לכל מי שהזמין HD598 ב BLACK FRIDAY שייכנס
לפני 1 שעה Zeev86 אמר:
תתן למישהו מתנה אוזניות ששמת על הראש?
כן? לבשתי אותן ל5 דקות בערך, ואז ניקיתי אותן. הן חדשות לחלוטין.
  • תגובות 91
  • צפיות 9.1k
לא מצליח להבין איך שניים פה לא התלהבו מהאוזניות האלה... איך ייתכן בכלל?
נראה לי שזה שזרק אותן לפח פשוט מנסה להטריל, והשני אולי רגיל לסאונד או שהוא לא אוהב את הסאונד שלהם.
ה 598 קצת חלשות בבאסים אז כאלה שרגילים לבאס חזק אולי לא יאהבו אותן.
תשמעו
אין לי מושג למה אתם מחברים את האוזניות שלכם אבל יש אחלה באס בכל שיר ובמיוחד באלקטרוני שזה מה שאני אוהב לשמוע... אומנם זה לא באס שמעיף את האוזן אך הוא לרוב במינון הנכון והסדרה הזאת דיי מאוזנת מבחינת צליל.. אין יותר מידי באס אין יותר מידי טרבל והמידי נכנס דיי טוב אבל סובל מחוסר פירוט ביחס לHD600 שהן ממש עולם אחר.
ד"א מי שרוצה מוזמן לשמוע אצלי את הHD595 עם IMPACT TWIN (כרטיס קול) ותגידו לי אם אין באסים . ה598 קצת יותר "פתוחות" בסאונד ובכללי הן מוגדרות כאוזניות עם סאונד "שטוח".
בנוסף מי שסובל מחוסר בתדרים מסוימים יכול להוריד איקולייזר פשוט כמו  Equalizer APO  או פשוט לחבר אותן לממיר טוב ולרוב יהיה לכם מלא אופציות לשחק עם איך ששומעים
באמת שאני חושב שמי שאין לו לאן לחבר אותן יתאכזב.. ופשוט תנו להן זמן!!! זה כמו שקונים אוטו חדש, לא ישר נוסעים על 200 נכון?
מסכים עם כל מילה. כ.קול מובנה = חרא גדול.
לאוזניות איכותיות לוקח מינימום של 30 שעות להפתח כמו שנאמר, יש כאלה שפשוט מפעילים טראקים של pink noise בלופים ונותנים להן להפתח לבד.
אגב, לחובבי באס, הfidelio X2 נמכרות באמזון ארה"ב ב199$ כרגע. מחיר זנות אם אתם שואלים אותי.. לי הן עלו 300 יורו והן שוות כל שקל, משתוות ואפילו לוקחות בסיבוב אוזניות שעולות הרבה יותר מהן.
אם אני שומע צעדים מכל פינה אפשרית במשחקי רשת, יותר ממה שהיה עם אוזניות קודמות (בצורה משכנעת ומדוייקת יותר), איך בדיוק כרטיס הרשת המובנה שלי, B75M-D3H חרא גדול?
זה שאין לי באסים גבוהים וקולות אחרים שמתנגנים בשירים עם איכות גבוהה שלא כל כך שונים ממה שאני שומע באוזניות אחרות הופך את החומרה שלי לאחת זולה? אתם באמת חושבים שבנאדם שמרשה לעצמו לקנות אוזניות יקרות יסתובב עם חומרה זולה?
אם כבר מדברים על זה, שאלתי לגבי כרטיס הקול מספר עמודים אחורה. גם את גוגל. בשום פורומים ואתרים לא מזכירים את העובדה שאם יש לך HD598 צריך לרוץ לשדרג כרטיס קול.
אולי לא כתוב שצריך
אבל את המקסימום מהאוזניות לא תשיג. אני מבטיח לך. וברור שתשמע הבדל מכל האוזניות הרגילות או אוזניות עלק "גיימינג". אין השוואה בכלל לפי דעתי..
וזה לא קשור לצעדים במשחקים אני שיחקתי עם HD595  בקונטר סטרייק 1.6 עוד שהייתי בן 16 עם כרטיס קול של ASUS D2X ושמעתי את כ-ל הדברים הכי קטנים. רוצה לשמוע עוד יותר טוב? קנה כרטיס קול זול כמו פוקוסרייט i2i2 והשינוי יהיה פשוט אדיר בין אם זה במשחקים שהכל נשמע יותר ברור ואתה באמת מבין מאיפה יורים עליך ומה לא.  והשינוי ברמקולים או שאצלי מדובר במוניטורים הוא שינוי אדיר. ולא משנה כמה תשקיע בכ.קול חיצוני או רק DAC רוב הדברים בטווח ה400 ש"ח יעשו את העבודה מצוין.
. אוזניות כאלה לא צריכות להתחבר לכרטיס קול מובנה ואין על זה וויכוח שאל כל מי שמבין טיפה בסאונד ובציוד.  וזה לא משנה איזה כרטיס קול מובנה יש לך..
