דרוש מפרט מחשב GAMING ברזולוצייה 1440P תקציב בהתאם.
שלום לכולם . רוצה להרכיב מחשב מבוסס על מעבד SKYLAKE עם מכפלה פתוחה לצורך אוברקלוק עתידי, מעוניין שהלוח יהיה מסדרת ה Z170
כאמור המחשב אמור להריץ משחקים כבדים בפירוט של 1440P המסך כבר נבחר דגם עם טכנולגיית  NVIDIA® G-SYNC  ובקצב של  165Hz   או 144 בהתאמה.
כפי שאני יודע לא שווה להשקיע ברזולצייה של 4K ולכן לא לקחתי מסך כזה.
ROG Swift PG279Q Gaming monitor
קישור למסך https://www.asus.com/Monitors/ROG-SWIFT-PG279Q/
 מה התקציב המקסימאלי?הערכה של עד 20,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לחסוך אבל אם זה שווה את הכסף אז למה לא?!
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?2000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עריכה גרפית,  תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.COD BO3 ALIENS ISOLATION BIOSHOCK INFINT וכדומה..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1440P  2560 x 1440
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב השקט בכלל.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה WINDOWS 10 64
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. IVORY ,KSP, PLONTER
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לעוד חודש + -
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
חשוב מאוד שהקירור למעבד יהיה טוב רצוי קירור מים,
צריך ספק כוח חזק שיחזיק את המערכת ללא הגבלות.
ו UPS איכותי שיתאים למערכת.
מעוניין בזוג כונני  SAMSUNG M2 950 PRO 250GB שמעתי עליו ביקורות טובות. אולי שווה לעשות עליו RAID 0? או שמיותר?..
איזה כרטיס מסך של 980TI מומלץ? והאם בכלל מומלץ אותו ? או ש 970 עובד טוב ברזולצייה הזאת?
מעוניין במארז גדול עם חלון שקוף כי אני מאוד אוהב מודינג.
בכללי אשמח להצעות ושיפורים . והאם בכלל שווה ללכת על הכיוון של הרזולצייה הזאת או שעדיף להישאר עם 1080P כי אין הבדל? כל אחד אומר משהו אחר..
אשמח מאוד לדעות מקצועיות . תודה לכולם מראש.
נערך על-ידי netanel38121
  • תגובות 54
  • צפיות 4.2k
ה- GTX 970 גבולי לרזולוציה הזאת. לפחות GTX 980 ומעלה, וההבדל בין 1080P לבין 1440P (טבעי) הוא גדול
אם אתה הולך להשקיע 20K במערכת גיימינג הייתי ממליץ לך לחכות עם השדרוג לפחות עד הקיץ הקרוב.
כרטיסי מסך חדשים ויעילים יותר צפויים להגיע לשוק, מה שיוזיל את הנוכחיים.
חיכיתי כל כך הרבה ..  זה אף פעם לא יגמר מנסיון שלי לפחות. לא נראה לי שיש לי עוד סבלנות.
אפשר להציע לי מפרט ? מקסימום אם יהיה צריך נחליף כרטיס מסך מהחדשים מתי שהם יצאו..
ומסך גם תמיד אפשר למכור ולקנות אחד אחר.
תראה, בהנחה שאתה *לא* רוצה לחכות עם הרכישה, התקציב שלך מתאים למחשב חלומות שתוכל להכניס לתוכו מה שתרצה.
גם אם תרצה לחכות אתה יכול לקנות - קח עכשיו "סתם" 970, כשיצאו הכרטיסים מבוססי PASCAL שמיועדים ל-4K תוכל לשדרג (ואם תמכור את ה-970 בחצי מחיר אפילו, יצא ש-"בזבזת" 800-900 ש"ח אבל "הרווחת" מחשב חזק ליותר מחצי שנה).
אגב, אני למשל משחק על 1440p + 970, ואמנם אין לי 60 נקי בכל משחק אבל בחלק גדול מהמשחקים יש... אין תלונות. והמחשב עלה לי (עם המסך, U2515H) בערך חצי ממה שאתה רוצה להוציא.
לגבי השאלה על 1080p, לדעתי אין בכלל מה לדבר. היופי של מסך IPS עם רזולוציה גבוהה משפיע בכל מקום, ובטח שבמשחקים. אגב, אם מספיק לך 1080p המערכת תעלה לך הרבה הרבה פחות.
טוב, הכי טוב שיוצא לי בתקציב כמו שלך? בוא נראה... ה-SSD הראשון גדל ל-512 גיגה (כי זה נכנס).
