מפרט למחשב 6K כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.witcher 3, cs go, ARK, fallout 4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.מקלדת עכבר ומסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?ברגע שיהיה מפרט
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?מעדיף שכן, לא חובה אם מעלה את המחיר משמעותית
מקפיץ
מקפיץ
מישהו?
מקפיץ.
באמת.
אף אחד? כלכך הרבה זמן?
טוב נו.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 952/933 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-A-PRO - MSI - Socket LGA1151 CPU support - Intel Z170 chipset - 4x DDR4 - DP,VGA,HDMI - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 609/597 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 253/248 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1684/1650 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 458/449 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 244/239 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-600W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 600W  - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU coole...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק
 כמות:  - 1 - 689/675 ₪
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 94/92 ₪
מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
MFC-00016 - Microsoft - Microsoft Wireless Desktop 3000 - Reliable 2.4 GHz Wireless technology - BlueTrack Technology - Snap-in Mini-Transceiver - Media Center controls - Battery Status Indicators...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 209/205 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
5193.00 / 5089 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=42832
לא לשכוח להוסיף מסך :)
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P2414H
כל זה מסתכם ב6200 ש"ח.
* הערה - ניתן לרכוש את המסך בחנות אחרת, מה שיוזיל את העלות ב100 ש"ח
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=870336
בתוספת הכסף הנ"ל, תוכל לשרג את הדיסק הקשיח ל2TB, מה שלדעתי מאוד מומלץ.
שים לב - השילוב שהרכבתי לך מאפשר לבצע OC באמצעות ביוס מקוסטם
http://overclocking.guide/download/msi-z170-a-pro-non-k-oc-bios/
כך שאם אי פעם תרגיש שהמעבד כבר לא נותן את העבודה, או שפשוט תרצה יותר ביצועים, ניתן יהיה לעשות זאת עם השילוב הנ"ל.
במידה ואתה רוצה להוזיל את המפרט, ניתן לרכוש מארז זול יותר. מדובר במארז משתיק אשר אמור להתאים לאנשים שמדרגים את עדיפות הרעש ב8.
נערך על-ידי אור כהן
תודה רבה!
