שידרוג מחשב לגיימינג עד 1000 ש"ח
למפרט שיש לי היום:
e8400 @ 3.7GHz
gigabyte ga-ep43t-ud3l
Kingsotne ddr3 8GB 1333MHz
HD 6870
Intel 128GB SSD
Antec 600W
אני מעוניין להחליף לוח אם ומעבד.
יהיה OC.
מהי האופציה המשתלמת ביותר היום?
תודה רבה.
לוח אם ומעבד עם oc בתקציב הזה לא אפשרי.
תחסוך עוד אלף שקל ואז תחשוב על OC . בתקציב הנוכחי שלך אתה בקושי יכול לקנות i3 עם לוח זול וDDR3 . בשביל OC אתה צריך לוח Z170 , זכרונות DDR4 ומעבד K שרק הi5 עולה 1000 שקל ... ולוח Z170 זה עוד 600 שקל לפחות . וזכרונות DDR4 + קירור חדש ביחד אתה תצתרך להפרד לפחות מ2000 שקל .
לי השדרוג לפני שלוש שנים לIvy Bridge ועם לוח H77 ומעבד ללא מכפלה+ זכר פתוחה + 8GB DDR3 עלה 1800 שקל ..
אפשר גם דגמים מלפני שנתיים.
זכרונות יש לי, לא צריך להחליף.
שאלתי מהי האופציה הכי טובה התקציב הזה, להערכתי קיימים לוחות גם ב300 ש"ח ומעבדים ב700
אז זהו ,שחדש אתה לא תמצא כלום , גם ה4690K מלפני שנה וחצי עולה 1080 שקל , 6600K עולה עוד יותר . ולוח Z97 סביר לOC עולה 600 שקל . ואתה גם צריך קירור מתאים לתושבת החדשה לא ?
בשביל מה לבזבז כסף על אוברקלוק ומעבדים ישנים?
ההבדל בביצועים במקרה הזה בין 1000 שקלים ל 2500 הוא מינורי.
קח מעבד i5 רגיל שיעשה את העבודה כמו גדול וגם תחסוך על הזיכרונות:
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪857/840[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪277/271[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪39/38[/td]
[/tr]
[/table]
1173.00 / 1150
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=36080
תודה, מה שחיפשתי.
רק לא הבנתי למה אתה אומר "
בשביל מה לבזבז כסף על אוברקלוק ומעבדים ישנים"?
למה אוברקלוק עולה כסף? זאת בדיוק הסיבה שלא צריך לקנות את המעבד הכי חזק, כי אפשר לעשות אובקלוק.
עם המערכת הפשוטה שלי אני כבר 3 שנים רצוף באוברקלוק של 23%.
הלוח שהצעת לי מאפשר אוברקלוק?
כשקנית את המעבד שלך עדיין לא הייתה חלוקה למעבדים שמאפשרים אוברקלוק וכאלה שלא.
היום (כולל כמה דורות אחרונים) כדי לבצע אוברקלוק למעבד אתה צריך מעבד עם סיומת K שמצביע על מכפלה פתוחה ולוח Z שכמו שדוד הסביר לך עולים יותר שלא נדבר על קירור מתאים.
הפרש של כ 1000 שקלים, מה שאומר כמעט פי שניים. האם תקבל גם פי שניים ביצועים? ממש לא, במקסימום 10% וגם זה בכמה משחקים בודדים.
מה שהצעתי לך לא מאפשר אוברקלוק.
הבנתי. זה משהו שלא ידעתי.
אבל גם עכשיו אני לא נוגע במכפלה, רק בשינוי התדר. גם זה לא אפשרי במעבדים החדשים (הזולים)?
לא, היום התדר של המעבד נקרא BCLK והוא משפיע על המון בקרים בתוך המעבד , ככה שאם תשנה אותו תגרום לחוסר יציבות .
תודה רבה, החכמתי
כן, אבל אפשר לבצע אוברקלוק למעבד שהוא לא K אבל עדיין צריך לוח Z מתאים כדי שיהיו אופציות לכך בביוס.
יש דרכים לזה ואפשר גם לקבל משהו יציב, תלוי גם לאיזו רמה רוצים להגיע, אבל זה די מסובך, לא מומלץ ומה שבטוח מאוד מיותר הרי שגם מעבד 4460 לא יגרום לצוואר בקבוק מול כ. מסך חזק, בוודאי שלא לכרטיס כמו 6870.
נערך על-ידי Syszone
כן זה מאפשר לך לעלות את המכפלה לפי המקס' של של הTurbo boost , לא באמת "oc" ששוה לוח Z170 לעומת עלות של לוח B150
  • 1 חודש מאוחר יותר...
יש משהו במבצעי השבוע בארץ שיכול להתאים עכשיו?
בקיצור, לוח אם ומעבד I5 עד 1000 ש"ח.
אתה עדיין בעניין של אוברקלוק?
למה?
תן לי לעשות לך טיפה סדר בדברים שאתה כבר יודע (אבל אולי קצת רגיל לחשוב אחרת בגלל המערכת הנוכחית שלך):
כדי לקבל ביצועים טובים אתה צריך לחזק את הנקודה החלשה (שנקראת "צוואר בקבוק").
מעבד i5 כמו שהציעו לך קודם לא יהיה צוואר בקבוק שלך ממילא. המעבד ימתין לכרטיס המסך ולא להיפך.
מסקנה: עם הכרטיס הנוכחי שלך אתה לא צריך מעבד יותר מהיר. אז אין סיבה לעשות OC!
מעבד 4460 i5 (בזאפ...): 800 ש"ח -
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=876608
לוח אם: 240 ש"ח
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=888524
אם אין לך מאוורר זה עוד 50 ש"ח למשהו פשוט יחסית...
זה כל מה שתצטרך.