החלפתי את ה-SSD השני ב-EVO850 באותו תקציב. למה? גדול פי 2 (ג'יגה), שים עליו דברים שאתה לא מריץ באופן קבוע.
נכנסו לך 2 כרטיסי 980Ti, מה שיתן לך Frame rate טוב יחסית גם ב-4K, אגב. אז אם יש לך כזה בסלון, 55 אינץ', תוכל לשחק גם שם.
ואגב, האמת - את המארז והלוח אני פחות מכיר, אבל הם... יקרים. יש בהם הכל אמנם, אבל אם לא מתאים תוכל להחליף למה שנראה לך יותר.
טוב, לדרך...
מעבדים - Intel Socket LGA1151
BX80662I76700K - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - נמכר רק כחלק ממערכת ולא בנפרד
 כמות:  - 1 - 2001/1961
לוחות אם - Intel LGA1151
MAXIMUS-VIII-HERO - ASUS - 4x DDR4 up to 64GB 3733 MHz - 3x PCIe x16 slots - ROG SupremeFX 8 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 8x SATA3 6Gb/s - M.2 - 2x SATAe - 6x USB3.0 - 2x USB3.1 - DP - HDMI - ATX - ROG series...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1219/1195
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK32GX4M4A2666C16B - Corsair - 32GB (4x8GB) DDR4 DRAM 2666MHz C16 Memory Kit - Vengeance® LPX  Blue (CMK32GX4M4A2666C16B) ...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 2501/2451
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-980Ti-LIGHTNING-PC - MSI - GeForce GTX980 TI LIGHTNING - With New PC Only - 6GB - 3x DisplayPort, 1x HDMI, 1x Dual-link DVI-I - Boost Clock / Base Clock 1304 MHz / 1203 MHz - GTX980TI...
בקנית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 3949/3870
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
MZ-V5P512BW - Samsung - 512GB M.2 Samsung 950 Pro NVMe SSD - Read: 2.5GB/s - Write: 1.5GB/s...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1925/1886
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E1T0BW - Samsung - 1024GB (1TB) Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1866/1829
מארזי מחשב - ATX מארז
SST-FT01B - Silverstone - Fortress FT01 Black case - 3.0mm ~ 6.0mm uni-body aluminum outer frame and aluminum body - 5.25 inch bays x5 - 3.5 inch bays x7 - 1 x 120mm and 2 x 180mm fans - USB 2.0 and Audio ports - ATX - NPS...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 1025/1004
ספקי כח - ATX
ERV850EWT-G - Enermax - ERV850EWT 850W PSU - 80plus Gold certified - 3.9cm Twister-bearing fan - SLI  or CrossFireX support - 70A output on combined 12V rails - 2 x 8pin CPU connectors - 4 8pin PCIe connectors - Modular cabl...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 734/719
פתרונות קרור - קירור נוזלי
CW-9060020-WW - Corsair - Corsair Hydro H110i GTX Extreme Performance...
חמש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 747/732
19916.00 / 19518
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=42498
נערך על-ידי E71
קירור מים... עודכן.
ורק הערה אישית קטנה.. אני לא לגמרי שלם עם המפרט הזה.
מחשב כזה יכול להיות שווה את ההשקעה, מצד שני אולי זה Overkill למה שאתה מחפש ולא תכננת עד הסוף מראש (אם אתה שואל על ההבדל בפועל בין 1080 ל-1440).
אז כן אפשר לחסוך. למשל:
קירור מים למשל זה נחמד, אבל אם הרעש לא משנה לך אז בשביל מה? קח Noctua D15 למשל, יעלה לך כמה מאות פחות ועדיין יתן לדעתי את התמורה(אגב, למשחקים i7 יספיק בכלל גם בלי OC רציני).
ה-950 נכנס פעמיים לתקציב הזה בגרסת 512GB, אם אתה רוצה 256GB זה יעלה לך חצי בערך (כל אחד). ואז תוכל לשים דיסק מגנטי גדול שיאחסן חומר. ועדיין - הרבה יותר זול.
שמתי 32GB זכרון, היום אף משחק לא משתמש בכזאת כמות. רוצה לחסוך עוד 1200? רד ל-16GB, סיכוי גדול שלא תרגיש הבדל (ואם כן? תוסיף עוד 16 אח"כ...).
ועוד... אם תרצה לחסוך יותר - תגיד.
כנראה שלא רשמתי את זה אז סליחה  על האי הבנה..
המסך צריך להיות כלול בתקציב. עוד לא רכשתי אותו כי רציתי לשמוע גם חוות דעת כללית על כל העניין.
לפי דעתי אני יכול להסתפק ב
16GB זיכרון.
