מחשב נייח לילד שעולה לכיתה א' (משרדי ומעט משחקים)
שלום,
המפרט המבוקש הוא עבור ילד שעולה לכיתה א'.
על המחשב להיות בסיסי, אך לא הפשוט ביותר כדי שיחזיק מספר שנים. אני מניח שמשהו שמבוסס על i3 יהיה מתאים.
בנוסף, אני מעדיף שלמחשב יהיה כרטיס מסך חיצוני, ברמה סבירה (כזה שיאפשר להריץ משחקים לא כבדים ברמה סבירה). אני לא מעורה במיוחד בחומרה בזמן האחרון, אבל כרטיס בסדר גודל של מחיר של 500 שקלים אני מניח.
אשמח גם להמלצה למסך.
אין תקציב מוגדר. מעדיף שמפרט יהיה מ-KSP.
תודה מראש,
עידן.
גם אני לא ממש בענייני החומרה העכשווית, אתן רק המלצה
קנה את המחשב עכשו אם כ מסך אונבורד, ושישתמש בו כמו שהוא. אם אחריי תקופה הילד ירצה כ מסך, תוכל לבדוק איזה משחקים הוא התקין ולבחור את הכ מסך בהתאמה אליהם (תהיה יותר ממוקד במה אתה מחפש). אם זה לא יקרה מייד אלא בעתיד הרחוק יותר, תוכל לקנות כ מסך טוב יותר ומהיר יותר בהשוואה לכ מסך שתקנה היום מראש
כמו כן תחשוב מה יקרה בעוד 5..10 שנים כשיגיע הזמן למחשב חדש : תוכל להוציא את הכ מסך מהמחשב הזה בשיל להפוך אותו לחסכוני יותר בחשמל, ו "לקדם" אותו להיות שרת ביתי, מחשב HTPC וכדומה
בחר ספק כוח שיש בו מרווח ביטחון להוספה של כ מסך בינוני - כ 400W נראה לי סביר בשביל מחשב כזה
נערך על-ידי 11010010110
מאוד ממליץ למלא את השאלון הזה:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
בלי למלא את השאלון צפות המון שאלות שמאוד חשובות בבחירת הרכיבים, לדוגמא: תקציב - זה אולי הנתון הכי קריטי בבניית המפרט לדעתי (לפחות אחרי קביעת יעדים)
אני מקבל את עצתו של המגיב הראשון (כרטיס מסך OB, תודה על העצה), וידוע לי שניתן לקנות מחשב פשוט באיזור ה-1000 שקלים. אני מניח ש-i3 יעלה יותר, אז התקציב הוא 1500-2000 שקלים רק למארז, וביקשתי גם המלצה למסך (שגם כן לא יהיה יקר במיוחד, אין צורך בפנאלים מתקדמים).
מעדיף שהמפרט כמה שיותר יתאים לשימוש המדובר ושיחזיק מספר שנים טובות, כך שאם אין צורך להשתמש בכל התקציב זה עדיף.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?
עד 2000 נראה לי הגיוני ושאין צורך לחרוג?
אין
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FULL HD
יש צורך אבל זה פחות קריטי למפרט.
אין
מעדיף שיהיה יחסית שקט (בכל זאת מחשב משרדי), נניח 5 זה בסדר.
לא מתוכנן.
אין צורך.
כן, KSP, ואם לא אז חנות אחרת באיזור באר שבע.
בימים הקרובים.
אין.
לא. פרט להוספת כרטיס מסך חיצוני אם הולכים על OB.
אין.
תודה רבה מראש,
עידן.
נערך על-ידי Idan-h
תסכים לשקול לקנות מחנויות אחרות מ- KSP באיזור מרוחק שמציע משלוח עד הבית?
בעיקרון המפרט שלטעמי מומלץ עבורך הוא מעבד i5 בעל ליבה גראפית מובנית יותר חזקה וארבע ליבות פיזיות בתוספת ל- 8 ג'יגה של זיכרון מה שיאפשר בהמשך הדרך לשדרג את המחשב לרמה שתתאים למשחקים יותר כבדים ודורשניים אם צורך כזה יעלה...
