רעש מספק כח - ניצול אחריות יצרן
לאחרונה הספק כח שלי מרעיש יותר מכרגיל, יש מעין קול של זמזום או חריקה ממנו.
אין בעיות אחרות ששמתי לב אליהן, המחשב לא כובה ומתפקד נורמאלי גם תחת עומס.
כששאלתי את מי שממנו קניתי את המחשב על החלפה של הספק במסגרת האחריות הוא אמר שאין אחריות על בעיה כזאת (שסביר להניח שהיא המאוורר של הספק) ואני אוכל לנצל את האחריות רק במידה ויש בעיה חשמלית ממשית איתו או שהוא נשרף.
נשמע לי קצת תמוה שהאחריות של הספק לא כוללת חלקים מסויימים בתוך הספק.
זה הגיוני או שמורחים אותי?
נ"ב - גם המאוורר של כרטיס המסך מתחיל קצת לזייף, האם אותו עניין של האחריות נכון גם לגבי כרטיס המסך?
נערך על-ידי Nokku
אני גם לא חושב שצריך לתת אחריות על מאווררים של רכיבים.
יכול להיות שאתה באמת לא מגן עליו עם פילטר לאבק.
במקומך, רק כדי לוודא שהזמזום אכן נובע מהמאוורר, הייתי מניח קיסם באחד החריצים של הכנפיים שלו כדי שישארו במקום, ואז מדליק את המחשב:
יש רעש? כנראה הבעיה רכיב אחר בספק ויש לממש אחריות במהירות.
איון רעש וברגע שאתה עוזב את המאוורר כן יש? אז הבעיה היא במאוורר נטו, וכול עוד לא מפריע לך הרעש עצמו, הייתי עוזב את זה כמו שזה.
אם הוא כן מפריע לך, לרוב הספקים היום יש חיבור סטנדרטי למאווררים של 12V כמו שיש במחשב, פשוט תפרק אותו ותתקין עליו מאוורר איכותי יותר.
"אני גם לא חושב שצריך לתת אחריות על מאווררים של רכיבים."
ואם באמת קיימת בעיה במאוורר ?
לא הגיוני שהמאוורר לא כלול באחריות !!!
מקסימום האחריות תהיה אולי קצרה יותר
אבל עוד לא נתקלתי במגבלה כזאת בשום מכשיר עם מאוורר.
לספק יש אחריות על כל רכיביו - כולל מאוורר.
פתיחת ספק כוח להחלפת מאוורר מבטלת את אחריות היצרן.
תרשום בyoutube
coil whine psu
אם זה הרעש בעקרון זה לא כלול באחריות, אבל לפעמים מחליפים.
אולי לא ביטאתי את עצמי נכון, התכוונתי שברוב המקומות לא מתקנים/מחליפים מאווררים שמרעישים בגלל אבק, מקסימום מנקים אותם וזהו.
אם הייתה בעיה במאוורר מלכתחילה זה סיפור אחר, אבל לך תוכיח את אם עברה שנה או יותר...
בקיצור, עדיף להחליף אותו וזהו בתאכלס אם זאת הבעיה, אם יש חשש בהפרת אחריות היצרן (לא תמיד אפשר לגלות) אז אני מניח שהמוכר יוכל להתגמש על זה.
מאוורר לא מרעיש בגלל אבק!
הוא גם לא מקרר פחות מפני שיש עליו אבק.
הוא מרעיש כי המסבים שלו יבשים/גמורים/תפוסים או שאיננו מאוזן
לא תמיד, יצא לי כבר מספר פעמים לפרק ולנקות מאווררים "סחוטים" באבק שהתחרו ראש בראש עם טרקטוקים עם מפוח, ולאחר מכן הם חזרו לתפקוד רגיל.
whatever