כונן 1 של M2 950PRO  בהחלט יספיק לי למערכת ההפעלה ולתוכנות בסיסיות.
אני מתלבט אם לעשות מערך RAID 0  עם זוג כוננים של M2 950PRO  256GB האם אני ירגיש הבדל משמעותי בהרצת תוכנות ומשחקים וטעינות?
ולאכסון משחקים וכאלה אסתפק במה שהצעת  Samsung 850 EVO
לפי בדיקות קלות שעשיתי עכשיו ברשת ה 980TI נראה מספיק לרזולוצייה הזאת ורוב המשחקים אמורים לרוץ עליו מצויין
אז למה אני צריך מערך SLI? (אלא אם כן זה בגלל המסך שבחרתי?)
יש לי נטייה ללוח של MSI GAMING M7 ראיתי ביקורות והוא נראה עם יותר תכונות משתלמות במחיר טיפה יותר גבוה.. מה דעתכם עליו?
אשמח למפרט שיותר משתלב ביחד עם המסך ושיהיה מותאם ואם חייב 2 כרטיסי מסך בשביל להריץ משחקים חלק מאוד ברזולוצייה הזאת אז אין ברירה ואני אקנה. על הנאה משלמים כמו שנאמר.
תודה רבה בכל אופן על העזרה.
לא, ההתנצלות צריכה לבוא ממני - אתה כתבת נכון, אני לא שמתי לב. לא ראיתי גם את החלון שביקשת בצד במארז.
אז ככה: לגבי ה-SLI, הוא אכן התבקש בגלל המסך. המסך שנתת הוא מסך IPS של 27" עם רזולוציית 1440p - כאלה יש עוד.
מה שמיוחד בו זה הקצב - 165 הרץ, לפי אתר ASUS, תראה כאן: https://www.asus.com/Monitors/ROG-SWIFT-PG279Q/
זה מסך שעולה ב-KSP 4250 ש"ח. אז מה הקשר ל-SLI? כי כדי לנצל קצב ריענון כזה ב-1440p אתה תרצה שהכרטיסים שלך יריצו את המשחקים במעל 120Hz (ואפילו SLI של 980Ti יתאמץ בשביל לעשות את זה וגם זה יהיה אפשרי רק במשחקים הלא-מאוד תובעניים). בנוסף יש לו מהירות של 1ms, שזה מעולה, ויכולת עבודה ב-GSYNC (שוב, השאלה אם זה מה שחשבת עליו...).
בקיצור, ה-144Hz או אפילו 120 דורש לדעתי SLI ב-1440p.
תכל'ס, אם אתה לא "פריק" של קצבי ריענון גבוהים, וגם 60Hz "יספיקו" לך - אז מספיק לך 980Ti אחד. אגב, אתה יכול ללכת גם על U2715H של דל ולחסוך 1500 ש"ח.
יתרונות - אותו גודל מסך, אותה טכנולוגיית IPS, אותה רזולוציה, ועם 980Ti יחיד שניהם יתנו אותו קצב ריענון בערך. מה שכן, הוא עם איזה 8ms. אני עם שלי לא רואה מריחות, אם בא לך לשלם על ה-ROG עוד 1500 ש"ח - תהנה, הוא אמור להיות מדהים (מודה שלא ראיתי אותו מעולם).
רגעעע.. שאלת גם על RAID0. אז ככה: ה-RAID תוכנן במקור עבור כוננים מכאניים, כדי לקצר את ה-Seek time למידע. הוא היה טוב למי שלא היתה לו שום מגבלת תקציב (למשל שרתים באירגונים) כששליפה מהירה בעוד 0.1 שניה עשתה הבדל גדול במבט על 100 אלף שליפות ביום (למשל). בשביל מה צריך RAID עם כונני NVM שגם ככה הם מהירים בטירוף? אתה הרי *זורק* בייט אחד לפח על כל בייט שאתה מאחסן, רק כדי לשפר מהירות שליפה, כשגם ככה המהירות פנטסטית. אין לזה שום הצדקה!!! (והאמת? אני בספק אם הלוחות בכלל תומכים בשילוב של RAID ו-NVMe, אני צריך לבדוק את הנקודה הזו פעם...).
אז בוא נראה... אני אנסה שוב, כמובן עם שינויים מתבקשים.
20K פחות ה-ROG יוצא 15700... תראה כמה הצלחת לחסוך!
