איך אני יוצר DOK להתקנת וינדוס 10?
יש לי קובץ ISO. וכמובן DOK שאפשר לעשות ממנו בוט איכשהוא.
תודה רבה.
אם יש לך iso ולוח האם שלך הוא uefi אז הפתרון הכי פשוט זה להעתיק את כל הקבצים מהiso לdok שמפורמט כfat32
+1 ל-RUFUS.
עשיתי בדיוק את זה במחשב בסלון, עובד מצוין.
רק לשים לב לחבר את הDOK ליציאת USB 2 ולא יציאת USB 3
+1 ל-RUFUS.
למה לא USB 3? אדרבה, קניתי בשביל התקנות DOK עם USB 3, הפריסה עם Rufus וההתקנה טסות.
נערך על-ידי nachum37
זה לא למה לא USB3. זה יותר למה כן ?.
יש  הרבה מחשבים עדיין שה USB3 זקוק לדרייבר אחרת הוא עובד USB2 ולכן
אין טעם בכלל לרכוש 3 רק בשביל התקנה פעם ב
כי בהתקנה כולה הוא עובד ב 2 .
 א. הוא כתב לא לחבר. גם אם לשיטתך אין סיבה לחבר, אין שום סיבה שלא לחבר. גם בלוחות בהם דרוש דרייבר (בדרך כלל זה רק בווינדוס 7) ההתקנה תעבוד כרגיל כמו USB 2, ולאחר מכן פונקציית ה Smart הקיימת בהרבה מן הלוחות תעביר את הבקר למצב USB 3 ותדרש התקנת דרייבר כדי לזהות את ה DOK, ואם אינה קיימת ה DOK יזוהה כ USB 2 עד להתקנת הדרייבר. בווינדוס 8 ו 10 ההתקנה בדרך כלל תעבוד במצב USB 3. בכל מקרה אין שום סיבה שלא לחבר ל USB 3.
ב. למה כן? כדי לעבוד מהר, אולי? מה זה "למה כן"?!.. בהתקנת ווינדוס על מחשבים חדשים עם SSD, התקנה עם DOK USB 3 לוקחת דקות ספורות. (אפילו זולים מהסוג עם כתיבה אטית במהירויות לא גבוהות בהרבה מ USB 2, מספיק שהקריאה מהירה). חיבור DOK כזה ל USB 2 יאבד את כל היתרון שהיה ניתן להרוויח מה SSD. גם אם לשיטתך אין טעם בזה אם מתקינים "פעם ב", לא הבנתי מה אפשר להפסיד מזה, כנ"ל.
ג. אישית, אני לא מתקין "פעם ב".
כל מה שאני אומר זה שאין טעם לרכוש במיוחד 3 להתקנה.של חלונות.
זה הכל !
הא. אוקיי... כנ"ל, אני מתקין המון והרכישה של ה DOK ההוא (שעלה לי גרושים, אגב) חסכה לי המון זמן.
עדיין לא ברור לי למה @d30DK כתב שלא לחבר אם כבר יש.
כתבתי מה שהיה כתוב בהוראות התקנה של וינדוס 10 באותה שיטת התקנה.
מה גם שהיום ההתקנה היא די אוטומטית מהרגע שבחרת באיזה כונן להתקין את הוינדוס
אז זה לא באמת משנה אם היא תיקח 10 דקות או 30 דקות.
אתה לא צריך להיות ליד המחשב כמו עם וינדוס 7 וקודמיו. אין הגדרות באמצע.
אני התקנתי וינדוס 10 עם DOK ב-USB 2 שגם ה-DOK עצמו USB2 וזה עבר די מהר.
לאותו מחשב דווקא אין USB 3 וכל הסטיקים של USB 3 היו תפוסים אצלי.
אם יעבוד לך דרך USB 3 אז מצויין, תחסוך קצת זמן.
נערך על-ידי d30DK
