מחפש קירור מים All in one ל - 6700K
החלטתי על קירור מים כי אני אוהב שקט ולדעתי הקירור מים יותר אסטטי מאשר גושי המתכת הענקיים שחוסמים את כל המארז.
המארז הוא Fractal Design R5.
ספק 650W
מעבד - i7 6700K
כ.מ EVGA GTX 980 SC
אני מעדיף לרכוש בארץ או משלוח אווירי אקפרס אבל שלא יעלה על 650 שקלים.
לא כל הקירורים ענקיים.
יותר שקט הוא לא, יש מאווררים בדר"כ בסל"ד נמוך שזה עדיף אבל יש גם משאבה.
נחמד שאזור המעבד פנוי והחום יוצא מאזור שקרוב לפתח, פחות חום מתפזר במארז.
לדעתי רק מי שנהנה\אוהב קירורי מים זה מצדיק.
http://www.guru3d.com/articles_pages/corsair_h100i_gtx_review,12.html
נערך על-ידי none77
שלי עובד מצוין corsair h105
אני משחק באטלפילד וגג המארז מתלהט כשהוא מוציא את החום החוצה
לא היה לי קירור מים לפי מה שהבנתי עם קירור מים צריך להוסיף מאוורר עם משב על המתחים בלוח.
Caution: When replacing the stock CPU air cooler with a water block you are removing the provided cooling to the motherboards voltage regulators, that air flow needs to be substituted with either a direct downdraft cooling fan, or increasing airflow over the entire area.
השאלה אם זה נכון לגבי כל לוח... אתה הוספת מאווררים ?
אין לי כלום חוץ מהקרור הזה. הכל סטוק.
גם שמחליפים את הסטוק לקירור מיגדל (ברובם) המאווררים לא בכיוון הלוח, אני מעריך שרק חלק קטן מזרימת האוויר משפיע על הלוח.
הטמפ' בלוח תלויות בזרימת האוויר במארז, ניתן לשפר משמעותית במידה וניתן עם מאוורר מכניס אוויר בצד הלוח שמזרים אוויר לכיוון הלוח.
אין לך מה לחשוש מזה כל עוד הסירקולציה במארז בסיסית (מאוורר מכניס/מאוורר מוציא), לגבי הקירור אתה מתכנן OC ?
