דרוש מפרט מחשב GAMING ברזולוצייה 1440P תקציב בהתאם.
זה קצת מבלבל אותי קראתי עליו כתבה אבל משום מה ה MSI נראה יותר מושך מבחינת תכונות ביחס לעלות שלו. אם תוכל לראות את הנתונים בקטנה של שניהם ולתת לי את חוות דעתך  אני אשמח מאוד.
  • תגובות 54
  • צפיות 4.2k
וואלה, תראה.
חיפשתי את הלוח, אין אותו ב-KSP. חיפשתי בזאפ, סתם, מסקרנות. מצאתי.
הנה המפרט שלו: http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/loh-asus-rog-maximus-extreme-gaming-p-18134?cPath=215_73
קבל אתגר: אם אתה תוכל לשכנע אותי למה הלוח הזה עולה 2072 שקלים - חוץ מזה שבאמת, הוא נורא יפה - אני אקנה לך אחד מתנה!
רק תזכור שבסביבות 1000 שקל אתה מקבל היום לוח שיעשה בשבילך בדיוק אותה עבודה. בהנחה שאתה לא באמת צריך לחבר לו 8 רמקולים מאחורה (האמת, אולי גם ל-MSI אפשר לחבר 8 רמקולים, אני לא זוכר...).
עכשיו בוא, אני אשאל אותך שאלה כנה: זה מחשב למשחקים, כן?
אז למה שלא תשקיע את הזמן שלך בלהרוג מפלצות ב-Witcher, במקום להתבלבל מביקורות על לוחות אם?!
נערך על-ידי E71
צודק אחי. הוא בעיקר למשחקים ובאמת חבל על עוד 1000 שח. אלך על ה msi שבוא מעל ומעבר לכל מה שאני צריך.
כן תודה. רלוונטי כי אני עדיין מחכה עוד טיפה.
בעיקרון יצא לי עם SLI 980TI
859 W
 נראה לי שהכי בטוח ללכת על 1000W איכותי ככה לא יהיה שום מגבלה.
בקשר ל UPS הוא ממליץ על לפחות 1700 VA
אם אתה מתכנן לעשות OC למעבד אתה צריך לסמן את זה באתר (אם לא סימנת) וגם ב-cpu utilization תעשה 100% ובסוף ב-computer utilization תעשה 24 שעות (למקרה שלא עשיתה)
ככה שתראה בערך לכמה WATT המחשב מגיע
ציטוט של netanel38121
זה מה שיצא לי
Results:
Load Wattage:847 W
Recommended UPS rating:1500 VA
Recommended PSU Wattage:897 W
Amperage (combined)
+3.3V +5V +12V
13.6 A 20.2 A 62.5 A
146 W 750 W
זה לזוג כרטיסי 980Ti, נכון?
אז לך על ספק 1000W...
וכמו שאמרתי קודם, למחשב משחקים UPS זה מטרד, סתם קופסה שיושבת בחדר ולא עושה כלום (מה אכפת לך אם פעם בשנה המחשב יכבה בלי שתסגור אותו מסודר?).
ואגב, נראה לי שה-MAXIMUS ההוא שהזכרת מיועד ל-SLI של 4 כרטיסים. יש לו 4 סלוטים, בגלל זה הוא כזה יקר. בקיצר, זה חסר משמעות.
ציטוט של E71
כן . זה מדובר על זוג כרטיסי 980TI
UPS לא נראה לי שאני אקנה זאת סתם מותרות מבחינתי אין לי שרת מיוחד בבית או משהו כמו שאמרת. זה בעיקר למשחקים סרטים וכל הדברים האלה שמסביב אולי עם עריכות קטנות ב SONY VEGAS ועיבוד ב AFTER EFFECTS אבל לא דברים רציניים מאוד.
