התייעצות לגבי דיסק קשיח מכני שנכבה בעת אי שימוש, האם להשאיר את זה ככה או לבטל ?
היי,
יש לי מחשב עם 2 כונני SSD ואחד מכני של 1TB ..
בכל פעם שהמכני לא בשימוש כמה זמן הוא נכבה, מתאר לעצמי שזה משהו בצריכת חשמל של הוינדוס או משהו כזה..
השאלה אם זה עושה נזק לקשיח ? כי הוא נדלק שאני נכנס לכונן שלו או שאני מכבה את המחשב הוא מדליק אותו אוטומטית לפני כיבוי ואז המחשב נכבה אז הוא נדלק וישר נכבה.
איך הכי כדאי להגדיר את הפונקציה הזאת ?
אם זה מחשב PC אין סיבה שהאופציה הזו תיהיה מופעלת ,זה לא יחסוך לך כלום.
כן זה PC..
לא לפטופ ממש לא ..
ואם זה לא חוסך כלום כמו שאתה אומר למה זה אלה ההגדרות ברירת מחדל בוינדוס ?
כן
זה יכול להאריך את אורך חיי הדיסק, אם הוא לא נדלק/נכבה לעיתים קרובות מידי
מה אתה מגדיר לעיתים קרובות מדי ?
ומה שיותר מעניין אותי זה מה שקורה שאני מבצע כיבוי למחשב, שהוינדוס מכבה את המחשב הוא שומר קבצים וכל מיני דברים, אז כל פעם שאני מכבה את המחשב, אני שומע פיזית את ההארד דיסק נדלק (בטח על מנת לשמור דברים שהוינדוס צריך או משהו), ואז המחשב ישר נכבה, אז זה יוצא ככה שכל פעם שאני מכבה את המחשב ההארד דיסק נדלק ואחרי כמה שניות ישר נכבה (עם הכיבוי של המחשב), השאלה אם דבר כזה תקין ..
תודה !
אני חושב שאם זה באזור 2..3 פעמים ביום זה עדיף על פני שהדיסק יעבוד כל הזמן
נראה לי שמה שאמרת נכון - הוינדוס מעלה את הדיסק בשביל לשמור משהוא בכיבוי. אני לא חושב שיש בעיה אם זה, כמובן כן תחשיב את ההדלקה/כיבוי האלה לכמות היומית....
המטרה היא חסכון בחשמל ושום דבר אחר.
זה משנה ממש בשוליים לנייד שמשתמש רק בבטריה שלו.
כונן צורך בין 5 ל 10 וואט כך שהחסכון אפסי ואין שום סיבה להשתמש באופציה הזאת
אם אין לך חוות שרתים עם אלפי כוננים.
בחודש מלא תחסוך כשקל וחצי.
נערך על-ידי Ivan
ואת האופציה הזאת בשימוש, זה מעניק חיים יותר ארוכים לדיסק ?
לדעתי ומנסיוני - לא
לדעתי פוטנציאלית כן - למה שהדיסק יעבוד כל הזמן כשאין בו שימוש ?
