כונן קשיח על דינאמי Dynamic
היי אתמול פרמטתי את המחשב ומחקתי הכל חוץ מכונן D אחרי הפרמוט אני בא להיכנס לכונן והוא לא שם הכנסתי הוצאתי החלפתי כבלים לכונן קשיח וכלום הוא לא על המחשב אז נכנסתי ל"ניהול מחשב ניהול דיסקים" וכתוב שם שהוא דינאמי תמונה:
אני חייב אותו יש לי שם מלא דברים חשובים שאסור שימחקו (זה כונן קשיח נפרד לא במחיצה מC)
אשמח מאוד לעזרה תודה :)
עשיתי עד שלב 2 במדריך שם עכשיו מה אני רק צריך לעשות זה Apply אבל אני מפחד שזה ישאר ככה שאין כלום על הדיסק (מה שלא יכול להיות)
אין לי כמו שיש שם בתמונה אצלי זה ככה
ושם זה ככה
תודה :)
אם אתה מפחד - אז תשכח מההמרה. ובכלל לא בטוח שעוד יש עליו משהו שמיש.
כל הדברים שלי שם ושעשיתי את הפרמוט בכלל ניתקתי את הכונן למקרה שאפילו בטעות אני לא יאתחל אותו
איזה באסהה
אם אני לוקח לטכנאי הוא יכול לסדר לי את זה ? וכמה הוא יקח חח אני חייל אין לי שקל על התחת
טכנאי ינסה לעשות בדיוק את מה שאתה מפחד לעשות!
אם תפנה לחברה לשיחזור זה יכול לעלות באלפים.
תנסה להעלות מערכת הפעלה אחרת (אולי LiveCD של לינוקס כלשהו), ולראות איך הכונן מופיע שם.
לפי זה נראה שנדפקה טבלת המחיצות של הדיסק. :undecided:
אולי כדאי לחפור קצת בהצעות פה:
https://www.google.com/search?q=recover+partitions+dynamic+disk
https://www.google.com/search?q=recover+corrupt+partition+table+dynamic+disk
נערך על-ידי QttP
ואי ואיי איזה באלגן איך זה קרה לי בכלל??
תאמת שאני לא יודע כלכך אנגלית חח אז קצת בעיה אבל אם אני יעשה אם התוכנה easeus אז זה בטוח יאתחל? ואם כן יש לי אפשרות לשחזר את הקבצים אולי מה שהיה לי שם?
תודה רבה לכם :)
סליחה על הדאבל אבל הורדתי תכונה בשביל לגבות את המידע שיש לי על הדיסק וכתוב שיש לי 337 GB מתוך 700
לא הצליח לגבות בסוף אבל זה לפחות הראה לי שהמידע שלי עדיין שם :)
?? לא יודע מה לעשות חייב תעזרה שלכם
הבעיה שלא לקחת גבוי קבוע. ואם היה מת הכונן ככה סתם ?
ואולי הבעיה בכלל בגלל גמגום בכונן ולא קשורה לשידרוג ?
עשרות שידרוגים בצעתי ואף אחד לא הפך כונן לדינמי.
קבלת פתרון מייד בתחילת הדיון שרוב העולם משתמש בו בלי בעיה.
עכשיו זה מואחר מדי לפחד מאובדן הקבצים.
תודה רבה אחי אני ינסה היום אותו
האם ניסית לפחות חלק מהפתרונות שמוצעים בקישורים לחיפושים שהפניתי אותך אליהם?
אם הייתי במצב כמו שלך עכשיו, זה בדיוק מה שהייתי עושה. מעבר לכך אין לי מה להציע. אם היה לי פתרון קסם, הייתי אומר. :)
הבעיה שאני לא יודע אנגלית אפילו אם אני יתרגם מגוגל תרגום אני בכלל לא יבין אז זה בעיה /: הייתי שמח מאוד לפתרון קסם עכשיו :)