לגבי ה MAXIMUS יש עליו כתבה נרחבת במקרה באתר HWZONE במדור הראשי של לוחות אם. ממליץ לך לקרוא את 2 הכתבות על 2 הלוחות ואז תבין את ההבדל
וההבדל הוא לא רק  ב 4 כרטיסי ההרחבה יש עוד דברים שונים בין 2 הלוחות. אבל בגלל שמבחינתי מספיק לי מה שהלוח MSI M7 מציע לא נראה לי שאני צריך יותר מזה אני לא הולך לעשות OC EXTREME למערכת רק משהו בינוני או סביר מאוד. לא משהו כבד שדורש לוח כזה כמו MAXIMUX שכדוגמתו ב OC הוא בהחלט הטובים לזה ממה שהבנתי מהכתבה. רק שתדע שבמחיר של 1200- 1300 ש"ח ללוח של MSI הוא ממש לא נופל ממנו בהרבה יכולות . ואף לפי דעתי הוא יותר משתלם בשורה התחתונה.
פשוט רק בדקתי כדי לוודאות שאני לוקח מה שאני באמת צריך.
@netanel38121
ה-MSI יותר משתלם בשורה התחתונה, SLI של 2 הוא יוכל לעשות ושל 4 אף אחד לא עושה, אז למה סתם לשלם על זה? גם אם יש עוד הבדלים אז כמו שאמרת זה פעם לכאן ופעם לכאן.
ואתה לוקח את כל מה שאתה צריך ויותר.. עם המסך של אסוס ו-980Ti (אפילו אחד) תהיה לך מערכת מדהימה (ויקרה). אגב, תשקול גם את הדל U2715H, אם לא באמת חשוב לך לעלות מעל 60Hz זה יחסוך לך עוד 1500 ש"ח.
בכלל, תתחיל מכרטיס אחד, את השני תמיד אפשר להוסיף חודש אחרי, הוא לא יברח לך מהחנויות... וחסכת עוד איזה 3500 ש"ח.
נערך על-ידי E71
אין לי שום בעיה עם 60fps זה מצוין בשבילי. ואת האמת חשבתי קודם לבדוק איך זה יהיה עם כרטיס 1 לפני שאני יעשה sli אולי 1 אחרי הכל יעשה את העבודה מצויין על 60
אז מה הבעיה? קח את ה-DELL, קח 980Ti, כבר חסכת 5000 ש"ח.
התחלת עם תקציב של 20000, אתה כבר מתקרב לדעתי ל-15000 לכל המערכת.... ולא הפסדת כלום.
נראה לי שאתייחס להצעה שלך ברצינות. אחרי הכל 5000 ש"ח זה סכום דיי משמעותי.  בדקתי את ה DELL בריחוף כזה קל הוא נראה מדהים!
מה גם לא הבנתי מה ההבדל בין 166 MHZ ל 60...
לא מבין בזה כל כך הרבה,אבל לפי מה שני יודע אם המסך הוא 60hz אתה תוכל לראות רק עד 60FPS אבל אם הכרטיס מסך מייצר יותר פריימים ממה שאפשר,כלומר יהיה לך 80FPS אתה תוכל לראות ''קריעה'' בתמונה, יש כתבה באתר שמסבירה על זה(תרד למטה)https://hwzone.co.il/%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C/
תמונה לדוגמא:
קריעות תמונה - כך הן נראות בתזוזה. מתוך אתר הבית של NVIDIA GeForce
בכרטיסים של nvidia יש אפשרות שנקראית : Adaptive V-sync ששומרת שהכרטיס לא יעבור את ה60FPS וגם פותרת את הבעיה עם ה-V-SYNC(לא תמיד) שגרמה לפריים דרופס(בקיצור אל תפעיל V-SYNC,רק ADAPTIVE V-SYNC לא תמיד עובד!!)
במסך של 166HZ לה תהיה בעיה כזאת כי הכרטיס לא יעבור את 166FPS.
כל מה שאתה אמרת הבנתי. גם הבנתי את הקטע של הטכנולוגיה של ה G-SYNC שבעצם אמורה לתת מענה לבעיה הזאת  וחווית משחק חלקה מאוד במידה והכרטיס מסך מתמודד עם הקצב של ה פר תמונה לשנייה.
