דעה על מפרט מחשב - בעיקר למשחקים ופיתוח
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?priceoffer=39296&sw=426018336-3460-PC%211&work=y&sn=GTX-970-GAMING-4G-PC%211&products=CM8066201920401%211%7CGA-H170-D3H%211%7CHX421C14FBK2-16%211%7C426018336-3460-PC%211%7CST1000DM003%211%7CMZ-75E250BW%211%7CVSP5000-520%211%7CUCACO-AP111-GBB01SI%211%7CSERVICEFORUM%211%7Cמיועד בעיקר למשחקים, אבל גם לפיתוח, כרגע יעבוד עם מסך 27 ברזולוציה של 1920, עתיד לעבוד עם 2 כאלה.אשמח לחוות דעת.תודה.
נערך על-ידי dinari
מפרט מצוין רק שאולי יש טעם להשקיע במעבד i7 ובכל מקרה אם לא תמלא את השאלון קשה לדעת.
רק בתגובה מהירה זה מעמד את את ההודעה נורמלי אחרי...
1. מה התקציב המקסימאלי?
5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500
משחקים, ופיתוח
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (פרנסה).
Visual Studio, Matlab, הרצה של Linux על VMware או התקנה כפולה, עוד לא החלטתי
Fallout4 ודומיו (מבחינת דרישות), פחות משחקי FPS
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
27, 1920, חיבור למסך נוסף בהמשך (לא למשחקים)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
2
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
באר שבע
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
כן
אין
לגבי שידרוג לi7, האם זה שווה את המחיר? להוסיף עוד 500 שקל בשביל זה נראה לי פחות חשוב כרגע, גם ככה משחקים יותר מעניין אותם הכרטיס הגרפי, ולשאר הדברים הi5 ששמתי שם אמור להיות די והותר.
אשמח לעוד דעות בנושא, לא ממש מבין בתחום :)
GTX970 פניקס עולה פחות למרות שמדובר בכרטיס איכותי, שקט ולא פחות חזק ואפילו יותר בזכות תדר גבוה יותר. תוכל לחסוך כאן ולקחת את המעבד i7 שלדעתי יועיל לך בתוספת של כ 300 שקלים בסך הכל.
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920103[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות - נמכר רק כחלק ממערכת ולא בנפרד[/td]
[td]₪1585/1553[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-H170-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H170-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - D-Sub - DVI-D - HDMI (1.4) - PCI-E x16 - PCI-E x4 - 2x PCI Express x1 slots - 3x PCI slots - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATA-E - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 ...
חסר עד סוף נובמבר 2015 - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪634/621[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FBK2-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FBK2-16[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪501/491[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3521.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3521-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3521-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - With New PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - DVI-I , 2x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phoenix Edition...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1711/1677[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪252/247[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-75E120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-75E250BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪516/506[/td]
[/tr]
[tr][td]VSP5000-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSP5000-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪468/459[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5709.00 / 5595
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=39870
תודה רבה, קצת יקר לי, נראה לי אקח את עצתך לגבי הכרטיס הגרפי, רק אשאר עם המעבד i5 :)
תודה!
