מחפש המלצה למסך מחשב בגודל 27 אינץ' ומעלה
עיקר הפעולה עם המסך מחשב הוא סרטים + משחקים(לא הרבה).
תקציב - עד 2500(אפשר אולי לחרוג אם זה משהו ששווה את זה)
וזהו נראה לי
מה המפרט שלך?
ממליץ לחרוג קצת ולקחת את המסך הזה http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=891745
קניתי אחד כזה ולאחר יום של עבודה הופיעו בו פסים צבעוניים מרצדים. מציקים קטנים (רק כשיש תמונה בהירה ברקע).
לאחר שניגשתי לחנות, החליפו לי את המסך, פתחו את המסך השני מאותו הדגם, וגם שם הייתה אותה בעיה.
לא הצלחתי למצוא פתרון ברשת, ולא מצאתי עוד אנשים שהייתה להם את הבעיה הזו.
חוץ מזה, המסך מדהים, מסגרת דקה, צבעים חיים פאנל IPS, באמת מרגיש מסך ברמה.
בכל מקרה, אם תקנה אותו, שתף אותי כדי לדעת (גם אם תקרה לך התקלה הזו, יש אחריות ואנחנו ביטלנו עסקה).
נערך על-ידי Gunner
היי אז קודם כל לגביי המסך שהציעו לך לפניי הוא באמת מסך טוב תוכל למצוא אותו בזול כאן: http://1pc.co.il/product-5618-%D7%9E%D7%A1%D7%9A_%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_27_Dell_UltraSharp_IPS_UZ2715H.aspx
ואני הייתי ממליץ לך לבדוק אפילו על המסך הבא מסך טוב אפילו טיפה יותר עם אחריות מצויינת מאסוס רק בלי רמקולים מובנים שבאים במסך הקודם:
avivel המסך שקישרת אליו הוא לא אותו דגם... והדבקת פעמיים את אותו הקישור
איך אתם שמווים מסך של 1920X1080 למסך של 2560x1440?
קודם כל תודה לכולם על התגובות וההמלצות(הייתי קצת עסוק לאחרונה בגלל זה רק עכשיו יכול לענות).
נתחיל מההתחלה, כרטיס המסך שיש לי הוא -
http://srv2.jpg.co.il/10/5651f6fa173ed.png
ראיתי את ההמלצה על
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=891745
אבל עושה רושם שיש גם אנשים שלא נהנו ממנו(בפורום).
אגב המליצו לי גם לאחרונה על
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13446
העדיפות היא לרזולוציה גבוהה, כי אני מתעסק עם הרבה דברים במקביל במחשב.
נערך על-ידי dvdr
אם העדיפות היא לרזולוציה גבוהה, אז אין שום הגיון בהמלצה האחרונה, כי זה מסך ברזולוציה שמתאימה יותר למסכי "23-24. מצד שני בתחילת הדיון אמרת שעיקר השימוש הוא סרטים ומשחקים, ולאלה לא צריך רזולוציה גבוהה יותר מ1920X1080.
<p><p>אוקיי אז עזוב את ההודעה השניה שלי. </p><p>היא יצאה די מבולבלת. נחזור למה שכתבתי בהתחלה, אז איזה מסכים מתאימים למשחקים וסרטים יותר?</p></p>
למשחקים וסרטים זה לא ממש משנה. לסרטים בכל זאת הייתי מעדיף IPS/VA בגלל זוויות הצפייה, למשחקים גם TN יהיה בסדר. לא בטוח שיש הצדקה להשקיע סכום כה גבוה במסך 144HZ כמו הBENQ, כשאפשר לקנות במחיר הרבה יותר נמוך "27 IPS/VA ברזולוציה של 1920X1080. http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-monitor&db4147=4926&db4165=390783&db435152=3500243&db435152=3859499&db435152=4557057&db435152=435154&db435152=435155&db435152=3867435&db435152=1687963&orderby=price
