R9 280X לא עובד אחרי החלפת לוח אם במחשב
לפני שבועיים החלפתי לוח אם+מעבד במחשב שלי ללוח אם ומעבד בדיוק מאותו הדגם (החלפתי לוחות בין 2 מחשבים זהים כדי לנסות לאתר איזה בעיה אחרת)
חיברתי את כל הכבלים ושאני מדליק את המחשב המאוורים של הכרטיס מסך עובדים והכל נראה תקין אבל אין תמונה. ניסיתי להחליף כבל ולא עזר, ניסיתי להגדיר את הכרטיס ככרטיס מסך הראשי בביוס וגם לא עזר. ניסיתי להסיר דרייברים עם guru3d ולהתקין מחדש ולא עזר.
מה שהכי מוזר זה שאני מחבר את הכרטיס מסך אבל קובע שהיציאת וידיאו של הלוח אם תיהיה הראשית המחשב עולה ושאני מסתכל בdevice manger המחשב מזהה את הכרטיס בתור microsoft basic display adapter אבל שאני מסתכל בתוכנה לזיהו חומרה כמו AIDA64 אז הוא כן מזהה שזה R9 280X וגם אז לאחר איזה 2 דקות המחשב קורס ובמסך הכחול אני מקבל הודעה THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
יכול להיות שהלך הכרטיס מסך מסיבה כלשהי?
נערך על-ידי m_g
נסה להתקין את המערכת מחדש, יכול להיות שיש אי התאמה בחתימות הדרייברים, אולי הלוח מ-REV אחר...?
נסה לעשות DISABLE לדרייבר של אינטל
לא עוזר.
ניסיתי עכשיו לפרמט את המחשב ולהתקין מחדש ווינדאוס 10 ועדיין לא עובד. המחשב לא עולה שהכרטיס מחובר.[ATTACH]9679[/ATTACH]
שוב פירמטתי והתקנתי ווינדאוס 8.1 הכל עלה אבל בשניה שאני מתקין את הדריברים של amd המחשב קורס עם אותה ההודעה
האם הלוח חדש או משומש ? יכול להיות שהסלוט תקול , תנסה סלוט אחר של PCI-E , אם לא, תבדוק טוב שהכל מחובר כמו שצריך (6+6 פינים וכבל למסך).
תוריד דרייבר ישן יותר (14.9- אחד המוצלחים) ותבדוק שוב.
ניסיתי הכל אפילו התקנתי א
לוח אם אחר ועדיין לא עובד!!! אני כבר שבועיים משתגע עם הבעיה הזאת. יכול להיות שהכרטיס החליט להשרף מסיבה כלשהי???
יש דרך לדעת אם הכרטיס מסך תקין? התקנתי אותו על 2 לוחות אם שונים ואין תמונה, אפילו לא בשלב הביוס. קבעתי בביוס שהכרטיס מסך בpcie יהיה הראשי כמובן.
פשוט משתגע מזה, הכל היה בסדר רק ניקיתי אותו בקטנה עם שואב אבק וזהו לא עובד יותר
אם אתה יכול לשים כרטיס מסך אחר
על אותו לוח אם ויש לך תמונה זה אומר שיש בעיה בכרטיס
טוב אז ניסיתי לחבר כרטיס אחר והכל עובד פיקס.
עכשיו השאלה: איך לעזעזל הלך לי הכרטיס? קניתי אותו לפני שנתיים בערך, נגמרה לו האחריות במאי
יש מה לעשות? או לשבור אותו עם הפטיש?
אם אין אחריות זה בעיה אין כל כך מה לעשות.
אין מישהו שיודע לתקן כרטיסי מסך? לא מאמין שהלכו לי 1000 שקל סתם ככה. בחיים אני לא מתקרב לחרא שנקרא amd בחיים
תראה אם יש קבל נפוח, אתה יכול לנסות לאפות אותו, אני הצלחתי לא מזמן, אבל רק בתור מוצא אחרון ורצוי בטוסטר לא בשימוש.
תקרא את התגובות, אני ביצעתי אחרי החימום פתיחה חלקית כל 30 שניות והוצאתי אותו 3 דקות אחרי.
http://hwzone.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A8/
http://hwzone.co.il/community/threads/544069-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C-%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%A9%D7%A0%D7%93%D7%A4%D7%A7
לדעתי אתה גרמת לתקלה בהחלפות, משהו עם החשמל, חשמל סטטי לא יודע מה, זה מה שסביר בעיני, הייתי מנסה לחבר גם למחשב אחר בגלל הספק.
נערך על-ידי none77
טוב אתמול גיליתי שהאחריות עדיין בתוקף עד סוף החודש. אני אשלח את הכרטיס לksp היום
