פורסם 2015 בדצמבר 2910 שנים לצורכי תכנות (חצי עצמאי, קורא וכותב קוד המון שעות ביום), כך שחשוב לי שטח עבודה (פתיחת כמה editors במקביל). תודה
פורסם 2016 בינואר 310 שנים תבדוק את זה... Dell U2715H. לגבי הגודל והשטח, כל מסך 27 שהוא 1440p יתן לך את אותה חוויה. את זה שהצעתי בחרתי בזכות "האח הקטן" שלו ("25) שיושב לי על השולחן... תכל'ס, אם היו לי עוד 1000 ש"ח למסך אולי הייתי מוסיף ולוקח את ה-27.
פורסם 2016 בפברואר 1710 שנים מחבר מצטער על התגובה המאוחרת, האם יהיה צורך בScaling של הטקסט על מנת לראות את הקוד ממרחק של ~60 ס"מ?
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים תלוי גם בך, מי אתה, איך העיניים ואיך אתה עם עבודה מול אותיות קטנות. מן הסתם מי שיש לו משקפיים לקריאה יצטרך להגדיל, מי שאין לו - זה כבר עניין של העדפה... אני, עם "25 ב-1440p מגדיל ל-125% והכל בסדר. וגם אני מתכנת. "27 זה יותר גדול, מניח ששם יותר קל להסתדר. אגב, אם אתה כותב ב-VC (בטח יש גם בכל סביבה אחרת) אפשר גם בלי scaling: תיכנס ל- Options->Environment->Fonts and colors ותבחר איזה גודל אות שבא לך, ואז הכל מושלם... יש הרי גם אנשים שעובדים מול 4K ושם האותיות בכלל פיצפוניות, ועובדה שאפשר לסדר את זה בהגדרות. ויותר בקיצור, אין לך מה לדאוג, זה עובד טוב. נערך 2016 בפברואר 1810 שנים על-ידי E71
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים מחבר בשביל לקבל את הרזולוציה הטבעית של המסך אני יהיה חייב להתחבר בDP? אני לא בטוח שיש ללוח אם יציאה כזאת ואני לא רוצה לקנות כרטיס מסך רק בשביל חוויה חלקה בעבודה משרדית וIDE
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים אין לי מושג... לדעתי גם HDMI יעבוד, אבל אני לא בטוח. תבדוק את זה. בלי קשר, אתה לא צריך מאיץ "מטורף". כל כרטיס שיש לו יציאת DP יעבוד.
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים כן, אבל לא כל כרטיס מסך ולא כל לוח אם מצויד ביכולת להוציא רזולוציה כזו בDVI או בHDMI, ולא כל מסך יכול לקבלה. צריך לבדוק כל מקרה לגופו.
פורסם 2016 בפברואר 1810 שנים מחבר מקריאה באינטרנט אני רואה שהדעות חלוקות ויש הרבה דיווחים על מקס רזולוציה של FHD בלבד דרך HDMI עם הכרטיס הגרפי של אינטל (HD4600) ו-U2715H על מנת לא לקחת צ'אנס, אני כנראה יצטרך להתארגן על איזה כרטיס מסך בסיסי עם DP, יש המלצה? נערך 2016 בפברואר 1810 שנים על-ידי Kurt
פורסם 2016 בפברואר 1910 שנים @Kurt האמת, אחרי בדיקה קטנה מסתבר שהכרטיסים הכי זולים עם DP עולים בארץ החל מ-570 ש"ח (לפי בדיקה זריזה באתר KSP)... וזה כבר מקפיץ קצת את המחיר לכל החבילה. מצד שני, אם אתה מתפרנס מזה אז זה לא המקום שבו הייתי חוסך 570 ש"ח. המסך יהיה חלק מהחיים שלך לכמה שעות כל יום, לא? אז שיהיה טוב... אבל QttP צודק מן הסתם, קודם תראה שזה לא עובד ורק אז תנסה לפתור את הבעיה. אולי בכלל אין בעיה.