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
 כמות:  - 1 - 1971/1932
Z170A-GAMING-M7 - MSI - Socket LGA1151 CPU + SteelSeries Kinzu V3 MOUSE - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3600 MHz memory - Integrated Graphics with DisplayPort, 2 x HDMI video outputs - 3 x PCI Express x16 slot...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1216/1192
F4-2800C15D-16GVR - G-Skill - 16GB (2x8GB) DDR4 2800 Mhz CL15-15-15-35 - 1.2V - Ripjaws V Series...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 838/821
MZ-V5P256BW - Samsung - 256GB M.2 Samsung 950 Pro NVMe SSD - Read: 2.2GB/s - Write: 900MB/s...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1092/1070
חמש שנים אחריות
FD-CA-DEF-R5-BK-W - Fractal Design - Fractal Design Define R5 Black Window...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 616/604
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 734/719
LQ310 - Zalman - Ultimate Liquid CPU Cooler - Socket 1150/Socket FM2/Socket AM2+/AM2/Socket AM3+/AM3/Socket FM1/Socket 1156/Socket 1366/Socket 1155/Socket 2011 - Cooling Capacity up to 300W...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 420/412
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 85/83
12787.00 / 12531
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=42507
נערך על-ידי E71
תודה על התגובה המהירה שלך.
רק עכשיו ראיתי,\ כן בעיקרון מספיק לי 60 FPS
לגבי הכונן 1TB שנתת לי כאן כואב לי הלב להוציא כזה סכום על 1TB
אולי עדיף לקחת עוד כונן של M2 בגודל 512 וזה יספיק לי למשחקים אני מניח משחקים מובחרים שאני אשחק?
ולפי דעתי מנסיון עבר שלי שווה להוסיף אולי עוד 150 ש"ח לקירור עוד יותר טוב  של CROSAIR לא?
לדעתך הספק כוח יספיק לכול העסק אם אקח 2 כרטיסי מסך כאלה?
ואני גם צריך המלצה ל UPS איכותי שיחזיק את כל המערכת הזאת.
מודה לך מאוד על העזרה.
סליחה התבלבלתי . התכוונתי לכונן  עוד 1 250 של M2
בדקתי את התקציב ולפי דעתי אתחיל עם כרטיס 1 לראות קודם איך זה ואם זה מספק אותי. בכל אופן אני צריך המלצה לספק שיוכל להחזיק גם 2 כרטיסים כאלה בלי שום בעיה ו UPS איכותי עם סינוס טהור שיחזיק את המערכת רק בשביל זמן מספיק כדי לכבות אותה בצורה תקינה. אשמח לעזרה. תודה רבה!!!!
הקפצה..
ציטוט של netanel38121
לגבי הספק - שום בעיה, 980Ti יחיד לוקח 250W אז שניים זה 500, והספק הוא 850 (שאר המערכת לא מתקרבת ל-150).
כרטיס יחיד כזה יתן לך 60FPS בכיף (אולי 3 WITCHER יצליח להפיל אותך לקצת פחות, לא זוכר.. תבדוק בנצ'מארקים).
UPS - לא מבין בזה, מצטער...
ולגבי אחסון, תראה, אתה יכול גם לקחת אחד של 250 ואת ההתקנות להשאיר על כונן מכאני טוב - יחסוך לך המון כסף וגם יתן לך נפח איחסון כפול (לסרטים וכאלה, שבהם SSD לא נותן שום יתרון).
תרצה, תצטרך - תמכור את המכאני בהנחה של 200 ש"ח (חצי מחיר :)) ותקנה אז את ה-SSD השני.... בינתיים יוצאים כוננים חדשים וטובים יותר כל הזמן, רק מהיום יש כתבה על פלקסטור חדש.
ציטוט של E71
4MS. על הנייר המסך באמת מדהים בתכונותיו, אבל עדיין לא בגדר מדע בדיוני.
כן אני קורא המון כתבות על מחשבים וטכנולוגיה אז אני מעודכן לגבי הכל.
 כתוב בדרישות של הכרטיס של 980TI עם OC מהמפעל כמו דוגמת MSI או של ASUS דורשים 650 הכוונה ל וואלט נקי או שזה לא קשור בכלל?
מצטער פשוט לא הבנתי אותך למה אתה מתכוון..
ציטוט של Monsi
הוצאתי את ה-1ms מאתר של איזו חנות, לא זוכר איזו. אולי KSP...
ואני מניח שאתה צודק, בהתחשב בזה שמדבר ב-IPS.
בקשר ללא מדע בדיוני.. מכיר עוד מסך שעושה 160Hz ב-QHD? במהירות הזו?
ציטוט של Monsi
תראה את הסיקור המלא ב YOUTUBE יש שמה דברים שלא נראה לי שאפשר למצוא בכל מסך. יחסית הוא יקר אבל הנתונים שלו הרשימו אותי מאוד.
