דרוש מפרט מחשב GAMING ברזולוצייה 1440P תקציב בהתאם.
ציטוט של netanel38121
כן אני קורא המון כתבות על מחשבים וטכנולוגיה אז אני מעודכן לגבי הכל.
 כתוב בדרישות של הכרטיס של 980TI עם OC מהמפעל כמו דוגמת MSI או של ASUS דורשים 650 הכוונה ל וואלט נקי או שזה לא קשור בכלל?
מצטער פשוט לא הבנתי אותך למה אתה מתכוון..
650 וואט אלה הדרישות של כל המערכת, לא של הכרטיס. אתה צריך לבדוק את ה-TDP.
ולא ממש ברור לי למה הם מקצים עוד 400 למערכת.. אולי הם כבר משאירים לעצמם מקום ל-SLI, אם תרצה לעשות.
  • תגובות 54
  • צפיות 4.2k
אני מודה לכם מאוד על העזרה!
במיוחד לך E71 עזרת מאוד .
אקנה את המחשב בעוד כחודש או מקסימום חודשיים.
ציטוט של E71
הוצאתי את ה-1ms מאתר של איזו חנות, לא זוכר איזו. אולי KSP...
ואני מניח שאתה צודק, בהתחשב בזה שמדבר ב-IPS.
בקשר ללא מדע בדיוני.. מכיר עוד מסך שעושה 160Hz ב-QHD? במהירות הזו?
אכן מ-KSP. הם כהרגלם מתבלבלים בין נתונים טכנים ומעתיקים מחנויות אחרות שלילדים שאחראים על מילוי תוכן שם אין מושג במה מדובר.
המסך אמור להיות יותר ממדהים, אין לי שום ספק. כנראה שיש TN או אפילו VA מסכים עם נתונים דומים (EIZO למשל), אבל IPS זה IPS. אקח IPS עם 8MS על פני כל לא IPS עם 1MS. בכל זאת, IPS איכותי עם זמן תגובה של 1MS רחוק מאתנו שנות אור.
נ.ב. ולפני שתגידו לי שאף אחד לא צריך 1MS - אני יודע. :) רק מציין עובדות.
נערך על-ידי Monsi
הצריכה של כרטיס בודד היא בין 380-400W במאמץ מירבי, תלוי בדגם ספציפי. בפועל, שניים אף פעם לא יצרכו 800W, גם אם תריץ 24/7 רק תוכנות BENCHMARKING.
850 איכותי אמור להספיק בהחלט. ואם תרצה להמהיר את כל מה שאפשר למקסימום ורוצה בטחון יתר, אפשר ללכת על 1000W. מה שלדעתי לא נחוץ.
תתחדש, בן אדם! לא כל יום מוציאים 12-13 אלף ש"ח רק על המחשב ועוד 3-4 על המסך...
ציטוט של Monsi
אתה רציני? 400W ל-980Ti??
NVIDIA מציינים TDP של 250W... כך ש-850 על זוג כאלה נותן עודף של 350, שזה מעל ומעבר גם עם OC.
מכיר אותך מפה בתור אחד שלא כותב סתם... איך 400W לכרטיס? עם OC כבד מאוד?
בואו נגיד כדי שיהיה לי ראש שקט גם לעתיד הרחוק לא מאוד, אני אקח 1000W וככה אני יהיה רגוע שלא יהיה חסר מאומה.
השאלה איזה UPS אני צריך בשביל מערכת כזאת?.. אין לי מושג בדברים האלה של UPS והבנתי משהו שצריך ורצוי שיהיה סינוס טהור משהו..
ציטוט של E71
עם OC, ברור. האמת, לקחתי את המספרים מזכרון כי מיהרתי. אבל זכרתי די קרוב.
http://www.overclockers.com/gigabyte-gtx-980-ti-g1-gaming-graphics-card-review/
http://www.tweaktown.com/reviews/7317/msi-geforce-gtx-980-ti-lightning-video-card-review/index10.html
באתר NVIDIA אכן מצויין TDP של 250W. הנתון הזה תמיד מעורר תהיות אצלי, במיוחד לאור העובדה שבפועל גם הכרטיסי ה-REFERENCE שלהם מראים משהו אחר במאמץ ובטח במאמץ מירבי.
http://www.trustedreviews.com/nvidia-geforce-gtx-980-ti-review-benchmarks-results-page-2
http://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-gtx-980-970-maxwell,3941-13.html
אולי הכוונה לצריכה ממוצעת. אין לי מושג.
אז רגע .. איך אפשר לברר בוודאות מוחלטת שהם באמת לא מתכוונים ל 650 רק בשביל הכרטיס?
אני פשוט לא מבין בזה בכלל.. אני חייב לדעת לפני שהחליט על איזה ספק אני אקח.
אילו היו מתכוונים, זה היה שקר מוחלט. אין לך מה לדאוג, 850W יספיק. שני הכרטיסים לא יעברו את 650W ביחד.
סבבה לגמרי. תודה לתותחים כאן!
שיהיה בהצלחה.
ואגב.. לא יודע למה אתה צריך UPS, אלא אם יש לך יותר מהפסקת חשמל פעם בחודש זה נראה לי בזבוז מקום על השולחן (זה אם נעזוב את הכסף..)
זה מחשב למשחקים, במקרה הכי הכי גרוע מתקינים שוב WINDOWS (לא שיש סיכוי של 1:2000 שנפילת מתח תהרוג לך משהו כ"כ קריטי שתצטרך, אבל בכל אופן זה יפתור).
וסינוס טהור? ידידי, אין לך בבית שרת של בנק. אמרת שאתה צריך משהו שיחזיק את המחשב עד שתכבה, לא? (בעצם, לדעתי אתה לא צריך UPS, עדיף לתרום את הכסף לאיזה מסכן, אבל זאת החלטה שלך).
OK סבבה אחי לקחתי לצומת הלב את העניין. לא אין לא הפסקות חשמל לעיתים קרובות. אבל רציתי ליתר ביטחון. אבל אם אפשר לוותר על זה זה יחסוך לי.
תהנה. ליתר בטחון שים רב-שקע מוגן נגד ברקים, זה יספיק לך לרוב הבעיות שהרשת הביתית עלולה להפיל עליך.
משתמש ביתי לא צריך UPS (שיש לו גם סוללות, וזה).
עוד שאלה קטנה. בדקתי את המפרט של הלוח אם. asus maximus extreme z170 והמפרט שלו דיי מכובד שווה להוסיף עוד אלפייה ולקחת אותו על פני msi z170m7? האם הוא יותר חדיש ומתקדם טכנולוגית או שזה רק בגלל השם והמותג?
תשמע, אני לא אשב עכשיו (בעבודה.. :)) ואבדוק את כל ההבדלים בין הלוחות...
ה-M7 של MSI הוא אחלה לוח, הסתכלתי בזמנו. ממש לא חסר שם כלום, לדעתי. ואסוס ממש לא יותר חזקים מ-MSI כמותג (שוב, גם זה לדעתי).
להוסיף עוד אלפייה מעל ה-MSI בשביל האסוס? למה?
באותה מידה אני יכול למצוא לך את הלוח הכי יקר של MSI ולהגיד שתוסיף עוד כסף ותלך אליו...
אם יש יתרון כלשהו שאתה רואה במפרט ומוצא חן בעיניך, תשאל מה זה, נגיד לך אם שווה להשקיע בזה 1000 ש"ח. לדעתי זה סתם לבזבז כסף.