מאוד ממליץ גם על SSD כי מדובר בעצם בטכנולוגיה שתוביל קדימה ואת התמורה לה תרגיש באופן ברור ומיידי כבר משימוש ראשוני במחשב וכדאי מאוד לקחת גם אם זה אומר לוותר על כונן יותר גדול שתמיד תוכל להוסיף בהמשך.
אם מדובר על מפרט לתקופה ארוכה, מומלץ גם לקחת ספק איכותי ומארז סביר שישרתו אותך נאמנה למשך שנים.
מפרט כזה ב- KSP מקץ בקלילות לכיוון ה- 2500 או יותר!
קנייה מחנויות אחרות כמו PLONTER TMS או START לדוגמא, יוזילו את עלויות הרכיבים היקרים כמו מעבד / לוח / וזיכרונות בלפחות 100-200 ש"ח לרכיב מה שיאפשר להרכיב מפרט שכזה בתקציב שהגדרת.
נערך על-ידי Itzik68
אשמח לקבל הצעה מהחנויות הנ"ל. לא ידעתי ש-KSP נחשבים כבר לא זולים, מקסימום אח"כ אבדוק ב-KSP ואעשה את השיקולים.
אני חושב ש-SSD זה קצת יותר מידי עבור השימושים המדוברים כשהתקציב לא בשמיים, נראה לי ש-HD רגיל יספיק.
שוב תודה,
עידן.
אני נותן לך את אותו המפרט מ- 2 חנויות שתוכל לעשות את השיקולים שלך ביניהן (ההפרש בחיר זניח)
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 849 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 4460 3.2Ghz S1150
לוח אם: 249 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H81M-S2H (Front USB3 + HDMI) S1150
זכרון: 229 ₪ - * מבצע * -8GB Transcend DDR3 1600Mhz
דיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 479 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 + FSP HYPER 500W 85 Plus BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 2124 ₪ למזומן
2166 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560722[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪857/840[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-H81M-S2H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-H81M-S2H[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-S2H - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
[TD]₪261/256[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]KVR16N11-4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]KVR16N11-8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪215/211[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪253/248[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]VSP-5000.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]VSP5000[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
VSP5000 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪219/215[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Hyper-600.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]FSP[/TD]
[TD]Hyper-500[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
Hyper-500 - FSP - 500W Active PFC 85 - Hyper Series - 120mm Quiet Fan - Complete Protections: OCP, OVP, SCP - Complies with ATX 12V - 2 x 6+2 pin PCIe connectors...
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪266/261[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪41/40[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2112.00 / 2070
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35592
שים לב, כדי לאפשר את שילוב החלקים תחת התקציב שהגדרת שמתי לך את לוח האם הכי זול ופשוט שיש להשיג היום פשוט ככה.
מאוד מאוד לא מומלץ להתפשר על הרכיבים האחרים כדי לעלות בלוח, אני ממליץ לך לשקול לחרוג טיפה מהתקציב כדי לקחת לוח יותר רציני אם אתה מתכנן על מחשב שיחזיק לך כמה שנים טובות!
לדעתי זה בזבוז כסף. גם מעבד פנטיום יהיה מעל ומעבר, ההפרש בינו לבין i5 הוא כמעט 600 שקל.
אם אתה מעדיף לא להוציא כסף סתם, שווה לשקול את זה.
אם עניין הכסף לא משנה לך, בכל מקרה סביר להניח שלא תרגיש הבדל בין המעבדים.
לפי ייעוץ קודם שניתן לפותח האשכול ולבקשתו נתתי מעבד עם שבב גראפי מובנה שיוכל לפצות על חוסר בכ. מסך ושיהיה גם מספיק חזק כדי לא ליצור צוואר בקבוק במידה ויירצה בעתיד להוסיף כ. מסך כדי לשדרג אותו למחשב גיימינג סביר מאוד.
