיכרון מזוהה, ואילו מודולי זיכרון מותקנים אצלך.
2. הוצא את כל מודולי הזיכרון והתקן רק מודול זיכרון אחד. בדוק האם המחשב נדלק כאשר הוא מודול הזיכרון היחיד המותקן, ואם כן - כמה זיכרון מזוהה. חזור עבור כל אחד מארבעת מודולי הזיכרון שלך.
3. את תוכנת ה +memtest86 יש להוריד ולצרוב על דיסק CD או להתקין על כונן USB ולאתחל את המחשב מהתקן זה.
קישור להורדת קובץ ה ISO של Hiren's BootCD, שכולל את תוכנת ה +memtest86.
4. בנוגע לעדכון הביוס - בדוק בחוברת של לוח האם שלך בדיוק כיצד יש לבצע זאת. אם אתה לא יודע או לא בטוח - אל תעשה את זה, שכן עדכון לא נכון יכול לגרום להשבתת המחשב.
צלמתי מה שבקשת  http://imgur.com/a/FjLRA
בדקתי את הזכרונות הכל עובד
מה עכשיו ?
לוח האם שלך תומך רק עד 4 גיגה של זכרון.
נסה לעדכן את הביוס אולי זה יעזור.
ראית שהביוס שלי לא מעודכן ?
ומה עדיף לי 2 זכרונות של 2 שזה 4 או 4 שלם ?
או שכדי להשאיר את 4*4 שזה 8 במחשב  ?
תודה על העזרה והסבלנות
נערך על-ידי KATRI
לא ראיתי ואינני יודע רק הצעתי שתנסה.
2 של 2 גיגה יעבדו קצת יותר מהר.
יש הבדל  ? כי יש מספרים אחרים 4 אחד נראה יותר חזק מ 2 של 2 שזה 4
מה כדי ? ? ?
זה התמונה של שמופיע 8 ועובד על 4
http://imgur.com/a/lVFOD
http://imgur.com/ZOJHJep
וזה התמונות של 2*2 ביחד 4
http://imgur.com/a/D2VYc
ציטוט של Ivan
מה כדי  ? לפני הנתונים
נערך על-ידי KATRI
סתם שאלה, על איזו מערכת הפעלה אתה?
32 או 64 ביט?
(אם אתה לא בטוח, תבדוק אם יש לך בכונן C רק מחיצת Program Files או שיש גם Program Files x86).
נערך על-ידי E71
ציטוט של E71
32 או 64 ביט?
אני 64 ביט
1. כמו ש Ivan כתב - לוח האם שלך, ה P5KPL-AM של Asus, תומך בנפח זיכרון מקסימלי של 4GB, ולכן זו כנראה הסיבה שאתה לא יכול להשתמש בכל נפח הזיכרון שיש לך.
2. ה CPU-Z מראה שבתצורה של 2X4GB המחשב עובד במצב של ערוץ כפול. אם זה אכן המצב, אז לא אמור להיות הבדל בין תצורה כזו לתצורה של 2X2GB מבחינת הביצועים. אם תתקין רק מודול זיכרון אחד, הזיכרון יעבוד במצב של ערוץ בודד, והדבר ייתן ביצועים פחות טובים (ב DDR2 זה קצת יותר משמעותי לעומת DDR3 ומעלה). מבחינת התיזמונים - זה פחות קריטי, אבל עדיף שהם יהיו כמה שיותר נמוכים.
אני חושב שכדאי לך לעבוד לתצורה של 2X2GB ולמכור את מודולי הזיכרון בנפח של 4GB.
ציטוט של smalul
אם כבר יש לו זכרונות של 4 אז שיחליף ל-2x2?
אם אחד של 4 עובד אז שישאר איתו ודי, וימכור את השני... בשביל מה לקנות שוב? שדרוג אמיתי לביצועים זה רק בהחלפת לוח ומעבד. זה נכון שעבודה בערוץ כפול עם DDR2 תתן לו עוד טיפה, אבל לא חושב ששווה להחליף בשביל זה את כל הזכרונות. סתם כאב ראש.
סטיקים בודדים של 4GB DDR2 הם יקרים בטירוף. אם מוצאים את הלקוח הנכון, אפשר למכור סטיק 4GB במחיר הרבה יותר גבוה מאשר 2X2GB. מבחינה זו כנראה שלמכור את שניהם ולהחליפם בסט 2X2GB פשוט יהיה יותר משתלם.
@E71
מה לא ברור בדיוק?
א.לוח האם שלו תומך בזיכרון בנפח מקסימלי של 4GB.
ב. יש לו שני סטים של מודולי זיכרון - סט אחד של 2X4GB וסט שני של 2X2GB, כפי שניתן לראות כאן:
ציטוט של KATRI
זה אומר שהוא לא צריך לקנות דבר.
ג. שני סטי הזיכרון עובדים בתדר של 800MHz, אך התיזמונים בסט של ה 2X2GB קצת יותר טובים.
ד. כאשר מדובר על זיכרון DDR2, יש הבדל מורגש בביצועים בין עבודה בערוץ בודד לעבודה בערוץ כפול.
לאור נקודות א' וב', אפשר לומר שלא משנה באיזו תצורה הוא יבחר - 1X4GB, 2X2GB או 2X4GB - בכל מקרה הוא יוכל להשתמש רק ב 4GB זיכרון.
לאור נקודה ד', עדיף שהוא לא יבחר בתצורה של ערוץ בודד, ולכן זה משאיר לו 2 אפשרויות - או להשתמש בסט של ה 2X2GB או להשתמש בסט של ה 2X4GB בכדי לעבוד בערוץ כפול.
לפי נקודה ג' התיזמונים של הזיכרון יהיו טובים יותר כאשר נעשה שמוש בסט ה 2X2GB.
מכאן שהמצב האופטימלי עבור KATRI הוא להשתמש בסט של ה 2X2GB - הוא גם ייתן לו את נפח הזיכרון המקסימלי הנתמך ע"י לוח האם שלו וגם ייתן לו את הביצועים הטובים ביותר (גם ערוץ כפול וגם תיזמונים נמוכים יותר). לזה אפשר להוסיף את מה ש QttP כתב - את מודולי הזיכרון בנפח 4GB אפשר למכור ברווח, וזה הופך את המסקנה שלי למשתלמת אף יותר.
