קניית מחשב נייד לסטודנט למדעי המחשב 7.5k
קח בחשבון שהמעבדים הם מעבדים חסכוניים והביצועים שלהם בהתאם.
  • תגובות 39
  • צפיות 9.3k
הדגם שאתה מחפש בעיקרון הוא זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=898609
עצה שלי: צור קשר עם החנויות קודם!
תוודא שבאמת שמה שמוצג זה מה שאתה תקבל וכמובן שיבואו לקראתך במחיר.
אופציה נוספת (לא מופיעה בזאפ)
חנות בשם Qsys שמייבאת באופן עצמאי. המנהל הוא בחור בשם איציק, מומלץ לדבר איתו לפני.
הוא יענה לך על כל מה שאתה צריך וגם אתה מוזמן גם לדבר איתו על המחיר, אולי הוא יבוא לקראתך או משהו בסגנון:
i7 (עם 256 SSD כמובן)
http://qsys.co.il/items/480777-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-Dell-XPS-13-XPS9343-7273SLV-13-3-Multi-Touch-Infinity-
i5 (עם 256 SSD כמובן):
http://qsys.co.il/items/480779-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-Dell-XPS-13-XPS9343-6364SLV-13-3-Multi-Touch-Infinity-
שמחתי לעזור לך חבר.
מאחל לך בהצלחה בקנייה, ומחכה לתמונות ולרשמים ממך :)
בכל אלה המסך הוא QHD, הבנתי שלפעמים זה קצת מציק בגלל טקסט קטן וכמובן עניין הסוללה, תוכל לעזור לי למצוא את הגרסא של ה1920x1080 בלבד?
עד עכשיו מצאתי רק את http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=3293 אבל המעבד והכרטיס הגרפי חלשים יותר מבדגמים אחרים משום מה, לדעתך qsys יוכלו להשיג את הדגם הספציפי שאני מחפש? אני לא מצליח למצוא אותו בשום מקום.
על מה היית ממליץ? או שאין יותר מדיי ברירות וכל המחשבים מהסוג הזה בעלי מעבדים כאלה?
נערך על-ידי wasop
יכול להיות שהדגמים עם ה-256 SDD באים רק עם QHD?
המעבדים הם עם סיומת U. כלומר חיסכון בחשמל.
כל האולטרה בוקים באים עם מעבד שכזה, וכן 99% מהניידים שהם 14' ומטה.
Second Edition לא הבנתי מה מטרת התגובה שלך. אין לזה חשיבות מבחינת הדרישות שהוצגו וזה סתם גורר בלבול מצד פותח הנושא.
דיברתי עם איציק, אין להם 8GB/256 SSD ולפי מה שהוא אומר ככה זה אצל כולם.. מוזר.
אם זה ככה אז זה או לקנות QHD או לעזוב את הדל ולעבור לHP, הסוללה שלו תחזיק יותר זמן מאשר הדל עם מסך QHD? מעניין אם זה בכלל שימושי או שזה בסה"כ יגמור את כל הבטריה, גם ככה הכרטיס מסך הזה לא הולך להריץ שום משחק על QHD
בדרישות מופיע שהוא מצפה מהמחשב להריץ משחקים כבדים..
אני חושב שבאופן כללי למחשב נייד יהיה קשה להריץ את BF4,w3 ועוד ..
ובכלל, סטודנט למדמ"ח.. הרבה זמן לשחק לא יהיה לו..
הסתכלתי קצת ונדלקתי על הmsi gs60, למזלי ולמזל הארנק שלי אתה צודק, וחבל להשקיע 9 אלף במחשב גיימינג שפחות או יותר יתבזבז... במיוחד כשיש לי מחשב נייד טוב. פשוט מרגיש לי כ"כ מוזר להשקיע 7 אלף במחשב ולקבל כרטיס מסך כ"כ גרוע :( כנראה שהכי כדאי להקשיב לעצה הראשונה של Rbix לפני ששיגעתי אותו עם השגעונות שלי וללכת על היוגה.
אני בעל הXPS הגירסא עם המסך 4K TOUCH, i7, 256GB. מחשב מעולה, איכות בנייה ברמה גבוה ביותר ומסך מדהים!!!!
