צריך עזרה בחיבור יציב של מדפסת אלחוטית למחשב ברשת
מדפסת HP officejet 6500a plus
ראוטר נטגיר VVG2000 של בזק
עשיתי לאחרונה שינוי בהגדרות רשת ואני לא זוכר איך להחזיר את המצב אחורה. ניסיתי לשנות הגדרות בגלל שהמדפסת לאחר זמן קצר מתנתקת מהרשת מסיבה שאני לא מבין למה וזה עצר לי מלא הדפסות דפים באמצע הדפסה. זו הבעיה המקורית.
כרגע המדפסת מזהה את שם הרשת שלי אך כאשר אני מקיש את סיסמת ה wifi במדפסת לא מתחברת לרשת. אם זה עוזר, שיניתי את סיסמת ה wifi לאחרונה מסיסמה בעלת מספרים בלבד לסיסמה מורכבת בעלת מספרים, תוים כמו @#$ ואותיות קטנות וגדולות.
1. איך אני פותר את הבעיה הזאת?
2. איך אני פותר את הבעיה המקורית?
תודה מראש,
אם אתה לא זוכר את סיסמת הכניסה לנתב של או את ההגדרות המקוריות שלו, בצע לו RESET ותגדיר אותו מחדש.  אחרי שהנתב יחזור למצב שהוא מתפקד כמו שאלה רגיל תגדיר סיסמת WIFI שכוללת רק ספרות.  ב-WPA2 זה מספיק לחלוטין.
איפסתי את המדפסת ועכשיו יש לי את כל הנתונים שלה ושל הראוטר, הכל חזר למצב ההתחלתי. השאלה היא:
מה אני צריך להגדיר בין אם זה בראוטר או במדפסת או בשניהם כדי להגיע למצב שהמדפסת לא מאבדת את הקשר עם הנתב לאחר זמן מסוים ותוקעת לי הדפסות באמצע ההדפסה? למה זה קורה ומה הפתרון לכך? להגדיר אייפי סטטי? אם כן, איך אני עושה את זה?
נערך על-ידי progame
(טעות)
נערך על-ידי progame
טעות
לפני שאתה מבצע את ההגדרה - מה המרחק בין המדפסת לנתב?
ציטוט של Cheif
10 מטר בערך.
דרך אגב, דבר נוסף שאני רוצה לפתור. למה המדפסת לא מתחברת לווייפיי כאשר סיסמת הווייפיי מורכבת מאותיות קטנות, גדולות, מספרים ותוים (# וכו')? היא מתחברת רק כאשר הסיסמה מורכבת ממספרים בלבד.
ציטוט של Cheif
10 מטר בערך.
10 מטר - יכול להיות שהאות האלחוטי שמגיע למדפסת לא מספיק חזק.  תבדוק עם טלפון חכם איזה עוצמת קליטה אתה מקבל ליד המדפסת.  מגבלת הסיסמא - יתכן וזו מגבלה של המדפסת - תבדוק בתיעוד.  בכל מקרה - אתה מגדיר הצפנת WPA2?
ציטוט של Cheif
אין בעיית קליטה עם הנייד. כן, WPA2, למה שמדפסת לא תעבוד עם סיסמת wifi מורכבת?
נערך על-ידי progame
תנסה לעיין במאמר הבא ואולי עדכון קושחה יפתור לך את הבאג של הססמא, ואם הוא לא יפתור את הבעיה של הססמא, אז תשתמש רק במספרים:
http://support.hp.com/us-en/document/c02830943