פנטיום אמנם יהיה מצויין עבור גלישה באינטרנט יישומי אופיס ודומיהם וצפייה בוידאו, אבל עם המעבד שבחרתי הוא יוכל להריץ משחקים פשוטים על הגדרות גראפיות סבירות וישמור את האופציה לשדרוג עתידי במידה וירצה להריץ משחקים כבדים יותר.
כמובן שירידה ברמת המעבד תפנה מקום בתקציב ללוח יותר איכותי שזה דבר שציינתי בפניו שהוא חשוב.
ראשית תודה רבה על המפרטים.
מה בדבר ירידה ל-i3, האם המעבד הגרפי המשולב בו חלש משמעותית מזה הקיים ב-i5? (ההפרש בין ה-i5 המוצע ל-i3 4170 הוא כ-300 שקלים בערך) האם לא כדאי לזקוף את ההפרש הזה לכרטיס מסך חיצוני פשוט יחסית (או לחילופין לחסוך בתקציב, כי המחשב בכל מקרה לא הולך להיות מחשב גיימינג)? אני לא רואה באמת למה הילד צריך i5, מצד שני אני מעדיף i3 על הפנטיומים למיניהם.
ה-i3 מתאים ללוח המוצע אני מניח?
תודה רבה שוב.
מבחינת ביצועים עבור גלישה באינטרנט, צפייה בוידאו ועבודה עם תוכנות אופיס ודומיהם i3 אכן יעניק שיפור קל אך ניכר בביצועים על מעבדי הפנטיום אם תחליט ללכת על גישה שהמחשב אינו מיועד עבור גיימינג עכשיו וגם לא בעתיד. את ההפרש של ה- 300 ש"ח לא כדאי לך להשקיע בכרטיס מסך פשוט מאוד כי הדגמים שתוכל לקבל בסכום הזה לא מצדיקים את הקנייה שלהם ולא באמת יוסיפו שיפור שיהיה שווה את הכסף שלך.
אני אתן לך עכשיו מספר אופציות ותראה מה אתה מעדיף מביניהן:
אופציה א' - מינימום ביצועים = מינימום מחיר:
[TABLE]
[TR]
[TD]BX80646I54570.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601482514[/TD]
CM8064601482514 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Tray...
[TD]₪278/272[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]₪261/256[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]100x100[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]KVR16LN11/4[/TD]
KVR16LN11/4 - Kingston - 4GB 1600MHz DDR3L CL11 DIMM 1.35V - KVR16LN11/4...
[TD]₪130/127[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]₪253/248[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]VSP5000-400[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-400 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - 400W - with Antec VP400PC - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/TD]
[TD]₪366/359[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CNPS90F.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zalman[/TD]
[TD]CNPS90F-PC[/TD]
CNPS90F-PC - Zalman - CNPS90F CPU Cooler With new PC Only - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM2, FM3 - 92mm quiet fan - Fluid Bearing - Honeycomb fin design - 2300rpm - 29dBA - Up to 95W ...
עם מחשב חדש בלבד - שנה אחריות[/TD]
[TD]₪42/41[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
1330.00 / 1303
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35605
המפרט הזה יאפשר בגדול את הדברים הכי בסיסיים: גלישה באינטרנט, צפייה בוידאו ושימוש בתוכנות אופיס **חשוב לי לציין: כמות זיכרון מאוד נמוכה, עבודה עם מספר חלונות / יישומים פתוחים במקביל תכביד מאוד על המחשב, תאט אותו ואף עלולה לגרום למחשב לקרוס וליזום הפעלות מחדש לא רצוניות. אבל בצד החיובי, ההארדיסק, המארז (ויכול להיות שגם ספק הכוח) יהיו רלוונטיים במעבר למערכת חדשה...
