המלצה למחשב גיימינג ב6,000
שלום!
1. מה התקציב המקסימאלי? 6,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רצוי שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA V, Crysis 3, Bioshock infinite, BF4+Hardline, Fallout 4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע 1920X1080 עם כוונה ל2556X1440 בהמשך
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? Ultra עם כל הפילטרים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? HDD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5~6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני בהמשך
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). קירור מים למעבד. SSD של לפחות 250GB.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? חשוב מאוד. שדרוג/הוספה של כרטיס מסך בלבד, בתקווה.
חשוב לי שהמחשב יעמוד במבחן הזמן לפחות לארבע השנים הבאות מבחינת מעבד, לוח אם וספק כוח למטרת גיימינג. הייתי רוצה שהשדרוג היחיד בזמן הזה יהיה הוספה של כרטיס מסך לSLI או החלפה שלו. חשוב לי שמשחקים ירוצו על לא פחות מ60FPS ב1080p על הגדרות מקסימליות גם אם זה מותנה בOC.
מבחינת מארז מכיוון שאני רוצה מארז לבן יש לי התלבטות בין שני מארזים מתוך המבחר הקטן מדי של קייאספי - Corsair Vengeance C70 או Antec P280 White. מה דעתכם על המארזים האלה?
איזו מערכת הפעלה הייתם ממליצים לשים על המחשב נכון להיום? נמאס לי מWin7.
תודה רבה מראש לעונים. :)
נערך על-ידי Roenix
בעקבות כמות התגובות המטורפת החלטתי ליצור מפרט בעצמי. מה דעתכם?
מעבד: ‏Intel Core i5 6600 3.5Ghz 6MB Cache s1151 - Tray‎
מחיר: 1,130 ₪
קירור למעבד: Corsair Hydro H90 140mm High Performance Liquid CPU Cooler
מחיר: 460 ₪
כרטיס מסך: Gigabyte GTX970 G1 GAMING SOC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E
בקניית נייח: 1795 ₪ לפרטים
לוח אם: ‏Gigabyte GA-H170M-D3H LGA1151, Intel H170, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI‎
מחיר: 599 ₪
זכרונות: ‏Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 2666Mhz CL16‎
מחיר: 385 ₪
כונני SSD: ‏Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III‎
מחיר: 545 ₪
ספק כוח: Corsair 650W Active PFC 80+ VS650 PSU
מחיר: 560 ₪
‏Antec P280 White Window ATX Mid Tower Case No PSU‎
מחיר: 550 ₪
מחיר למזומן 6024
יש לי התלבטות לגבי קנייה מKSP. יש סניף שלהם 100 מטר מהבית שלי עם כל היתרונות שיש בזה. מצד שני אין להם את המארז שאני רוצה(וזה שנמצא במפרט נראה לי קצת יקר מדי) שכן קיים בחנויות אחרות שמופיעות כאן באתר ונראה לי שהמחירים שלהם קצת יותר יקרים.
לא פשוט להזמין מחשב בידיעה שאם יש בעיה אני צריך לנסוע 25 ק"מ רק כדי להביא אותו לחנות.
חבל שאתה לא עושה חיפוש..
כמות הבקשות הדומות בשבועות האחרונים הוא עצום..
^ ממליץ לך על פלונטר, יש להם מחירים נמוכים וגם מבחר עדיף שכולל גם מארזים שונים ומשונים כמו זה שבמפרט.
מעבר לזה עדיף להימנע מאוברקלוק כי זה מפנה לך תקציב להרבה דברים טובים יותר שכוללים מעבד i7 וזיכרון 16 גיגה. חוץ מזה שהמפרט שלך בכל מקרה לא מתאים לאוברקלוק.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8066201920300.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8066201920103[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1589/1557[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]100x100[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-H170-D3H[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel H170 chipset - ATX...
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪639/626[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX421C14FBK2-8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX421C14FBK2-16[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪579/567[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1699/1665[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MZ-75E120BW.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Samsung[/TD]
[TD]MZ-75E250BW[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪548/537[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8C-S340010-WBW.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]NZXT[/TD]
[TD]8C-S340010-WBW[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
8C-S340010-WBW - NZXT - NZXT Source 340 Glossy White - No power supply included...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪390/382[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RA-450.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]FSP[/TD]
[TD]RA-550[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
RA-550 - FSP - RAIDER 550W - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA array cable design, RAIDER is made for gamers and hardware enthusiasts. ...
