קניתי מפצל יואסבי, והספק כוח שלו מזרים לי מתח למחשב.
קניתי מפצל יואסבי, למחשב יש אומנת USB 2 אבל המפצל USB 3.יש תאימות לאחור הריי.
המפצל עצמו עובד, אך אם אני מחבר את הספק כוח:
כשהמחשב מכובה הנורה של המחשב עובדת, אני מדליק את המחשב המאווררים נדלקים ונכבים ככה ברוטינה , אאפשר להדליק אותו עד לא שמוציאים את הספק מהמפצל.
http://www.orico.cc/goods.php?id=4768
נערך על-ידי Alex.K
איך חיברת אותו למחשב ? מאיזה שקע שעל המפצל ?
נערך על-ידי Ivan
התופעה מתרחשת בכל חיבורי ה- USB של המחשב גם אלה מאחור ?
כן בטח.
בהתחלה חיברתי מאחור, פשוט לצורך הסרטון חיברתי מקדימה.
אגב החיבור שבין המחשב למפצל הוא אמור להיות OUT PUT 5V?
כל יציאת USB במחשב מספקת 5V.
אין לי מושג מדוע רכזת ה-USB שקבלת מקצרת.
השאלה הוא גם יכול לקבל מתח?
לא. שקעי ה-USB במחשב אסור שיקבלו מתח.
סבבה.
אני אבדוק אולי זה הבעיה.
אולי החיבור USB OUT של המפצל למחשב גם מוציא מתח למחשב ולכן המחשב מקצר.
חיברתי מודד זרם לחיבור USB של המפצל והוא מוציא 5V.
בגלל זה המחשב מקצר, לא?
אמממ
בניתי מרכזיה כזו עם ספק שמוציאה מתח גם לכיוון המחשב ובכל המחשבים שהשמשתי בה לא היתה שום בעיה.
הייתי מעדכן ביוס ובודק בו את כל ההגדרות הקשורות לחשמל ב USB.
אפשר גם לנסות לשבור את הפין של 5V בשקע של המרכזיה. כמובן שתפסיד אחריות.
נערך על-ידי Ivan
אני אבדוק את הביוס כשאגיע הביתה.
חיטטתי קצת בביוס לא מצאתי שום דבר .
אתה יכול בבקשה לכוון אותי מה בדיוק לחפש?
מקפיץ.
אשמח לעזרה לפני שאני אשלח לו את המוצר בחזרה.
לא נראה לי כמו בעיה של BIOS....
אם המפצל מקצר את המחשב, זה יקרה גם כשהוא מחובר ללא הספק שלו (אלא מקבל מתח מה USB בלבד), במקרה זה המפצל פשוט לא תקין
אם המפצל מזרים זרם למחשב, אתה יכול לשבור את הפין של 5V כמו ש Ivan אמר, או, תפתח את המפצל ותחתוך את הקו של 5V על המעגל
