DELL U2312HM, האם עבר זמנו?
אני מתכנן להחליף מחשב ורציתי לדעת האם צריך להחליף גם את המסך.
אני לא כל כך מבין בחידושים (FHD, 4K), האם המסך ינצל לחלוטין את הכרטיס מסך ויהיה שמיש לעתיד הקרוב?
זהו המפרט (יתכנו שינוים קטנים אבל הכרטיס מסך דיי סגור):
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 996/976
לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-BAZOOKA - MSI - Socket LGA1151 CPU support - Intel B150 chipset - 4x DDR4 up to 2133 MHz memory with DDR4 Boost Dual channel - DVI, HDMI video outputs - 1x PCIe 3.0 x16 slot with VGA ARMOR - 5.1 Audio Jacks and 7.1 v...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 461/452
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 277/271
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1697/1663
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 255/250
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 467/458
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-520 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 520W - 3x 120mm - with Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 464/455
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 39/38
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4657.00 / 4564
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=37133
FHD = 1080p = 1920X1080 ,שזה משיש לך . 4K דורש כרטיס מסך הרבה יותר חזק מה970. ככה שתשאר עם מה שיש לך .
אתה במקום טוב באמצע, תחכה. שירדו מחירי מסכי ה4k ושיהיה תקן אחיד ליציאות שלהם, שיהיו כרטיסים שיכולים לסחוב 4k במחיר סביר.
