דרושה חוות דעת על מפרט Gaming HTPC ***קטנצ׳יק***
יש לי פה אתגר, לנסות לבנות לחבר טוב מפרט חזק למחשב שמבוסס על i7-6700 שכבר יש לו. יהיה שם גיימינג, והוא יחבר את כל זה למסך ענק בסלון וישתמש בו גם לראות סרטים, סדרות וכו׳. הקאץ׳ הוא שהמחשב צריך להיראות לא כמו מחשב ענק, אלא יותר כמו משהו שיזרום עם שאר האסתטיקה של הסלון, או לכל היותר ייראה כמו קונסולה. הוא כרגע בארה״ב, והתקציב מקסימום 600 דולר. הנה מה שהרכבתי:
לוח אם: ASRock H170M-ITX/ac Mini-ITX (מחיר 105 דולר)
לקחתי את הלוח הזה כי הוא Mini-ITX במחיר סביר שתומך ב802.11ac WiFi:
ציטוט
 Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)
- Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
- Supports Bluetooth 4.0 / 3.0 + High speed class II
זיכרון: G.Skill Ripjaws 4 series 16gb (8x2) DDR4 2400 CAS15 (מחיר 75 דולר)
יש במחיר דומה גם של A-Data XPG Z1 וPNY Anarchy, אם הם עדיפים.
כרטיס מסך: XFX R9 380X DD XXX OC 990MHZ 4GB DDR5 (מחיר 230 דולר)
יש את ה380 הרגיל 4GB ב190, ההפרש ביניהם מצדיק 40 דולר?
SSD: סמסונג EVO 850 גרסת 250 ג׳יגה (77 דולר)
חשבתי לקחת M.2 שלו כי זה אותו מחיר. יש בזה הגיון?
מארז: SilverStone Technology Mini-ITX Slim Small Form Factor Computer Case RVZ02B (מחיר 73 דולר)
לא מצאתי מארז יותר דק ויפה מזה. הם עשו טכניקה נחמדה ראיתי, עם מתאם לכרטיס מסך ככה שאפשר לדחוף אותו אנכית בצד האחורי של המארז. ככה אפשר לשים כרטיס מסך עוצמתי ולשמור על דקיקות. השאלה אם המתאם פוגע בביצועים הגרפיים בגלל חיבור ״פחות ישיר״?
האופציה האחרת היא לקחת את הSilverStone Technology Mini-DTX Small Form Factor Computer Case SG13WB-Q Black/White ב35 דולר. הוא גם נחמד מאוד, אבל לא דק, אלא יותר קופסתי. עוד יתרון זה שספק רגיל (ולא SFX) נכנס בו.
ספק: EVGA 500 W1 80+, 500W Continuous Power, 3 Year Warranty  (מחיר 40 דולר)
לא מבין בספקים כל כך, אבל הוא במחיר טוב ו#1 bestseller באמזון.ל א בטוח אם הוא SFX
כל הסיפור הזה יוצא 600 דולר בערך. מה אתם אומרים?
תודה רבה
נערך על-ידי Black_Citadel
איזה רזולציה המסך הענק שלו?
אני חושב שזה Full HD רגיל, אבל הוא חם על 4k בזמן האחרון אז לך תדע
אם 4k אני חושב שכדאי יהיה לשדרג את הכרטיס מסך, לפני שתמליץ לו על כרטיס מסוים אני חושב שתשאל אותו על איזה מסך הוא מתכנן לשחק ואם הוא מתכוון לשדרג את זה בשנה הקרובה ל 4k
ה380x 4gb לא מספיק חזק עבור 4K?
אני זוכר בזמנו ראיתי בנצ'ים שבהם הוא לא מסתדר עם כל המשחקים ב 4k.
אתה בטוח בזה?
הספק כוח שלך לא מתאים למארז, הוא לא SFX או SFX-L
הספקים הם לרוב גם ל-110 וגם ל-220, תבדוק באתר היצרן
מישהו יודע מה לגבי הכרטיס מסך? לא יעבוד טוב ב4K?
אפשר לקחת גם 390 עם 8gb (עולה 309 דולר) או gtx 970 עם 8gb (עולה 380 דולר  ~)
השאלה אם השיפור בביצועים שווה את ההפרש במחיר מה380 (עולה 180 דולר) או ה380x (עולה 230 דולר)
