צריך המלצה/דעה על מסך עד 900 ש"ח
אני צריך המלצה על מסך עד 900 ש"ח
השימוש הם אינטרנט אופיס וסרטים
יש את המסך הזה - http://www.wallashops.co.il/%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-21-5-BENQ-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-GW2255-%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%9C-VA/pi6NY7278948
או - http://www.wallashops.co.il/%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-23-DELL-P2314H-%D7%A4%D7%A0%D7%9C-IPS-Anti-Glare/pi6NCP2314H
בדל 23 ו- 21.5 זה אותו המחיר
השאלה היא מלבד היציאות שיש בדל ההבדל ביניהם הוא גדול שמצדיק את ההפרש של 300 ש"ח?
ב-DELL פאנל הוא IPS, ב-BENQ  פאנל VA (שזה קצת יותר טוב מ-TN אבל רק קצת). ב-IPS הצבעים יותר עשירים וזויות צפיה מעולות. עבור השימושים שתיארת חד משמעית הייתי הולך על דל. לא נראה לי שתרצה לשבת עם גב זקוף מול המחשב כדי לראות סרט בערב. ובכללי הסדרה הזו של דל טובה וזכתה לביקורות חיוביות.
ציטוט של Monsi
לא, ממש לא. מבחינת זויות צפייה, VA הרבה יותר טוב מTN (במצבים מסוימים יותר טוב גם מחלק מהIPSים, אבל לרוב לא). ההבדלים בין VA לIPS הם כאין וכאפס לעומת ההבדלים בין כל אחד מהם לבין TN.
לסרטים ספציפית יש לVA יתרון נוסף - קונטרסט גבוה יותר מאשר IPS.
ציטוט של QttP
טוב, אולי הגזמתי קצת, אבל רק קצת. :D האמת, שהיום יש גם מסכי TN סבירים פלוס שנותנים תמונה מצוייונת, אם כי זווית צפיה עדיין כואבות. אבל הכל תלוי באיכות. אני ממש, אבל ממש בספק שהמסך בעלות 500 ש"ח וקצת בעל איכות בניה טובה יותר מ-DELL מסדרה מאוד פופולארית ואהודה. ואני אתעקש, כי אין מה להשוות את VA ל-IPS לא מבחינת דיוק הצבעים ולא מבחינת זוויות צפיה. אתה אמנם יכול לראות תמונה כלשהי בזוית, שלא כמו בTN הישנים, בהם הכל פשוט נהפך לכתם אחד, אבל עם בהירות הבלתי נסבלת וצבעים שטופים לגמרי. הצבעים החמים של VA מעולים למי שאוהב את זה. השחור העמוק יותר, כפי אמרת, נהדר לסרטים. מצד שני, הלבן כמעט ולא קיים ובמקומו יש צהבהב חמוד. בעבודה יום-יומית אותי, למשל, זה מטריף ולא אוכל להמליץ על כך לאף אחד. אבל בגדול, אין כמו טעם אישי ומבחן העניים. אילו לא ידעתי מה המצב היום בחנויות, הייתי מייעץ ללכת ולחפש את שני המסכים בתצוגה ולהשוות. לצערי, המבחר בחנויות היום עלוב ביותר ככה שברוב המקרים קניית מסך היא הימור.
גם הVA החדשים טובים מהVA הישנים, וכמו כן יש הבדלים משמעותיים לעיתים בין תת-סוגים של VA.
קח למשל MVA חדש:
http://www.tftcentral.co.uk/images/qnix_qx320qhd/viewing_angles.jpg
http://www.tftcentral.co.uk/images/benq_gw2760s/viewing_angles.jpg
לעומת MVA ישן:
http://www.tftcentral.co.uk/images/benq_gw2750hm/viewing_angles_small.jpg
שבו ההצהבה שאתה מתאר ברורה הרבה יותר, ולא רק ברורה אלא גם מציקה.
לעומת זאת PVA ישן שגם לפני 7 שנים לא היה כזה נורא:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/content/dell_2408wfp.htm#viewing
גם בIPS מודרני (הP2414H) לא הכל מושלם. יש קצת אובדן בהירות מלמעלה ומלמטה ולעומת זאת מהצד הצבעים נשטפים מעט:
http://www.tftcentral.co.uk/images/dell_p2414h/viewing_angles.jpg
לבסוף, נכון אמרת שTN מודרני הרבה יותר טוב מבעבר, גם בזוויות הצפייה, אך הבעיה המרכזית של זווית צפייה אנכית מלמטה עדיין קיימת ומשמעותית מאוד:
http://www.tftcentral.co.uk/images/dell_s2716dg/viewing_angles.png
בשום מקרה לא הייתי צובע את כל הVA מקשה אחת ומקרב אותם לTN. למרות שאני בהחלט מעדיף IPS, יצא לי לעבוד מול מסכי VA, וזה עדיין עדיף בהרבה על TN.
לסיכומו של עניין, אני לא מכיר אישית את הBENQ GW2255. ברור שמדובר במסך MVA, אך האם הוא יותר דומה לטובים בהם או לרעים בהם אני לא יודע. אני גם לא טוען שהוא עדיף על הDELLים, אבל במצבים מסוימים בהחלט ייתכן שהוא ייתן תמורה עדיפה לכסף. אחרי הכל הוא זול באופן משמעותי.
המסך הנוכחי שלי עכשיו הוא - AOC 2217PWC
הבעיה שלי איתו זה שהוא נרטב קצת ויש בו עכשיו בועות/עיגולים שחורים ומטושטש קצת סמוך לפאנל התחתון
אני מתאר לעצמי שזה מסך שנחשב מאוד פשוט (ישן זה כבר ברור) אבל עד הקטע שהוא נרטב הוא היה מצוין לטעמי
ולכן אני מתייעץ איתכם - השאלה היא האם אני אראה וארגיש הבדל גדול בין המסכים
ציטוט של chaim_f
סביר להניח ששניהם יהוו שדרוג משמעותי לעומת מה שהיה לך ואם הסתדרת עם AOC, תסתדר גם עם BENQ. מצד שני, כשמשווים אותם זה לצד זה, אני מוכן להמר ש DELL ינצח ללא תחרות. אני באמת חושב, שאם מדובר בהשקעה לשנים ולא לתקופת מעבר של שנה עד ה"מסך החלומות" שלך, להשקיע קצת יותר במסך איכותי רצוי ואף הכרחי. כמובן, אם התקציב ממש לוחץ, אז אין ברירה.
ציטוט של QttP
בשום פנים ואופן לא ניסיתי לצבוע את כל הVA מקשה אחת וגם אין צורך לצבוע את כל הTN מקשה אחת (אני לא מאמין שאני מגן על TN, אבל אני חייב לנסות ולהיות אובייקטיבי xD). פשוט קשה מאוד לדמיין שמסך בעלות כה נמוכה יהיה מבין הטובים שיש ל-BENQ להציע.
מבחינת תמורה לכסף - זו קביעה בעייתית, את חווית השימוש לא ניתן לכמת, בניגוד ל-FPS. הדבר היחיד שאוכל להסכים לגביו הוא שהמפרט הטכני שלו אכן נותן תמורה מצוינת לכסף, עד כמה זה מתרגם לעולם האמיתי? אין לנו דרך לדעת. המחיר בכל אופן מעורר תהיות...
נערך על-ידי Monsi
הודעה כפולה ומשולשת, תודה, נפילת שרת
נערך על-ידי Monsi