אופציה ב' - מקסימום ביצועים, מינימום מחיר:
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601483645[/TD]
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
[TD]₪536/525[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]₪261/256[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]KVR16N11-8[/TD]
[TD]₪215/211[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]₪253/248[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]₪366/359[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Zalman[/TD]
[TD]CNPS90F-PC[/TD]
[TD]₪42/41[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
1673.00 / 1640
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35606
מעבד חזק יותר ייתן שיפור מורגש לביצועים לצד כמות רחבה יותר של זיכרון במידה ותרצה לשדרג, הוספה של כרטיס מסך זול יחסית ייתן שיפור קל עבור משחקים קלים ולא דורשניים.
אופציה ג' - מחשב עם אופק שדרוג למערכת גיימינג טובה:
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]₪857/840[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-Z87-D3HP.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-Z87-D3HP[/TD]
GA-Z87-D3HP - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[TD]₪604/592[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10FB_4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10FB_8[/TD]
HX316C10FB_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FB/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪237/232[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]₪253/248[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]VSP5000[/TD]
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪219/215[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AS-500.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]FSP[/TD]
[TD]AS-500[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
AS-500 - FSP - Aurum S 500W - 80plus Gold certified - 120mm fan...
[TD]₪392/384[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]₪41/40[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2603.00 / 2551
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35604
בסיס למחשב חזק מאוד שיוכל לשרת שנים רבות קדימה עם אופק שדרוג למערכת גיימינג טובה שאמנם לא תתן את הביצועים הכי טובים בעולם, אך תוכל להתמודד יפה עם כמעט כל משחק שתזרוק עליה.
תודה רבה על ההצעות, מעריך מאוד את העזרה.
Itzik68, העזרה שלך מבורכת אבל אתה קצת מטעה אנשים. i3 לא יתן שום שיפור מבחינת גלישה/וידאו/אופיס. מה שאמרת לגבי המפרט עם הפנטיום זה לא נכון. זה מפרט שיאפשר הרבה יותר ויבזבז פחות כסף.
אנשים צריכים להבין שאינטל לא מוציאה מעבדים חדשים כל שנה כדי שיוכלו להתמודד עם אופיס או איזה סרט. אלה דברים שכבר לא מדגדגים מעבדים, וכמעט כל מעבד מהעשר שנים האחרונות מסוגל להתמודד איתם.
המחשב של הילדים שלי הוא עם מעבד G2030 וללא כרטיס מסך, והוא מסתדר מצויין עם כל שימוש שהם זורקים עליו, כולל לא מעט משחקים.
אני מסתמך במפרטים שאני נותן בעיקר על מידע שנאמר כאן בפורום וביקורות באינטרנט (כמובן רק ממקורות מוסמכים) ותמיד מוכן לקבל מידע שמגובה בניסיון אישי זה תמיד מבורך.
בנוגע למעבד, אני לא יכול להעיד על מחשבים שנתקלתי בהם לאחרונה שרצים על פנטיום יכול להיות שהוא באמת יענה על הדרישות אבל יש משחקים שכבר עכשיו דורשים i5 כדרישות מינימום אז בסך הכל הצעתי לו את האופציה.
אני עומד מאחורי הטענה ש- 4 ג'יגה זיכרון זה המלצה כמינימום בלבד כדי שמערכת ההפעלה תהיה יציבה אך על-מנת לקבל חוויית שימוש נעימה מהמחשב לא הייתי ממליץ בחיים על פחות מ- 8. (במיוחד לא עם המחירים של היום ל- DDR3)
אני מעריך לפי הפידבק שלכם שהמפרט הזה יהיה עדיף:
[table]
[tr][td]BX80646I54570.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646G3250[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646G3250 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪275/270[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-H81M-S2H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H81M-S2H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
[td]₪261/256[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR16N11-4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11-8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪214/210[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]VSP-5000.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSP5000-400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪365/358[/td]
[/tr]
[/table]
1368.00 / 1341
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35723
העלתי לו ל- 8 ג'יגה זיכרון (תוספת של 85 שקלים סה"כ) והחלפתי לקירור סטוק שמגיע עם המעבד כדי לפצות על ה"חריגה" כתוצאה משדרוג הזיכרון.
