המחשב נכבה ונדלק בזמן משחק לא מוצא פתרון לבעיה
מחשב "נכבה ונדלק" בגלל בעיה קריטית.
בדרך כלל ב"מציג האירועים" וגם בדאמפים יהיה רמז לבעיה.
אם תבטל איתחול בשגיאה לרוב יהיה מסך כחול במקום הדלקה מחדש ובו רמז..
בלי הבדיקות האלה הכל סתם ניחושים.
איך אני מבטל איתחול בשגיאה?
  • תגובות 46
  • צפיות 10.8k
  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן על מאפיינים.
  • לחץ על הגדרות מערכת מתקדמות.
  • לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
  • באזור אתחול והתאוששות, לחץ על הגדרות.
  • לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון הפעל מחדש באופן אוטומטי.
וסתם לידיעה איזה חלונות יש לך ?
נערך על-ידי Ivan
וסתם לידיחה אידה חלונות יש לך ?
נכון לעכשיו אני עם ווינדוס 10 64BIT
אגב בדקתי בכמה תוכנות וטמפרטורה של הכרטיס מסך היא 25 מעלות
כרגע אני שוב בבדיקת מאמץ עם התוכנה furmartk
אחרי 3 דקות בינתיים 45 מעלות
נערך על-ידי ithamar21
תבדוק את קיבצי ה DUMP כמו שהוצע פה. לא בטוח שזאת בעיית חומרה, אולי זה סתם בעיה של דריברים.
מצאתי קובץ DUMP בתיקיה שקשור לפיפא 16 איך אני קורא אותו?
מצורפת תמונת של התיקיה והקובץ זה קובץ JSON
פתחתי אותו בתור מסמך טקסט כתוב שם version 1.3 reports
אגב בבדיקה שלי זה קורה אך ורק בפיפא 16
שיחקתי באטמן שעתיים שיחקתי ב COD החדש שרק עכשיו יצא גם כן כמה שעות ושום דבר לא קרה
רק בפיפא זה קורה אני לא מבין את זה.
אגב דווקא הפיפא הוא המשחק היחידי מבין אלו שציינתי שמקורי ולא פרוץ
מיקום קבצי ה dump של מערכת ההפעלה הוא בד"כ ב C:\Windows\Minidump.
בתיקיה שציינת אין קבצים בכלל.
עוד דבר....דיברתי עם נציג של EA והוא ניסה לעזור לי נתן לי כמה דברים לעשות שלא עזרו.
לאחר מכן פירמטתי שוב לווינדוס 10 התקנתי את כל התוכנות והדרייברים ושוב נכנסתי למשחק והפעם זה קורה בתדירות גבוהה יותר המחשב פשוט עושה ריסט.
אז שוב פרמטתי הפעם מחקתי גם את כונן D ולא התקנתי כלום מלבד הפיפא והדרייבר של הכרטיס מסך וכשאני יהיה בבית אני יבדוק אם זה קורה ויעדכן.
במידה וגם אז זה יקרה אני ינסה ווינדוס 8.1
אולי יש בעיית תאימות עם ווינדוס 10 למרות שבפיפא 15 הייתי עם ווינדוס 10 ולא קרה כלום!
שוב חייב לציין הדבר הזה מתרחש אך ורק בפיפא בשום משחק אחר גם המשחק הכבד ביותר זה פשוט לא קורה.
טוב תשמעו.
לאחר אין ספור בדיקות ופרמוט המחשב לפחות 5 פעמים!
אני די בטוח שזו בעיה של אחד מהדרייברים שקשורים ללוח אם.
asus sabertooth x99 זה הלוח שלי
וזו רשימת הדרייברים:
https://www.asus.com/Motherboards/SABERTOOTH_X99/HelpDesk_Download/
קודם כל יש פה כל כך הרבה דרייברים שאתה הולך לאיבוד.
דבר שני בהתחלה הייתי מתקין את כל הדרייברים שנמצאים שם וכמובן הבעיה המשיכה.
לאחר מכן פרמטתי והתקנתי רק את הדרייבר לכרטיס מסך ואת הפיפא 16 שיחקתי והכל עבד מעולה.
אחרי זה עברתי להתקין את שאר הדרייברים התקנתי אחד אחד וכל התקנה בדקתי את המשחק.
המשחק קרס לאחר התקנה של הדרייבר שקשור לצ'יפט (Chipset).
התקנתי את הדרייבר הזה Intel_Chipset_Win10_V10_0_27.
כמו שציינתי לאחר ההתקנה שלו שיחקתי והמחשב עשה הפעלה מחדש באמצע כך ש 99% שזו הבעיה.
השאלה היא איזה מהאופציות שיש לי באתר של הלוח אני צריך להתקין?
