מחשב לעבודה ביתית ותכנות 3.5K - האם Skylake או לא? - אשמח לעזרה
הי,
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא לנצל את הכל בכוח אם באמת לא צריך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עוד 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה ביתית, תכנות (תוכנות, שירותי WEB, שרתי SQL...) וכו'
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרגע לא רואה סיבה לכרטיס מסך בהינתן שכל הלוחות מגיעות עם כרטיס מובנה סביר, אולי נשדרג עם כרטיס מסך נוסף בעתיד
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6, שלא יהיה רועש, אבל לא להתפרע
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה של המערכת, אין צורך בWINDOWS ובOFFICE
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג כלל
הסתכלתי על כל מני שרשורים בפורום, אבל, עדיין לא הצלחתי להבין מתי ממליצים על המעבדים החדשים (Skylake) ומתי לא...
ומה השילוב המתאים בהינתן תקציב מסויים (Haswell + DDR3 / Skylake + DDR3 / Skylake + DDR4)
בניתי שתי מערכות:
אחת עם Haswell + DDR3:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1044/1023
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - S/Pdi...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 316/310
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 413/405
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 518/508
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 249/244
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
כמות: - 1 - 476/466
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 41/40
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive - XBOX360 Compatible...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 80/78
3137.00 / 3074
ואחת עם Skylake + DDR4
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 971/952
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170M-D3H - Gigabyte - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - D-Sub - DVI-D - HDMI (1.4) - PCI-E x16 - PCI-E x4 - 2x PCI - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATA-E - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - M-ATX (24.4x22.5cm)...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 582/570
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 502/492
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 518/508
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 249/244
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 469/460
כמות: - 1 - 41/40
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 80/78
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
3413.00 / 3345
אשמח לשמוע דעות לגבי איזה שילוב עדיך וגם על שאר המערכת אם יש הערות.
תודה :)
נערך על-ידי sSs Dragon
אשמח לעזרה, אולי אפילו אספיק לקנות משהו עם המבצעים של הblack friday :)
הי,
אז בינתיים קניתי את הSamsung EVO 850 250GB מאמאזון...
ואני ממש רוצה לקנות הכל לפני שהמבצעים נגמרים, יכולים לעזור לי?
נראה לי השאלה הקריטית היא האם ללכת על skylake או לא?
האם זה שווה את התוספת מחיר או לא, או שבכלל בגלל החיסכון (בלוח אם והזיכרון) עדיף ללכת על i7 מהדור הישן
תודה מראש :)
כמו שאומרים בכדורגל - הטבלה לא משקרת. אם שני המחשבים עולים לך באותו זמן אותו מחיר, כנראה שאין הבדל גדול...
ובאמת, בשביל הצרכים שלך אין הבדל גדול.
מה בכל זאת? אני קניתי לא מזמן מערכת מבוססת סקיילייק ואני מרוצה. מציע גם לך, ורק בגלל הלוחות המתקדמים יותר - USB3 / 3.1, יציאות M2, תמיכה ב-DDR4 (מתישהו בעתיד יהיה קשה יותר להשיג אותם, אם יתקלקל אחד) וכדומה.
אבל חוץ מזה - זה לא שבאמת יהיה לך הבדל משמעותי, i5 עם 16GB זכרון ו-SSD הרי יטיס לך בכל מקרה כל שרת SQL או WEB שתרצה.
