פורסם 2016 בינואר 710 שנים שלום, שמי ארז קליין, אני חבר בפורום מאז 2009 וכאשר פתחתי את החשבון אחרי הצבא הייתי טכנאי מחשבים, מאז חלפו הרבה שנים וכיום היני פיזיקאי תאורטי, לאחרונה התחלתי לגבש תאוריה חדשה לגבי היקום שלנו וכיום יש לי משוואה כיצד ליצור סינגולריות(חור שחור), כדי להגיע למשוואה זו נאלצתי ליצור מתמטיקה חדשה ועל בסיס זה בנויה החברה שלי, אני כרגע כותב סדרת מאמרים לכבוד האקדמיה בה אני מתאר את התאוריה שלי והדרך בה הגעתי אליה(הוכחה), האקדמיה היא מנגנון איטי ומסורבל כפי שכנראה כולכם מכירים, לכן, פתחתי את החברה כדי שבזמן שיקח לאקדמיה לקבל את התאוריה שלי, לא אעמוד מלכת, נבנה היום את הטכנולוגיה שתדרש מהמחר, מטרת העל של החברה- "לקדם את התפשטות המין האנושי בחלל" מטרת משנה- "לקדם את טכנולוגית הבלוקצ'יין, טכנולוגיה שבעזרתה יהיה ניתן לבנות מערך לווינים בגלקסיה שלנו אשר ישמשו בתור נקודות ציון לניווט בחלל" עלינו- סביבת עבודה דינאמית מאתגרת בתחום אשר בצמיחה, עבודה עם אנשים יצירתיים עם ראש פתוח בחברה חדשה שצומחת בקצב מהיר, דרישות- data systems engineers 1.5 to 2 years experience min, software engineers 2 years experience min, Lisp is an advantage if you can dust off the rust, בנוסף- עבודת סטודנטים מהבית מחפשים מתכנתים לעבודה מאתגרת ומעניינת. מתאימה לשעות גמישות ומהבית. דרישות: לפחות שנתיים מהתחומים הבאים: -הנדסת תוכנה -הנדסת חשמל -מדעי המחשב *יתרון למומחי מידע *יתרון לשפת PYTHON *נסיון בניהול רשתות/IT *בוגרי רקע צבאי *Lisp is a + if you shake off the rust מעוניינים? עוד בקרוב.. קורות חיים- info@bhasri.com (2016) physics contest.pdf נערך 2016 בינואר 1410 שנים על-ידי Erez Klein כל הסיפור
פורסם 2016 בינואר 1010 שנים איך המשכורות בחלל? או שזה עבודה בהתנדבות למען טובת המין האנושי? נשמע קצת הזוי...
פורסם 2016 בינואר 1010 שנים מחבר המשכורות ריאליות ומחוברות למציאות, אתה מוזמן להתנדב אך זוהי איננה דרישה, הזוי? חופשי.. אבל זה העולם בו אנו חיים, גם אני לא לגמרי מבין את זה אבל זה מה שעולה מהמתמטיקה.. או כמו שאני אוהב להגיד ..ברוכים הבאים למציאות ב2016 https://www.youtube.com/watch?v=PsQfPDG46cs נערך 2016 בינואר 1010 שנים על-ידי Erez Klein quarks in the system
פורסם 2016 בינואר 1010 שנים כרגע זה לא נראה מבטיח... לפחות לפי מה שכתבת... מה המודל העסקי שלך? למה שמישהו יעבוד על הפרוייקט שלך?(לא ברור לי גם למה אתה צריך תכנתים...) אוקיי, תן לי לאמר משהו... אוליי תכנתים צעירים ולא מנוסים יתפתו אבל בתור תכנת מנוסה אני רואה כמה בעיות בחברה העתידית שלך... לא ברור לי שאתה בכלל יכול לייצר כסף ושום דבר לא מבטיח שאחריי חצי שנה שביזבזת את הכסף של המשקיעים תוכל להשיג עוד כסף... אנשים לא אוהבים להחליף מקום עבודה כל חצי שנה, אפילו לא כל שנה... לא ברור לי מה בדיוק המוצר ועל מה בדיוק