לא באתי להטיף עשה מה שבא לך אני בסך הכל רוצה שתהנה מכל מה שהאוזניות מציעות. בהצלחה
נערך על-ידי AmonAmarth
לפני 4 שעות AmonAmarth אמר:
אולי לא כתוב שצריך
Dac יכל לעשות את העבודה טוב יותר לא? כאילו לא חייב חייב כרטיס קול עם יש אוזני ות שמחוברות ל dac לא?
לפני 11 שעות Nightbeat אמר:
http://www.tomshardware.com/reviews/high-end-pc-audio,3733-19.html
האוזניות האלה דורשות מגבר לדעתי.
לפני 1 שעה trovlet אמר:
כל התקן שממיר אודיו דיגיטלי לאנלוגי נקרא dac. גם הכ. המובנה שלך הוא dac. (Digital analog converter)
לפני 15 שעות k534d אמר:
טוב אולי לא לפח אבל זרקתי אותם איפשהו בבית... טוב לי עם ה  ULTRASONE PRO 2900
לפני 2 שעות Nightbeat אמר:
אז במקום לשים כרטיס קול לא עדיף כבר לקנות DAC חיצוני איכותי?
אתה צודק שכל התקן שממיר אודיו אנלוגי לדיגיטלי יכול להיקרא DAC. אך באיזה איכות? נמוכה ביותר. יודע למה? בגלל שלכרטיס קול המובנה שלך יש חבר קטן למעגל החשמלי... וזה שאר לוח האם שצריך לקשר בין שאר רכיבי המחשב. עומס? לא ממש אבל האיכות שתוציא מהDAC שקיים בכל לוח אם לא משתווה לDAC זול. המעגל החשמלי וכל הנגדים והצ'יפים שיש שם לא בדיוק "מוכנים" להמרה טובה ואפילו כוח להניע אוזניות עם 32OHM אין.
המעגל החשמלי בכרטיס קול או בDAC מוקדש רק להמרת הצליל באופן הכי טוב.
אני אישית היה לי גם DAC וגם כרטיס קול ופשוט קניתי את שניהם במכשיר אחד כי אני עושה מוזיקה מקליט סינטיסייזרים וכו'.. לכרטיס קול שלי יש DAC מובנה עם יכולת להניע אוזניות של 600ohm בכיף.  הוא חולק את הDAC עם RME400 כך שהאיכות היא טובה אפילו מאוד. עשו חיפוש על tc electronic impact twin ׁ(ואפילו יש ריוורב מובנה :) אחח איזה ריוורב.)
אם אין לך שימוש גדול ואתה רק מחפש לשמוע מוזיקה באיכות יותר טובה ורק באוזניות - קנה DAC.
אם אתה צריך יותר מזה תקנה כרטיס קול זול יחסית עם מגבר אוזניות אומנם לא חזק כמו DAC ייעודי אך גם עושה את העבודה ותוכל להקליט ועוד הרבה פיצרים שלא קיימים בDAC.
ואם אתה ממש מחפש להשקיע תקנה את השילוב של שניהם ותוכל אפילו להוסיף DAC איכותי שישמש כ"תחנה אחרונה" לצליל.
הכתבה שהבאת פה פשוט לא אומרת לי הרבה..באמת שלא. . שיגיד מה שהוא רוצה על כל הצ'יפים של realtek טובים אשר יהיו הם לא יגיעו לאיכות של DAC ואם לפי מה שהוא אומר הוא לא שמע הבדל בין כרטיס קול מובנה לDAC ב 2000 דולר אז כנראה שמישהו פה חירש או פשוט לא שם לב לכל מיני דברים במוזיקה ורובדים שפתאום נשמעים אחרת. אין לי מושג איך הוא לא שם לב..
אם מישהו בלי כרטיס קול או DAC רוצה לשמוע הבדל שיבוא אליי אני גר ליד חיפה ויביא כמה אוזניות שבא לו וישמע כמה שירי FLAC שבא לו ויחליט אם אין שינוי. לא לכולם יש את התשומת לב לפרטים במוזיקה וזה כמובן צריך להיות שירים שאתה מכיר ממש טוב
לפני 1 שעה DeadStark אמר:
נו באמת והזמנת את הסנהייזר?? שמעתי את הSignature PRO ואת הPRO 900 וממש ממש אהבתי אותן. אין בכלל מה להשוות.
ציטוט של AmonAmarth
ציטוט של trovlet
ציטוט של k534d
ציטוט של AmonAmarth
תשמעו
ציטוט של AmonAmarth
אולי לא כתוב שצריך
הכוונה למגבר או כרטיס קול? אני לא יודע אם זה אותו הדבר.
ויש לך עוד אוזניות חוץ מה HD595 שיש לך כרטיס קול כזה ? אם אחד ב400 עושה את העבודה.  שלך בזאפ עולה 1800ש"ח 0-0
האוזניות באמזון ארה"ב עולות כרגע $109 למשך קצת פחות משעתיים, אם מישהו מעוניין
http://www.amazon.com/dp/B0126HISOO/ref=gbps_tit_s-3_0842_6756412c?smid=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=2338600842&pf_rd_s=slot-3&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=0DGVB5ZP54GHMHWVDQWT
