פורסם 2016 בינואר 2610 שנים יש לי מסך benq g2412hd לאחרונה יש לי הבהובים של המסך והודעה שבאה עקב זה ; "hdmi in " משהו כזה, זה מפריע לי מאוד ואני לא מבין איך לסדר את זה מה יכולה להיות הבעיה
פורסם 2016 בינואר 2610 שנים כל כמה זמן המסך מהבהב? כל כמה שניות (או פחות) / רק אחרי ההדלקה / כל כמה דקות או כמה פעמים בשעה..? כשהוא מהבהב התמונה נעלמת לגמרי וחוזרת? יש למסך ספק כח נפרד או רק כבל מתח? (לא מכיר את הדגם...)
פורסם 2016 בינואר 2610 שנים מחבר היי, המסך מהבהב כל חצי דקה בערך וכשהוא חוזר לעבוד אחרי שנייה בערך רשום hdmi in. יש לו כבל מתח
פורסם 2016 בינואר 2710 שנים זה נשמע לי קצת כמו בעיה בספק הכח שלו, אבל כמו שאתה אומר מדובר במסכי דל זה ספק פנימי ואי אפשר להחליף כדי לבדוק... קח אותו למעבדה, ותבדוק כמה עולה חדש. זה שכתוב Hdmi in זה כי הוידאו שלך מחובר דרך HDMI, והמסך מראה את הכניסה המחוברת בכל פעם שהוא נדלק. הוא פשוט חושב שאתה מדליק אותו מחדש כל חצי דקה. יאללה, למעבדה...
פורסם 2016 בינואר 2710 שנים מחבר גם לי נראה אני לא מבין בתוכנה hwmonitor אבל הערכים של הpower (שאני משער זה ספק כוח) קופצים הרבה ועולים מעל 12 וואט, רשום לי שבמקסימום זה הגיע ל36 וואט
פורסם 2016 בינואר 2810 שנים ציטוט של mosesgamer גם לי נראה אני לא מבין בתוכנה hwmonitor אבל הערכים של הpower (שאני משער זה ספק כוח) קופצים הרבה ועולים מעל 12 וואט, רשום לי שבמקסימום זה הגיע ל36 וואט מה קשור עכשיו hwmonitor? הכח של המסך מגיע ישר מהקיר. אי אפשר למדוד את זה בתוכנה. קח את המסך למעבדה, אם שווה לך. אם לא, אולי זה הזמן לשדרג...
פורסם 2016 בפברואר 1410 שנים מחבר המסך בסדר עכשיו ישתבך שמו, אבל יש לי בעיה בפאר קריי 4 יש אף פי אס נמוך
פורסם 2016 בפברואר 1410 שנים ציטוט של mosesgamer בפאר קריי 4 יש אף פי אס נמוך היי @mosesgamer, יכול להיות שתמצא את התשובה בשרשור הזה: יש מצב שזו הבעיה? ציטוט של mosesgamer יצא בסוף שקניתי hd 7730 ...ואולי זה זכור לך? ציטוט של mosesgamer הייתה לי הזדמנות לקחת אותו כמעט בלי כסף, וכרגע הוא מריץ לי בטלפילד 4 על מדיום ב50fps ופאר קריי 4 על מדיום 30fps אז לא בוער לי כרגע לקבל כח עיבוד גדול יותר כרגע, ואם לא טוב לכם, יום טוב לכם. אז יום טוב גם לך תחליף כרטיס מסך.
פורסם 2016 בפברואר 1410 שנים מחבר מה אבל מה הקשר, אין פאצים או משהו שישפרו את זה, זה אחלה כרטיס באמת. אולי זה בגגל שהמשחק פיראטי?
פורסם 2016 בפברואר 1410 שנים moses, אני מת מהתשובות שלך. הן מצחיקות, באמת. "הייתה לי הזדמנות לקחת אותו כמעט בלי כסף" "זה אחלה כרטיס באמת" http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-graphiccard&keyword=7730 סתם מוכרים אותו - חדש - ב-387 שקל, כש-750Ti (שגם הוא לא הכי חזק) עולה כפול ו-GTX960 עולה פי 3? מה הקשר לפאצ'ים? מה הקשר לפיראטי? זה כרטיס זול! ואין כזה דבר זול "סתם"! ...ואולי זה בגלל שהמשחק פיראטי, או שאין לו פאצ'ים. אולי גם ניסע לאילת, אבל חבל על הכסף של הנסיעה, אז בוא ניסע לשם באופניים... רגע, זה מעייף... ומה זה, כ"כ הרבה זמן... בטח האופניים מקולקלים!
פורסם 2016 בפברואר 1410 שנים (א) אנחנו לא תומכים כאן במשחקים פיראטיים (ב) זה בכל מקרה לא קשור למסך מסקנה: הדיון מיצה את עצמו ולכן ננעל
