מפרט מחשב לצורכי תכנות ופיתוח אפליקציות עד 3200 ש"ח
הנה דוגמה למפרט בלי כרטיס מסך, את זה תוסיף על פי התקציב והדרישות:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1474/1445
לוחות אם - Intel LGA1150
B85-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 394/386
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8 - 1.5V...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 216/212
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 216/212
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 468/459
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 365/358
מארזי מחשב - מארז עם ספק
ECHO-550 - XIGMATEK - ECHO ATX, 550W With Antec VP-550P...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 427/418
SCTTM-1000B - Scythe - Scythe Tatsumi...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 136/133
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
3697.00 / 3623
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34531
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 394/386
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 216/212
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 216/212
כמות: - 1 - 468/459
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 365/358
שנה אחריות
כמות: - 1 - 427/418
שנה אחריות
כמות: - 1 - 136/133
כמות: - 1 - 1/1
3697.00 / 3623
קישור להצעת המחיר
הייתי מעדיף להוריד את הSSD לבינתים, אני יודע שזה משפר את המהירות והכל אבל אני מעדיף לקנות את המחשב ולחסוך לזה כסף אחר כך.
במקום אם אפשר כרטיס מסך שיתאים למפרט הזה.
תודה על העזרה.
לדעתי זאת טעות גדולה.
ובכל זאת, הצעה לכרטיס מסך מתאים ?
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 929 ₪ - Quad Core i5 4590 3.3Ghz S1150
לוח אם: 299 ₪ - Gigabyte GA-H81M-HD3 (Front USB3 HDMI Optical) S1150
זכרון: 449 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8GB) Transcend DDR3 1600Mhz
כרטיס מסך: 679 ₪ - * מבצע חג * - Gigabyte R9 270X 2G WindForce3 OC 1050Mhz
דיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
כונן אופטי: 85 ₪ - * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
באנדל (מארז + ספק): 519 ₪ - * מבצע * - Antec GX300 Window + FSP Hyper 600W 85 Plus BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 3278 ₪ למזומן
3343 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
ממליץ מאוד לחכות לחוות דעת נוספת על הכרטיס מסך כי לא כלכך סגור עליו ובקשר לכונן האופטי שמתי לך את הכי בסיסי שיש אם אתה רוצה כונן שגם יודע לקרוא ולכתוב BR הם הרבה יותר יקרים תבדוק את הנושא
רציתי לשאול אם ידוע לך עד כמה החברה הזו - Start אמינה ? האם יצא לך לקנות שם ? איך השירות והכל ?
עוד לא יצא לי להזמין מהם אבל כן יצא לי לדבר עם העובדים שם טלפונית ולי הם נשמעים מאוד רציניים ואדיבים (יש לי חוש מפותח לדברים האלה) למרות שאתה יודע תמיד מומלץ לנקוט באמצעי זהירות מול כל חברה שאתה מתנהל מולה...
קראתי עליהם כמה חוות דעת נראים אמינים ומקצועיים.
הם אמרו בטלפון שהמפרט מצוין והם לא היו משנים כלום, אז תודה רבה איציק על העזרה!
נקווה שעוד שבוע יגיע המחשב.
