מחשב חדש נכבה לסירוגין באמצע משחקים
היי חברים.. אחרי חצי שעה פחות או יותר של משחק המחשב מרסט את עצמו.
עשיתי בדיקה דרך OCCT
cpu כמה שעות יצא תקין
CPU LINPACK גם הכל תקין
ברגע שעשיתי בדיקה ל POWERSUPPLY והוא עבר גם לכרטיס מסך אחרי 2 דק נכבה.
הכרטיס מסך הוא r9 280X tri-x vapor
הוא מגיע לאיזור ה 75-77 מעלות ופשוט מרסט את המחשב.
TMPIN0)2( מגיע ל75-77 מעלות.
איך אפשר להיות בטוח מה הבעיה? עם זה בספק כוח 750W או בכרטיס מסך?
כל החלקים עדיין באחריות. תודה!
עריכה******** עכשיו עושה בדיקה ב furmark מגיע עד 83 מעלות מקסימום כרגע עם 76 אחוז מאווררים.
עדיין לא עשה ריסט
אלה הפרטים של הספק. תקינים?
[ATTACH=CONFIG]9903[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]9902[/ATTACH]
נערך על-ידי Or Vaturi Mano
מה הספק?
מה זה "ריסט" ? תתאר.
אחרי כמה דק פשוט מכבה את עצמו במכה נשאר כבוי 2 שניות ואז מדליק את עצמו
הספק crosair cx750
כצפוי, חלונות מאתחלת את עצמה בגלל שגיאה קריטית
ולכן זה לא "נכבה לסרוגין"
תבדוק מה נרשם ב"מציג האירועים" בזמן הזה.
הסתכלתי יש שגיאה 41
שזה מאוד כללי
אתה זריז מדי אם זה כל מה שמצאת שם !
תבדוק שוב.
יש הרבה ארורים אבל הקריטי זה 41
תחליט זה קריטי או שזה לא אומר כלום ?
41 לא אומר כלום.
תצלם את ההודעה ותעלה תמונה לפורוםץ
אין לי אפשרות לעלות פה תמונה בפוקום. אני דרך הסמרטפון
כשתוכל - תעלה.
תבדוק שהחיבורים של הספק לכרטיס מסך מחוברים טוב. תנסה גם לעדכן ביוס ולהחזיר לערכי ברירת מחדל.
כמה דק קיבלת...
בנתיים מישהו יכול לכוון אותי לעדכון ביוס ? לוח ga-h97-hd3
windows 7 64bit
תעלה אותו לאתר חיצוני לא בפורום. כרגיל בזמן האחרון זה לא עובד בפורום.