כמובן ל windows 10 64BIT.
כשאני לא מתקין אותם אין בעיה אבל במנהל התקנים חסרים המון המון דברים אני מצרף תמונה:
כשאני כן מתקין מופיעים כפול דברים אבל לא חסרים התקנים, מה לעשות לדעתכם?
איזה להתקין איזה מתאימים?
יצאה לי הנשמה מהסיפור הזה כבר שבוע אני על העניין הזה.
1. מה קורה אם אתה מבצע הסרה של הדרייבר הזה? האם המשחק חוזר לפעול בצורה תקינה (בלי קריסות)?
2. נסה להוריד את הדרייבר של ערכת השבבים ישירות מהאתר של אינטל (בדוק את הקישור הזה).
3. נסה לבצע עידכון של מערכת ההפעלה - אולי יש עדכון שפותר את הבעיה הזו.
כרגע עברתי לווינדוס 8.1
אני אבדוק בו את המשחק
כן ניסיתי לתקן את הדרייבר לא הלך גם לא מופיע שהוא לא תקין
עדכון חשוב!
מצאתי את הבעיה לאחר שהמחשב קרס נכנסתי ל LOG הבעיה היא:
Error DistributedCOM 10016
כל השגיאה:
The machine-default permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
{C2F03A33-21F5-47FA-B4BB-156362A2F239}
and APPID
{316CDED5-E4AE-4B15-9113-7055D84DCC97}
to the user DESKTOP-6K9PHA2\itham SID (S-1-5-21-1295542280-731526354-1158865337-1001) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Microsoft.Windows.Cortana_1.4.8.176_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy SID (S-1-15-2-1861897761-1695161497-2927542615-642690995-327840285-2659745135-2630312742). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.
חיפשתי בגוגל ומצאתי המון דרכים חלקם הצלחתי לעשות עד לחצי וחלק לא הבנתי או שלא מצאתי את הערכים שביקשו שאחפש.
למשל:
Click Start , click Run , type dcomcnfg , and then click OK .
Expand Component Services , and then expand Computers .
Right-click My Computer , and then click Properties .
On the COM Security tab, click Edit Default in the Launch and Activation Permissions area.
In the Launch Permission dialog box, click Add .
In the Enter the object names to select box, type NETWORK SERVICE , click Check Names , and then click OK .
In the Group or user names list, click NETWORK SERVICE .
In the Permissions for NETWORK SERVICE list, click to select the Allow check box for the following permissions: • Local Launch
• Remote Launch
• Local Activation
• Remote Activation
In addition, In the security policy the ‘Local Service’ need to be configured for the following Policies
- Generate security audits
- Create global objects
- Replace a process level token
- Adjust memory quotas for a process
- Impersonate a client after authentication
- Log on as a service
- Bypass traverse checking
את החלק המודגש לא הצלחתי לעשות אם יש מישהו שיכול לעזור.
כמו כן יש גם את ההסבר הזה שאותו לא הצלחתי בכלל:
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows8_1-performance/error-event-id-10016-distributedcom/130522d2-beac-4495-980a-65e1e3279901?auth=1
לא מצליח לשנות שם כמו שהם מבקשים זה לא נותן לי.
מבחינתי שמישהו ישתלט לי על המחשב ויעשה את זה רק שזה יגמר כבר שבועיים אני מנסה לפתור את זה פרמטתי כבר 7 פעמים את המחשב יצאה לי הנשמה!
אני בכלל לא בטוח שזה הגורם לבעיה , בכל מקרה לך לעמוד האחרון בלינק ששלחת.
יש שם הסבר איך לבטל את שירות ה DCOM ולפי מה שאומרים שם זה יפסיק את השגיאה
Error DistributedCOM 10016.
זה באג אבל לא זה הגורם לבעיות שלך.
שנים היה לי הבאג הזה בחלונות 7 וזה לא הפריע לשום דבר.
כן בקישור שנתתי אני יודע שלמטה יש מדריך אבל אני לא מצליח לעשות אותו ולשנות שם לאדמינסטרטור....אולי אני לא עושה נכון לכן ביקשתי אולי מישהו יכול לעזור לי ולהסביר
אז אם זה לא הגורם לבאג ולמחשב לעשות ריסט איך אני מוצא מה הבעיה?
אחרי ששיחקתי פיפא והמחשב נכבה פתחתי את ה log וזו הבעיה שהופיעה.
שוב אני אומר הבעיה הזו מתרחשת רקקק בפיפא 16!
בשום תוכנה או משחק אחר זה לא קורה ולכן יכול להיות שאצלכם אם יש את הבאג הזה זה לא קריטי אבל כנראה שהבאג הזה כשמשחקים בפיפא גורם לזה בדרך כל שהיא אני לא יודע
