פורסם 2004 באפריל 422 שנים זה המפרט:Abit NF7-SL rev.2.0 Mobile AMD 2500+@3600+ (2405mhz) 12x200@1.875vVantec AeroFlow 4070 + Nanoterm Blue 2x512 Dual Channel PC3200@400mhz Western Digital 800JB PATA Western Digital 1200JD SATA Spphire Radeon 9800 Pro@Stock 380\680 Creative SB Audigy @ 5.1 Through Sony STR-DB840 TEAC W552E 52x24x52 AOpen DVD 48x16 SF2 - 80mm Fan - In Generic 80mm Fan - Out Generic 120mm Fan - Out CrystalFontz LCD 4x20 Compucase MidiTower 6919 Black זה כתוב ומפורט גם ב"מפרט המחשב שלי" בצד.הספק הוא הרי HEC 300W שמדדו ומצאו שיכול לעמוד גם ב 350W~האם אני דורש ממנו יותר מדי ?(שימו לב ל OC, סנדרה טוענת לצריכה של 115W רק מהמעבד)
פורסם 2004 באפריל 422 שנים מחבר אני אסביר,שידרגתי בטירוף את המחשב, כפי שניתן לראות.וכשהכנסתי לתוכו את ה SATA, המחשב התחיל להשתגע:בהתחלה חשבתי שהוא סתם קופא "בלי סיבה".אח"כ ניסיתי לראות סרט שהיה נמצא על ה SATA, הסרט התחיל לגמגם, ואז המחשב קפא.מפה לשם אחרי הרבה ניסיונות וטעיה, שמעתי שהדיסק הקשיח משמיע רעשים כאילו הוא מנסה לעשותלעצמו ספין, כלומר להתחיל להסתובב אחרי מנוחה, ובליווי נקישות מחשידות...בקיצור יצאתי מנק' הנחה שהדיסק דפוק (בן 3 שבועות).החלפתי היום לחדש (כל הכבוד לחברת G-Tech , לא שאלו שאלות, החליפו מייד ואיחלו לי חג שמח!)באמצע הפירמוט התחילו אותם רעשים ! המחשב קפא באמצע הפירמוט !הורדתי את ה OC ואת המתח חזרה ל 1.45v זה היה לפני כשעתיים, ומאז אין בעיות, טפו...טפו...אז הגיוני להניח שזה בגללל הספק המסכן ?
פורסם 2004 באפריל 522 שנים זה אפשרי שהספק לא סוחב את המערכת הזו, אבל זה לא משהו שאפשר לדעת בוודאות בלי לנסות ספק אחר חזק יותר.
פורסם 2004 באפריל 522 שנים לא הייתי בונה עליו בכלליש לך שתי דיסקים קשיחיםורדאון 9800 פרוה ART 300W הוא ספק טוב מאוד, אבל הייתי הולך על ספק "גדול" יותר בשביל המפרט שלך.. (420W)
פורסם 2004 באפריל 522 שנים לי יש ספק כזה והוא הריץ עליו 2 דיסקים קשיחים של 160 + 80 בלי שום בעיהוזה בנוסף ל 9500 פרו ולשאר הציוד שיש לי כולל מאווררים
פורסם 2004 באפריל 522 שנים אני לא אומר שהוא לא יכול לסחוב עליו את המפרט (ואני גם לא אומר שהוא יכול.. אין לי מושג אני לא נביא)אני רק אומר שלמען השקט הנפשי עדיף לו ללכת על ספק קצת יותר גדול שיתאים לו גם אם ירצה לעשות שינויים בעתידאני הלכתי על ה ART 300W כי המפרט שלי לא כבד
פורסם 2004 באפריל 522 שנים אתה בטח רוצה לעשות OC אז כדי לך HEC (Heroichi) 475VD-T Power Supply לחבר שלי עושה בעיות כי הספק לא החזיק את המחשב ,.כדי לך להוסיף את הכסף סתם יהיו לך בעיות .
פורסם 2004 באפריל 522 שנים מחבר לא יודע אם הוא צריך 475 אולי זה סתם יותר מידי, מה המחיר שלו ?חשבתי, אם כבר, אז להשקיע את ה 450~500 ש"ח בספק.אני לא מצליח למצוא את הספק HEC הנ"ל 475W ...מה מחירו ?ואיך הטרמלטייק 480W Silent ? למכירה ב 450 ש"ח בערך. שווה ?חשוב לי מאוד שלא תהיינה זליגות מתח. ה HEC הנוכחי שלי הוא אולי חזק אבל הוא לא מחזיק OC רצחני.אני קובע לו 1.725v בביוס, והוא מטייל לו לכיוון ה 1.69v וגם יותר\פחות ...בקיצור אני צריך ספק איכותי - שמספק מתח יציב - בלי "שיגועים"אנא חוו דעתכםHF
פורסם 2004 באפריל 522 שנים אני יגיד לך ככה , עד לא מזמן המחשב שלי עבד עם 350W ג'נרי , שגם עשה לי בעיות דומות , הוא היה קופא כל הזמן ומכבה את ההארדיסקים , ואז אחרי הריסט הוא לא היה מזהה שום הארדיסק בפוסט(אבל כן מזהה כונני IDE אחרים) , מה שאמר לי אחרי הרבה בירורים שהספק גוסס... החלפתי לספק 400W של HEC שיש בזיגזאג , ותאמין לי , המחשב שלי מחזיק עכשיו 3קטודות + 5מאוררי לדים טובים + מעבד באוברקלוק עם העלאת מתח של 1V , FX5200 על 1.9V , ועוד הרבה דברים...(דרך אגב , יש לי שני הארדיסקים--> ראה מפרט)
פורסם 2004 באפריל 522 שנים מחבר אז מה שאתה אומר זה, שהטרמלטייק 480W לא שווה את הכסף ?כלומר לא שווה את ההפרש של ה 100 ש"ח ?טרמלטייק 480W עולה בערך 450 ש"חHEC 400W עולה 350 ש"ח בערך.אז לא כדאי להוסיף את הכסף ?
פורסם 2004 באפריל 522 שנים אז קח את זה...Thermaltake - Purepower 420Whttp://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138&products_id=1566350 שקל...
פורסם 2004 באפריל 522 שנים מחבר לא. קראתי עליו ביקורות , הוא פחות טוב (ויותר מרעיש) מה 480W .ובכלל, אני לא אמרתי שזה מה שאני חושב. אלא שאלתי בעצתכם.האם 450 ש"ח לספק המדובר (480W) ול OC שלי, זה הגיוני, או האם זה בבחינת Overkill ?
