המלצה לכרטיס מסך בשביל GTA5 לאחותי
שלום,
אחותי כל הזמן חופרת לי שהיא רוצה לשחק בGTA5 :)
זה המחשב שיש לה:
Dell OptiPlex 3010 (Mid 2012)
עם מעבד Core i3 3240 ו-8 ג'יגה ראם.
אני יודע שעם הכרטיס מסך המובנה, אין סיכוי שהמשחק יעלה.
יש לכם המלצות לכרטיס מסך שיתן את התמורה הכי טובה לכסף? (לא חושב להשקיע יותר מ1000 שח)
ממה שאני זוכר יש לה את המארז הרגיל, ראיתי במפרט שלו את המידע הבא:
חריצי הרחבה
PCIe x16 אחד בחצי-גובה
יכול להיות שכרטיס סטנרדטי לא יתאים למארז? אם לא, מה האפשרויות שיש לי?
תודה מראש.
רומן.
כן כרטיס סטנדרטי לא יכנס שם, הכרטיס חצי גובה הכי חזק שראיתי הוא 750ti
http://ksp.co.il/?uin=26770
המחשב הזה לא מיועד להכיל כרטיס שמיועד למשחקים עם דרישות כאלו. לא מבחינת מארז ולא מבחינת ספק כח.
אוקיי, ואם משדרגים את הספק למשהו יותר רציני?
יש המלצות לספק וכרטיס שיתאימו?
etal, הכרטיס הזה יוכל להריץ את המשחק בהגדרות נורמליות?
תפתח את הדלת של המארז ותביט פנימה. זה לא מארז סטנדרטי וגם לא ספק כח סטנדרטי.
כל מה שיגידו לך פה בקשר למארז ולספק זה לא יותר מהשערות.
במקומך הייתי עושה טובה לאחות, לוקח את המארז לחנות אמינה, עם מעבדה שיש לה גם מבחר של כרטיסי מסך במחירים טובים וספקים-
סטארטPC או TMS, ונותן להם לדחוף לשם את המקסימום במגבלות התקציב שלך.
לא רואים פרטים כאלו בתמונה.
תעדכן כאשר אתה מול המחשב.
ספק כח ATX לא יכנס למארז הזה. אפילו המיקום של הבדרגים הוא שונה.
המארז לא בנוי לסירקולציית אוויר שדרושה לכרטיס מסך עם קירור אקטיבי.
נערך על-ידי multicore
הכרטיס הזה יכול להריץ GTA5 על הגדרות גבוהות זו לא הבעיה. הסתכלתי אצל דל, לדגם 3010 יש שלשה מארזים שונים, אם שלך הוא כמו בתמונה ששמת אז הוא הגדול בהם ואז יש שם מקום גם לכרטיס בגודל מלא שזה עדיף אם אפשר, המגבלה בכל מקרה כמו שאמרו פה היא ספק הכוח והאיוורור.
- מבחינת חשמל הספק שלך הוא רק 265W (או 250W במארז הקטן) כשההמלצה של nvidia ל-750ti היא לספק של 300W לפחות (הכרטיס עצמו צורך רק 60W), ככה שזה לא אידיאלי אבל מחיפוש ברשת נראה שאנשים עשו את זה עם מחשבים דומים וזה עובד.
- לגבי איוורור, זה כרטיס שמשתמשים בו הרבה במערכות htpc קטנות ולא מאוורות. אישית אני משתמש בכרטיס די דומה במארז מיקרו-itx צפוף ואין עם זה שום בעיה, בזמן משחקים זה מתחמם אבל לפחות אצלי זה לא מגיע לטמפרטורות בעייתיות.
הסיכום שלי הוא שתדע שאתה לוקח סיכון וזה קצת מעבר להמלצות היצרן אבל תכלס אני מצפה שזה יעבוד בסדר גמור
אוקיי, תודה רבה, אני אקח את זה בחשבון.
