מפרט לשימוש כללי ללא כרטיס מסך, תקציב עד 3k [עודכן]
1. מה התקציב המקסימאלי?
3000 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עדיף שלא.
בעיקר שימוש כללי, ומידי פעם משחקים.
בדר"כ אני משחק במשחקי אינדי בלי יותר מידי גרפיקה או ב-Dwarf Fortress. בעתיד אני ארצה לשחק Fallout 4 אבל זה רק אחרי שאני אקנה כרטיס מסך בנפרד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1280X1024 (גודל המסך "19).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא.
אין צורך בכרטיס מסך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא.
ללא מערכת הפעלה, יש להרכיב את המחשב בחנות.
לא. עדיף באזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בימים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אני מעוניין גם ב-SSD.
אני מתכוון לקנות בעתיד כרטיס מסך מסדר גודל של GTX 970, אז יש צורך שהספק ושאר המפרט יהיו מתאימים לזה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
תוספת של כרטיס מסך מסדר גודל של GTX 970.
תודה רבה מראש על העזרה.
נערך על-ידי fins
הייתי חושב קודם כל על להחליף מסך. יש הבדל גדול מאוד באיכות התמונה שמתקבלת על מסך FHD לשלך לכן זאת השקעה מומלצת גם עבור גיימינג וגם עבור שימוש כללי.
מעבר לזה Fallout 4 צפוי להיות תובעני למדי מבחינה גראפית שכן היצרן ממליץ על מעבד i7 וכ. מסך GTX780 או R9 290X על מנת לקבל ביצועיים מירביים באיכות הגבוהה ביותר ולפחות כ. מסך כמו ה R9 270X ובכל מקרה ה GTX950 ו 960 כרטיסים די חלשים ופחות מומלצים כך שהייתי מעדיף את R9 280X או 380 על פניהם שיוצאים משתלמים יותר.
ואם כבר נווידיה אז GTX970 שייתן ביצועים מעולים אבל ספק אם ייכנס בתקציב של ה 4K וכניראה שצריך לבחור - SSD או GTX970 ואם תחליט גם על החלפת מסך אז תצטרך להקצות בשביל זה כ 900 - 1000 שקלים.
מבחינת מעבד יספיק לך גם מעבד i5 כמו 4460 או 4590.
אוקיי, אתה כמובן צודק. לשאר השימושים שלי אני יכול לסחוב עם כרטיס מסך מובנה ואין טעם להוציא כסף על כרטיס זול רק כדי שאני אוכל לשחק בצורה גרועה. נראה לי שאני אשאיר את הרכישה של הכרטיס מסך לעתיד, ואקנה אחד בהזדמנות או יד שניה. חיכינו כמה שנים ל-Fallout החדש, אני יכול לחכות עוד כמה חודשים.
עידכנתי את המפרט המבוקש בהתאם.
אני מבין שאתה רוצה לשחק ב Fallout 4 אבל גם לחסוך, אז אם אתה מתכוון להשאר עם המסך הנוכחי שלך אין טעם לבנות על כ. מסך כמו GTX970 זה יהיה לגמרי מיותר, אפילו עם כרטיס כמו 7870 או 270X תוכל להריץ את המשחק בצורה לא רעה בכלל ואפילו טובה כי מדובר ברזולוציה נמוכה למדיי.
מפרט כזה:
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪862/845[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪277/271[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR16N11-4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11-8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪215/211[/td]
[/tr]
[tr][td]S787G2GD5HD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]S787G2GD5HD[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
S787G2GD5HD - Sapphire - RADEON HD7870 - 2GB GDDR5 - PCIe - HDMI - GHZ Edition DP - 260x113x35mm Size....
[td]₪636/623[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪255/250[/td]
[/tr]
[tr][td]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SD7SB6S-128G-1122[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series...
