מחפש עכבר עם קצת יותר כפתורים מהרגיל
שלום
אני מחפש עכבר עם קצת יותר כפתורים מהרגיל,
אני לא צריך הרבה יותר מהרגיל, אלא אפילו 2 כפתורים מעבר ל-3 הכפתורים הרגילים יהיה לי טוב.
מבחינת חוטי/אלחוטי אני גמיש (אבל מעדיף חוטי, אם יש)
אין לי העדפה למותג מסוים, הכל הולך, גם משהו סיני מאיביי שיעשה את העבודה יהיה נהדר.
תודה רבה
נערך על-ידי card
אפשר לדעת מה תעשה עם העכבר? אם גיימינג אז סוג משחק? יש את כל הסדרה של Logitech של הG302/G402/G502 שהם מצויינים, לי אישית יש ניסיון כבר כמעט שנה (קניתי את הg502 בblack Friday ב2014) והוא עכבר מצוין, משחק בעיקר FPS ואני יכול להגיד שאני נהנה מאוד, והוא די זול יחסית לכאלה של Razer ברמה שלו למשל.
כן בטח, זה לא סוד.
נתחיל בכך שזה לא עבור גיימינג.
לא יוצא לי ממש לשחק במשחקים (לצערי).
המטרה היא לתכנת את הכפתורים הנוספים האלה, לבצע פעולות ספציפיות..
העיצוב שלהם גיימרי מידי :)
אני מחפש משהו מעודן יותר..
ואם יש לא בשחור, אז בכלל נהדר..
מכיר עוד משהו?
M705
תודה אילן
אבל זה עדיין לוג'יטק, ועדיין שחור, ועדיין עם עיצוב מוזר :)
יש אולי משהו של חברות אחרות?
בכללי אם אתה לא הולך לעבר גיימינג כל דבר הולך, אתה יכול פשוט להיכנס לאתר של ksp או משהו ולחפש עכבר עם כמה כפתורים שאתה צריך בצבע שאתה רוצה, לדעתי זה הדרך הכי פשוטה למצוא מה שאתה מחפש.
אוקיי אעשה את זה.
(אבל עם Ivory, לא עם KSP. פשוט מבחינת צורת היחס והשירות)
מה רע בלוג'יטק? העכברים שלהם מעולים, מחזיקים הרבה זמן ורובם נוחים מאוד. גם נראים הרבה פחות מצועצעים לעומת razer לדוגמה.
חוץ מסדרת ה"גיימינג" החדשה של לוגיטק העכברים שלהם נראים דווקא בסדר. אני עדיין עומד בהמלצה שלי לגבי ה- M705. עכבר נוח עם מספיק כפתורים (8) וזמן סוללה ארוך במיוחד (לוגיטק טוענים כ- 3 שנים, בינתיים אני משתמש באחד בעבודה כבר שנה וחצי על אותה הסוללה)
אם אתה ממש לא רוצה לוג'יטק תנסה אולי את העכברים של מיקרוסופט. יש לדוגמה את זה http://ksp.co.il/?uin=10124 עם 5 כפתורים שנראה שאפשר לערוך. אבל עדיין שחור.
ל razer גם עדיין יש כמה עכברים שנראים כמו עכברים אם אתה רוצה לבדוק http://www.razerzone.com/gaming-mice וגם זה עדיין בשחור, מזה כנראה שלא תברח אלא אם אתה קונה עכבר גנרי במיוחד
Corsair sabre
חוטי, יש כפתורים לתכנות, עיצוב סולידי, וזה לא לוג'יטק
corsair m95 FTW :) זה מה שיש לי והוא יפה ופרקטי מאוד יש לי אותו כבר שנה.
כמו שאמרו לך. כל עכבר חוטי יתאים לך, אם מסומן שהעכבר בא עם 2 כפתורים נוספים. עם מגבלה אחת שאתה צריך לשים לב אליה:
עכברים מגיעים ב3 מידות גודל שונות. מעבר לשינויים קטנים של רוחב, גובה ומשקל, ה3 מידות מותאמות לאחיזות עכבר שונות. finger tip, claw וpalm.
זה משהו שאתה תוכל לקרוא עליו בנעוצים.
הגודל של העכבר צריך להיות מותאם למה שאתה רגיל עליו, בשביל הנוחיות.
מה רע בלוג'יטק?
לא אוהב את החברה הזו.
למעשה, סולד ממנה אפילו..
האמת שאני מחפש גם באיביי,
יש שם מגוון עצום, ומחירים משתלמים מאד.
Corsair sabre
אבל העיצוב שלהם ממש מוקצן כזה..
לא הסטייל שלי :)
בקיצור נראה לי או מיקרוסופט או חיפוש באיביי..
תודה לכולם..
תנסה את ה- mionix castor יכול להיות שהוא יתאים לך
הוא נראה נחמד אבל יקר בצורה היסטרית..
עכבר מעולה במחיר מעולה, עם משלוח לארץ:
https://www.massdrop.com/buy/mionix-avior-7000
שים לב שהמחיר המקורי שלו באתר הוא 70 יורו לפני משלוח
