חיבור ati radeon 5700 למסך DELL U2715H - מה לעשות כדי לשפר רזולוציה?
שלום
יש לי כרטיס מסך ישן ati radeon 5700
ומסך חדש DELL U2715H
המטרה שלי להגיע לרזולוציה המקסימלית, ששניהם אמורים לתמוך בה 2560X1440
לכרטיס המסך 3 חיבורים: DVI, VGA, HDMI
למסך יש DP, miniDP , HDMI
המסך סופק עם כבל miniDP to DP אבל חיברתי HDMI to HDMI
הרזולוציה כרגע היא 1680X1050
1. האם זה קשור לכבל HDMI?
2. מה לעשות כדי להגיע לרזולוציה מקסימלית?
תודה מראש
נסה לחבר כבל DVI-D
בעצם אין לך אז נסה כרטיס מסך אחר עם DP
נערך על-ידי levin445
תודה על הניסיון לעזור. אין כרטיס מסך אחר (הכרטיס שאני חולמת עליו עולה 2500 ש"ח, אם תלווה לי אז "אנסה".. :-D :-).)
איזה כרטיס מסך יש לך בדיוק ? כי הרפרנס של ה5750 הוא שני DVI ,HDMI וDP . ואם אין אז אתה חייב מתאם מDual like DVI לDisplayport ,ואולי אפילו מתאם אקטיבי כזה . מה שכן גם HDMI צריך לתת לך לפחות 1080p ..
1680X1050 זה בכלל רזולוציה של מסך 16:10 ואצלך הוא 16:9 .
שניהם לא יעבדו , HDMI 1.4 לא מעביר 2560X1440 ב60Hz ,רק DisplayPort וDual Link DVI ובגלל זה צריך מתאם אקטיבי מ Dual link DVI לDP , שבאמת מקבל Dual Link ושבאמת מצהיר שהוא תומך ברזולוציה הזאת ,כי אם תשים לב ברוב המתאמים רשום "Up to 1080P 60Hz".
והם לא זולים ..
http://www.amazon.com/StarTech-com-MDP2DVID-DisplayPort-Dual-Link-Powered/dp/B004I6L6DW/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1446144079&sr=8-6&keywords=dual+link+dvi+to+displayport+active
http://www.amazon.com/Accell-UltraAV-B087B-002B-DisplayPort-Dual-Link/dp/B002ISVI3U/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1446144079&sr=8-2&keywords=dual+link+dvi+to+displayport+active
סתם לתת הערה: כמדומני במסך הזה (כמו ב-2713HM שלי) יציאת HDMI מוגבלת ל-1080P. צריך DP או DVI
נראה לי במקרה הזה עם המחירים המוגזמים של המתאמים האקטיביים שצריך כבר עדיף למצוא כרטיס מסך יד שניה ב150-200 שקל שיתן אותם ביצועים אם לא יותר וחיבור DP .
ומה צורת החיבור המומלצת ?
DVI או DP
זה לא משנה ,לשניהם יש מספיק רוחב פס (בתנאי שזה Dual link DVI) בשביל 2560X1440/1600 ב60Hz ושניהם מעבירים מידע דיגיטלי ,ככה שאיכות התמונה לא משנה ,אבל בסדרת הUltraSharp מהשנה האחרונה אין יותר חיבורי Legacy כמו VGA וDVI , אלה הם מגיעים עם שני חיבורי HDMI שמאפשרים שימוש בכבל MHL פאסיבי לחיבור עם סמארטפון ,DisplayPort וגם mDP , ויש גם יציאת DisplayPort לשירוש עם עוד מסכים אם יש כרטיס מסך תומך ב1.2 (וצריך להפעיל בהגדרות של המסך) ,ככה זה לפחות בU2415 אצלי וממה שראיתי בשאר המסכים האחרונים בסדרה בסך הכל .