התכנתים יעבדו... יש לך בכלל ניסוי שמאושש את המשוואה? אתה בכלל יודע אם אפשר ליצור אזשהיא טכנולוגיה מסחרית עם המשוואה שלך בזמן הקרוב? תכנתים לא אוהבים לעבוד על משהו שאחר כך לא ייצא ממנו כלום כי יותר טוב שיהיה לך ברזומה פרוייקט שעבדת עליו והצליח מסחרית מאשר פרוייקט שהתבטל. גם לא ברור אם אתה צריך יותר מהנדסים או יותר חוקרים? אתה באמת מתכנן עכשיו לבנות לווינים ולשלוח אותם לחלל? או שאתה בונה פרוטוטייפ של טכנולוגיה חדשה? למה אתה צריך מהנדסים בשביל פרוטוטייפ? במיוחד כזה שבכלל יותר דורש מהנדסים שלא מתחום ההנדסת תוכנה. אוליי אני טועה, אבל כרגע זה נראה לי כמו הרפתקה אישית שלך ודרך בשבילך לממן את המחקר שלך שלא ברור אם יניב תוצאות... על הדרך לקבל משכורת נאה שתמומן מהמשקיעים, ועל הדרך להעסיק מהנדסים שכפופים לך שתוכל לנהל אותם גם על חשבון המשקיעים... סוג של מזכיר את הסטארטפים של שנות האלפיים(לפני הבועה). כלומר, אתה מנסה להקים חברה שהמטרה העיקרית שלה היא לא להפיק רווחים למשקיעים שלה וחברה כזו עתידה להכשל... אלא אם כן תכולל מהפכות. אבל שוב... למה אתה צריך להקים גוף עיסקי כמו חברה בשביל המחקר האישי שלך? נערך 2016 בינואר 1010 שנים על-ידי Sargon
פורסם 2016 בינואר 1110 שנים "ההרצאה הטובה שתראה בחייך" נשמע כמו מדע פופלרי במקרה הטוב... ופרופוגאנדה או תרמית במקרה הרע.
פורסם 2016 בינואר 1310 שנים סאראגון, תודה על הפידבק, אני פתוח לביקורות אני לא אכנס לפיזיקה, אני בקשר עם אנשים מהטכניון בנושא אין לי משקיעים חיצוניים, הסיכון כולו שלי כרגע איך לייצר כסף? ע"י הצגה של דרך נוספת לעשות רווח ממערכת קיימת לדוגמא, ישנם פיתוחים נוספים, אתה מוזמן לדמיין מה אפשר לעשות כאשר מהירות האור היא לא מגבלה.. ארז נערך 2016 בינואר 1410 שנים על-ידי ralf7253
פורסם 2016 בינואר 1510 שנים שיניתי את דעתי, נכנס קצת לפיזיקה, בcern כבר הוכיחו שהדבר אפשרי אבל הדרך שלהם בזבזנית מאוד, הם משתמשים באור (em) בנוסף, יש בעיה מהותית במכניקה קוואנטית, היחס בין גרוויטציה לכוח האלקטרומגנטי הוא אם גרוויטציה זה 1 אז כוח אלקטרומגנטי זה 1•10^37 אז אם מהירות האור זה קבוע, גרוויטציה זה משתנה, אם גרוויטציה זה 1 אז אני יכול להוסיף לו +1 וכולם יודעים שאחד + אחד יכול להיות גדול מ 2, כי תמיד יהיה מרחק בין x ל x, שום דבר לא באמת נוגע אחד בשני, אז כמה פעמים אני יכול לעשות 1+1? בואו נתחיל מ1•(10^37)+1
פורסם 2016 בינואר 1510 שנים דפני גפני מנסה את מזלה ב Hwzone? נערך 2016 בינואר 1510 שנים על-ידי nachum37
פורסם 2016 בינואר 1510 שנים אם דפני גפן תצליח לפתור את החידה שלי היא לא רק תקבל את הפרס, יש לה מקום בחברה שלי. כרגע אנחנו בבנקאות דיגיטלית, משלישי אנחנו בשבבים, צומחים מהר..
פורסם 2016 בינואר 2510 שנים הדבר היחידי שעובר את מהירות האור זה המעברים שלך מרעיון "עיסקי" אחד לשני. אתה ממהר מאוד להרוויח הרבה כסף עם אפס השקעה אמיתית.
