נקסוס 4 לא מזהה את הוויפי בראוטר החדש
היי,
קניתי את הראוטר archer C2 והתקנתי אותו לפי הספר.
כל המכשירים בבית מזהים את הוופי (שני לפטופים והנייד של הבת זוג)
אבל הנקסוס 4 שלי לא מזהה אותו בכלל.
ניסיתי לבטל את האבטחה לחלוטין אבל זה לא שינה משהו.
יש למישהו מושג מה ולמה ואיך אפשר לסדר את זה?
נסה להיכנס לשמות רשת ששמורים אצלך בפלאפון, יכול להיות שהשם של הרשת של הוויפי אצלך כבר קיימת שם?
אם כן, נסה למחוק אותה ואולי הוא יצליח לגלות אותה מחדש.
מצטער לדרוך על יבלות... הנתב לא גרוע, אבל הטווח אפסי. אם זה משהו שמשנה לך (שתי קומות, בית גדול \ צורך בשידור לחצר) חפש משהו מקביל עם טווח גדול יותר.
הרעיון יפה, ובאמת היתה לי רשת עם שם זהה,
אבל זה לא עזר :(
עדיין לא מזהה שום רשת אלחוטית מהראוטר
הוא מזהה רשתות אחרות?
כמובן,
הוא מזהה מלא רשתות אחרות סביב הבית שלי,
זיהה את הראוטר והרשת שלי עד שהחלפתי את הראוטר לספציפי הזה
מזהה ומתחבר לרשתות אחרות אצל חברים בלי בעיה
רק עם הראוטר שלי הוא לא עובד.
אני לא מוצא על זה כלום בגוגל, או יותר נכון מצאתי מעט מידע אבל שום דבר לא עבד לי. (לכבות את ה5MHZ, לכבות אבטחה, להפעיל בסייפמוד )
ממש אשמח למצוא לזה פתרון,
אתה צריך שהנתב עובד בDual mode ומשדר גם רשת 5Ghz וגם רשת 2.4GHz בתקן N כי רשת ה5GHz היא לAC שאין לטלפון שלך תמיכה.
ניסיתי את הנ"ל, זה לא עבד.
החלטתי לנסות להתקשר שוב לתמיכה של TP בארץ (אחרי שבפעם הקודמות בחוצפתם הם שלחו אותי להחליף טלפון)
הפעם היה בחור רציני יותר, התחבר לי למחשב עם Team Viewer. התחיל לשחק עם ההגדרות של המכשיר.
עד שבסוף אחת ההגדרות עשתה את העבודה..
Channel 1
Width 40MHZ
תודה לכולם וסופש נעים
הנתב שלך שידר רק בתקן G לפני ה"תיקון"
ולכן לא קלטת אותו במכשיר הנייד.
עכשיו הנתב משדר גם ב N וגם ב G .