שני בעיות:
א. הTOUCHPAD לא הכי נוח אבל המסך מגע מעט משפר את המצב (גולל עם האגודל על המסך במקום על הTOUCHPAD)
ב. כרטיס WIFI נורא בעייתי. גם סובל מחוסר קליטה וגם עושה בעיות אחרי SLEEP MODE וצריך להפעיל את המחשב מחדש (מזל שזה לוקח גג 15) שניות.
אומנם יש לו כרטיס מסך חלש אבל לא לשם כך קניתי אותו
הכל טוב חבר :) עדיף לבדוק את כל האופציות עד הסוף, כדי לבחור את מה שהכי טוב עבורך.
אם אכן המשחקים זה עניין חשוב עבורך, היוגה 3 14' היא האופציה השפויה היחידה. כמובן שזה בא על זמן סוללה (אבל עדיין הזמן סוללה מכובד).
קשה לי לענות לך לגבי הזמן סוללה עם ה-QHD בדל, ביקורות מחו"ל יעשו את העבודה אני מניח.
זה ממש לא נכון.
גם זה אופציה מצויינת - http://fre.co.il/items/597367
מחשב קל בהרבה מהיוגה, עם כרטיס מסך לא חלש בכלל ומסך מעולה.
החסרון היחיד שלו מבחינתי זה האחריות של אסוס, אבל ל"מזלו" סדרת היוגה והניידים של אסוס מקבלים אחריות באותו מקום.
זה ממש לא נכון.
אתה בטוח במה שאתה אומר?
עד כמה שאני מכיר חברת CPM נותנת את האחריות למחשבי היוגה, ומחשבי אסוס לא נכללים שם.
עשיתי חיפוש קצר באתר וגם לא מצאתי:
http://www.cpm-israel.com/lab.aspx
אשמח למקור שמאשר את דבריך.
ועל כל פנים, אני בספק עם Zenbook שווה את ההפרש במחיר, מה גם שמעבר מהיר ביוטיוב, לא מחמיא לו כל כך על האיכות בנייה והעמידות.
CPM זה יבואן לא נותן שירות.
עד כמה שאני יודע נותן השירות של מחשבי ה-ideapad של לנובו בארץ הוא סרבפרו
והוא גם נותן השירות של אסוס
יש להם גם מעבדת-שירות, שלפי הביקורות שקראתי עליהם - שומר נפשו ירחק..
ראה כאן, כאן וכאן.
נערך על-ידי Second Edition
אני מתפרץ קצת לדלת פתוחה, אבל גם אני מתחיל ללמוד מדעי המחשב ועומד לרכוש את ה-yoga 3 14. אולם, את הרכישה שלי אני מתכוון לבצע בארה"ב, והדגם שנמכר שם (80JH00FLUS) מגיע עם כרטיס מסך פשוט יותר - Intel® HD Graphics 5500 ויעלה לי בערך 3800. אני לא חושב שיהיה לי ממש זמן לשחק במהלך התואר ולכן זה לא כל כך קריטי לי, השאלה היא האם מלבד הכרטיס מסך יש הבדל בביצועים בין הדגמים? בנוסף לכך, האחריות היא לשנה ולא 3 שנים כפי שהדגמים נמכרים בארץ, האם יש ממה לחשוש?
גם בארץ האחריות היא לשנה עד כמה שאני יודע.
לפי המפרט, פרט לכרטיס מסך אין שום הבדל, ככה שנראה לי שבסדר. אבל... אם אתה כבר בארה"ב, למה דווקא את המחשב הזה?
א. אני לא מעוניין לחרוג מעבר ל-4K.
ב. אני לא מתכוון להזמין דרך Amazon או Ebay, אני הולך לשהות שם 3 לילות ואין לי שום כוונה לקחת ריזיקה עם משלוחים, מה גם שאשהה במלון ולא ממש בא לי לשלוח את זה לכתובת של המלון, Amazon Locker אולי קצת יותר טוב אבל שוב הזמנים יותר מדי לחוצים לי לחכות למשלוח, המחשב חייב להירכש מחנות פיזית כדוגמת BestBuy.
ג. אם יש לך דגמים אחרים מומלצים אשמח לשמוע עליהם כמובן (חובה i5, 8 giga ram, 250 ssd, מסך 14 או 13.3 אינץ בלבד).
תודה רבה!
נערך על-ידי scarymovie
