מחפש המלצה לרמקולים
אהלן,
הרמקולים אצלי אחרי 13 שנה התחילו לעשות בעיות ..
אני מחפש רמקולים למחשב בתצורה 2.1 או 5.1 בתקציב של עד 1000 שקל - אפשר חריגה של עד 1200 שקל אם הדגם ממש שווה את זה.
אני משחק משחקים + שומע מוזיקה - אני מאוד אוהב שהצלילים מאוזנים(יצא לי לשמוע רמקולים שהבאס היה מוגזם בטירוף או לא היה בכלל באס)
אני גם מעדיף מאוד שברמקולים יהיה דרך להנמיך ולהעלות את ה באס / טרבל / רמקול אמצעי
האם יש חיה כזאת בתקציב הנ"ל?
נערך על-ידי proevo4ever
אוי... ראיתי עכשיו שיש פורום אודיו - אפשר להעביר את הנושא לשם או למחוק את ההודעה איכשהו? לא מצאתי..
בגדול אם אתה אוהב סאונד מאוזן- דווקא כדאי לך להמנע ממערכת 2.1 עם סאב נפרד, ולהתמקד במערכת 2.0 מוגברת ואיכותית
יש המלצה למערכת כזאת?
והאם לרמקולים מוגברים יש סאב מובנה?
ברמקולים 2.0 מוגברים יש רכיב (דרייבר) שמספק באס. המבנה האקוסטי שונה, ואתה תקבל באס יותר "מהודק" ופחות "נמרח" ביחס למערכות 2.1 שכנראה שמעת.
בגלל זה 2.0 לרוב עדיפים למוזיקה (מספקים סאונד מאוזן), ומערכות 2.1 עדיפות לסרטים משחקים כי הבאס שם מרעיד וחזק יחסית
בתקציב שלך כדאי לך לבדוק את מיקרולאב סולו 6 או 7 או 8- תלוי במקום שיש לך על השולחן.
אם זה לשימוש בדסקטופ בגדול הסולו 6 החדשים מעולים, ואם השימוש הוא בחדר גדול יותר, ולא "על המסך" אז אפשר לשקול בחיוב את ה7, 8 או 9
הם מתחברים ישירות למחשב?
אין לי מגבר / סאב וכדומה.
אני גם משחק במחשב במשחקים סטייל GTA / Battlefield / Unreal / League of legends
אעדיף לקבל את החוויה הכי טובה מבחינת משחקים - אחרי זה מוזיקה.
ראיתי שיש עוד 2 דגמים של ה SOLO בטווח מחירים SOLO 8C ו SOLO9C האם הם שווים את התופסת מחיר?
גם חלק מהביקורות שקראתי הן שהבאס נמוך מדיי .. אני אוהב שהבאס מורגש..
הבאס בסולו 6 מורגש אבל מאוזן- פחות "בומי" ונמוך כמו במערכת שלך, אבל יותר מהודק.
למערכות סולו 8 ו9 יש הרבה יותר באס, אבל מדובר ברמקולים גדולים למדי, ואתה צריך לבדוק אם יש לך מקום עבורם בשולחן.
אם חשוב לך באס חזק לחוויית משחקיות עוצמתית אז אלו אופציה מעולה
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=821872
גם הסולו 6, 7 וגם ה530 יספקו לך סאונד מעולה במשחקים ובמוזיקה, אבל ל550 יש סאב "מרעיד" שתורם לאפקטים של פיצוצים, קולות של אגזוז וכו,
באף אחד מהדגמים האלו אתה לא תיפול, ולכן כדאי לך לבחור על בסיס הדגשים שלך
לא ציינתי שהרמקולים ככל הנראה ישבו על הרצפה אלא אם הם יהיו קטנים. אין לי הרבה מקום על שולחן העבודה.
האם יש לזה השפעה?
עדיף שהרמקול יהיה בגובה האוזן שלך. אם אין לך מקום על השולחן, והם יהיו על הרצפה, עדיף שיהיו על מעמד שיביא אותם לגובה האוזן שלך (בישיבה)
אז קניתי את ה Microlab solo 9C
שומעים פצצה!
יש לי כמה חיבורים, AUX , HDMI , OPTICAL
האם יש הבדלי איכות בין החיבורים?
יש לי HDMI בכרטיס מסך.
אופטי לא יצא לי להשתמש אבל יש לי בכרטיס מסך.
בנוסף שמתי לב שבשלט אני רק יכול להחליף את ה INPUT.. מאיפה מביאים סוללות לשלט? ראיתי באינטרנט שהן סוללות עגולות כאלה..
לי יש את ה7C ואני מרוצה מאוד
הם רצפתיים אם לא ידעתם בהתחלה שקניתי אותם מיקמתי אותם על השולחן טוויטר בגובה האוזן של שני הרמקולים אבל הם נשמעו רע מאוד חד מדי באוזן וגם תופסים הרבה מקום מישהו שהמליץ לי למקם אותם על הרצפה אמר שהם רצפתיים לדעתי הוא צדק עשיתי את מה שהוא אמר הורדתי אותם לרצפה הרחקתי אותם אחד מהשני והם נשמעים פלאים אמנם גובה הטוויטר לא מול האוזן אבל שומעים היטב את הצלילים הגבוהים גם שהם על הרצפה בנוסף לזה שהם היו על השולחן הבאס לא נשמע מספיק ברור ועל הרצפה הוא נשמע כמו שהוא צריך להישמע כן אומנם לא תוקף מדי חזק אבל מאוזן וככה צריך שהישמע תחילה חשבתי שזה בעיה באיכות השירים שאני מוריד אבל זה היה בגלל שהם היו קרובים מדי לאוזן.
אם תחבר אותם דרך הHDMI אז העיבוד של הסאונד (DAC) יהיה דרך הרכיב היעודי ברמקול. אם יש לך לוח אם פשוט, אז תשמע טוב יותר ממנו, ואם יש לך כרטיס קול ייעודי טוב, אז לא בהכרח.
ותתחדש! אחלה רמקולים
אני מחבר אותם ב OPTICAL .. לצערי יש לי יציאה אחת של HDMI בכרטיס מסך והיא מחוברת לטלוויזיה.
האם עדיף שהרמקולים יהיו על הרצפה או על השולחן מחשב? כרגע הם דיי קרובים אחד לשני אבל הם בגובה שלי
אם אשים אותם על הרצפה הם יהיו מתחתיי אבל רחוקים אחד מהשני. (אין לי מעמד)
תנסה גם וגם ותראה מה אתה מעדיף
אני באופן אישי שרמקול עצום כמו ה9 צריך להיות במרחק מסוים ממך, ולא "עליך" בשביל שתקבל את החוויה הווקאלית המלאה
נערך על-ידי IDOnoach
