פורסם 2004 באפריל 522 שנים שלום לכולם.יש לי רדאון 9600XT של ספייר ולאחרונה יש לי כל כמה דק' תקיעות קטנות בסקטים למשך איזה חצי שנייה.ניסיתי את הדרייבר הכי חדש אבל זה לא עזר ועכשיו אני עם גירסה ישנה יותר,4.1 אבל גם זה לא עוזר.פירמטתי את המחשב שלי אבל גם זה לא עזר ועד לא מזמן לא הייתה לי את הבעיה הזו.מה זה יכול להיות ?
פורסם 2004 באפריל 522 שנים סרטים משתמשים במעבד, לא בכרטיס מסך(חוץ מDIVX שיכול להעזר בכרטיס מסך לעיבוד)איזה מעבד יש לך?
פורסם 2004 באפריל 522 שנים מחבר יש לי XP1800 ועשיתי לו OC קטן לבאס של 166 (1.9 MHZ),לא נגעתי במתחים ולא בכלום.אתם חושבים שזה קשור,אגב הטמפ' בסדר.
פורסם 2004 באפריל 522 שנים גם לי יש בעיה דומה , בסרטים מסויימים(בינתיים יש לי רק שניים שזה קרה בהם , "בחורים רעים 2" ו"אהבה זה כל הסיפור")הסרט פשוט נתקע כלות עם תקיעות קטנטנות ומעצבנות מאוד...ניסיתי להתקין את כל הקודקים מחדש וזה לא עזר , זה קורה בשני המחשבים שלי , ככה שהבעיה אינה במחשב , אלא בתיכנותו , אבל אני צריך את עזרתכם כדי להבין איך לפתור את זה , כי פשוט אי אפשר להנות מהסרט עם הבעיה הנ"ל...
פורסם 2004 באפריל 522 שנים מה זה קשור לנושא ?גם לי יש תקיעות כאלה בסרטים וכשאני מכבה את המודם התקיעות נעלמות...שווה לנסות.
פורסם 2004 באפריל 621 שנים אם זה מודם USB אז תכבה אותו שאתה רואה סרטים, מודמי USB מעמיסים על המחשב.בכלל לא מומלץ לחבר מודם דרך USB אלה דרך כ.רשת בגלל בעיות רבות אחרות שזה יכול לגרום