[td]₪247/242[/td]
[/tr]
[tr][td]VSP5000-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSP5000-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪468/459[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3002.00 / 2942
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=38066
תודה רבה על ההשקעה, אבל כמו שכתבתי החלטתי שלא לרכוש כרגע כרטיס מסך והתקציב מיועד למחשב בלי. את המחשב אני צריך עכשיו אבל אין סיבה להתעקש לרכוש עכשיו גם כרטיס מסך, כשהמשחק עדיין לא יצא. נראה לי שאני אחכה שהוא יצא ואז יהיה ברור בדיוק איך מפרטים שונים מסתדרים איתו ואני אקבל החלטה יותר מושכלת (וגם אולי אמצע עסקה משתלמת ביד שניה בינתיים).
השתמשתי במפרט שלך כבסיס, אבל שיניתי כמה דברים: מעבד 4590, מארז יותר טוב וספק לא כחלק מבאנדל. לפני שאני מזמין רק רציתי לוודא כמה דברים:
1. שלא עשיתי טעות וכל הרכיבים מתאימים.
2. שהספק לא מגביל אותי בעתיד מבחינת כרטיס מסך (אני מנחש שלא, אבל עדיף לשאול ליתר ביטחון).
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪941/922[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
[TD]₪277/271[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10FB_4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10FB_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FB_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FB/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪217/213[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪255/250[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SD7SB6S-128G-1122.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sandisk[/TD]
[TD]SD7SB6S-128G-1122[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
[TD]₪247/242[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FD-CA-ARC-R2-BL.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Fractal Design[/TD]
[TD]FD-CA-ARC-R2-BL[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Black...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪497/487[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HCG-520.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]HCG-520[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
HCG-520 - Antec - HCG-520 520W Power Supply - High Current Gamer series - ATX12V Ver.2.3 compliant - Active PFC - 80plus Bronze Certified - 120mm fan - 8pin CPU connector - 8pin and 6pin PCIe connectors...
שלוש שנות אחריות[/TD]
[TD]₪376/368[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪41/40[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪86/84[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2938.00 / 2879
נערך על-ידי fins
לדעתי כדאי לך להשקיע קצת פחות במארז ויותר בשאר החלקים לפי דעתי זה נותן ניצול יותר טוב של התקציב שלך.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1049 ₪ - Quad Core i5 4690 3.5Ghz S1150
לוח אם: 379 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-D3H S1150
זכרון: 259 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston Hyper-X FURY DDR3 CL10 1600Mhz
דיסק קשיח: 449 ₪ - * מבצע * - SSD Crucial BX100 250GB MLC SATA III
דיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
מארז: 220 ₪ - Antec VSP-5000
ספק כוח: 359 ₪ - * מבצע * - FSP Raider 650W 80+ Silver 5 Years Warranty
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 3033 ₪ למזומן
3093 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
דרך אגב שמתי לך ספק של 650W כי הוא יוצא בכמה שקלים יותר זול מה- 550W בגלל מבצע בחנות הספציפית הזואבל גם פחות יספיק לך, מה שחשוב זה 5 שנות אחריות ודירוג יותר גבוה
כל הרכיבים מתאימים אבל לדעתי המארז מוגזם, מדובר במארז טוב מאוד אבל פחות משתלם כי הוא לא נותן דברים מיוחדים כמן למשל בידוד אקוסטי שכן אפשר ללכת על P100 שיעלה ביחד עם הספק הזה 671 שקלים וייתן רמת שקט גבוהה יותר.
אם אתה רוצה לחסוך עוד יש את GX505 ו VSP5000 השקט יותר שעולים בסביבות ה 230 שקלים ומבחינת האיכות לא ממש נופלים מהמארזים הנ''ל.
מבחינת הספק קצת קשה לדעת כי יש מגוון רחב של כרטיסי מסך, למשל רוב הדגמים הטובים של נווידיה 980, 970, GTX960 יתאימו אבל אצל AMD כרטיסים כמו 290, 290X, 390 כבר לא מכיוון שצורכים יותר חשמל.
אפשר לעלות גם בקירור מעבד כדי לקבל מערכת שקטה יותר:
Arctic 7 pro rev2 או i11.
SSD עם נפח כפול מזה יעלה עוד כ 180 - 200 שקלים.
נערך על-ידי Syszone
נתתם לי חומר למחשבה, בחרתי במארז היקר בגלל שניסיתי לנצל את התקציב ובגלל שהוא הרבה יותר אסטתי והמסנני אבק שמכסים את הפתחים בצורה מלאה וניתנים להסרה מהירה, אבל אולי זה באמת לא שווה תוספת כל כך גדולה במחיר.
1. איך המאווררים שמגיעים עם ה-VSP500, האם הם זולים וכדאי להחליף אותם מראש? (כאמור יש לי כמה שקלים מיותרים בתקציב).
2. יש הבדל בביצועים בין ה-SSD היקרים יותר מעבר לנפח?
כתבתי פה בפורום מס' פעמים על היתרונות שבקניית SSD עם נפח גבוה יותר חיפוש קל בגוגל גם ישפוך אור על המצב עבורך.
המארז שבחרת ללא ספק איכותי, אך על איכות צריך לשלם.
אם אתה יכול להרשות לעצמך את המארז שבחרת בלי להתפשר על שאר הרכיבים, אז מעולה! אבל אם זה אומר להתפשר על חלקים כמו ספק כוח או לוח אז זה לא מומלץ.
מפרט סופי (בתקווה, שברתי את הראש עד שהגעתי לזה), אני רוצה להזמין מחר ולסגור עניין. אשמח אם מישהו יוכל לעבור ולראות שלא עשיתי טעויות מבחינת תאימות:
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]₪939/920[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]H97M-Plus.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASUS[/TD]
[TD]H97M-Plus[/TD]
H97M-Plus - ASUS - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Intel Gigabit L...
[TD]₪487/477[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]₪216/212[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]₪255/250[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT120BX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250BX100SSD1[/TD]
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪467/458[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]VSP5000-520.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]VSP5000-520[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/TD]
[TD]₪468/459[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]₪41/40[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪85/83[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2959.00 / 2900
תודה על כל העזרה, אתם נהדרים!
נראה סבבה חוץ מהספק כוח, הייתי ממליץ לך ללכת על ספק יותר איכותי שלא בא בבאנדל עם המארז + ירדת ברמה של המעבד מההמלצה שלי ולקחת לוח אם יותר יקר שאני בספק אם יש לך צורך בו.
חומר למחשבה...
בהחלט השקעתי מחשבה בעקבות מה שכתבת. ועדיין:
1. העיסקה של הבאנדל מאוד משתלמת, בנפרד הספק והמארז היו עולים 598 ש"ח, ביחד הם עולים רק 469. הספק שלך נמכר באותו מחיר בפלונטר בלי מבצע, כך שזו לא "הזדמנות" שכדאי לנצל, אלא זה המחיר שלו.
2. בדירוג של הספקים: http://www.tomshardware.co.uk/forum/id-2547993/psu-tier-list.html
ה-HCG מדורג ב-tier 2, הספק שהמלצת עליו לא מדורג, אבל גרסת הברונזה שלו מדורגת ב-tier 4 הלא מומלצת.
3. משך האחראיות פחות חשובה לי כי במקרה של כשל אני לא אחכה עד שיחליפו/יתקנו לי את הספק, אלא אקנה בכל מקרה ספק חדש כדי לא להיתקע בלי מחשב למשך כל הזמן הזה. הייתי מעדיף שהספק פשוט לא יתקלקל וה-HCG עושה רושם של יותר אמין.
את הלוח אם בחרתי אחרי הרבה התלבטוית, היו לי 200 ש"ח מיותרים בתקציב והשיפור בסאונד ועוד פיצ'רים שאולי אני אשתמש בעתיד (RAID, M.2 וכו') הסתמן כבחירה העדיפה על פני האלטרנטיבות (ההבדל בין 4590 ל-4690 לא כזה משמעותי עבורי).
נערך על-ידי fins