[TD]₪334/327[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪154/151[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5933.00 / 5814
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34635
או מפרט דומה מ KSP:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 6700 3.4Ghz 8MB Cache s1151 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Katana 4 SCKTN-4000 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H170-HD3 LGA1151, Intel H170, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 2400Mhz CL14 Kit 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 520W 80+ Bronze S12II-520 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P280 White Window ATX Mid Tower צבע לבן 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 6145 שקל
ואם תלך על מארז משתלם יותר תוכל לקחת אפילו מערכת מותאמת לאוברקלוק בינוני פלוס וגם לוח תומך SLI בניגוד לקודמים:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core I7 6700K 4.0Ghz 8MB Cache s1151 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Mugen 4 SCMG-4000 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 LGA1151, Intel Z170, DDR4, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 2400Mhz CL14 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 550W 80+ Gold TP-550C 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX505 Window Steel 1
מחיר החבילה: 5969 שקל
נערך על-ידי Syszone
תודה על התגובה!
אני יודע שפלונטר טובים וותיקים אבל יש לי בעיה עם המרחק במידה ואני אצטרך לממש אחריות. אני גר באיזור הצפון ואני לא רואה את עצמי שולח רכיבים בדואר.
נראה לי שאני אוותר על הP280. הוא פשוט יקר בלי הצדקה למה שהוא נותן.
חשבתי ללכת על המארז הזה http://ksp.co.il/?uin=26216 למרות שהוא לא דומה בשום צורה למה שרציתי. במחיר הזה אני תמיד יכול להחליף או לצבוע.
כמה שאלות:
ההבדל בין i7 6700K וi5 6600K שווה את ההפרש במחיר?
קירור מים למעבד לא מתאים לצרכים שלי? זה אחד הדברים שבאמת קשה לי לוותר עליהם.
אם אני אעשה SLI עם עוד GTX 970 בעתיד מה יהיה עם הספק?
^ המארז הזה באמת אחלה, הוא אמור להגיע עם שלושה מאווררים וגם סוג של בידוד אקוסטי כך שבמחיר הזה ממש מעולה. GX505 אולי יפה יותר אבל גם ירעיש קצת יותר.
עבור גיימינג בוודאי ש 6700K עדיף, גם פר ליבה וגם מבחינת התדר בסיס כשאפשר עוד לעלות.. בנוסף יש את היתרון של HT שינוצל בכמה משחקים כבדים כמו BF 4, WD, ACU ועוד. נכון המחיר גבוה יותר, אבל אם אתה מבקש ניצול אופטימאלי של התקציב זה הכיוון מבחינתי.
קירור מים שבאמת נותן משהו מעבר לקירורי אוויר טובים כמו Noctua NH D-15 שיתאים לאוברקלוק כבד רק מתחיל ב 600 שקלים, כך שאין ממש היגיון לחרוג כל כך הרבה מהתקציב. אם כבר להשקיע בקירור עדיף את הנוקטואה ב 380 שקלים.
Mugen 4 יתאים לאוברקלוק בינוני והוא גם קטן יותר מהנוקטואה ושוקל הרבה פחות.
עבור SLI של GTX970 צריך ספק איכותי של לא פחות מ 650W רצוי 700W - 800W.
הבעיה העיקרית עם יחידות קירור אוויר מפלצתיות כאלה, אם מתעלמים מהאסתטיקה הפחות טובה, זה שהן יכולות להפריע לRAM. מקווה שזאת לא תהיה בעיה אצלי.
אני מתחיל לשאול את עצמי אם SLI יהיה שווה את זה בכלל אם אני אצטרף לקנות ספק כוח חדש, עוד כרטיס(מן הסתם) ולהשקיע כרגע בלוח אם יותר יקר כשבעתיד הלא רחוק יצא דור חדש של כרטיסים שיהיו יותר חסכוניים בחשמל וחזקים מספיק כדי לתת כוח של שני GTX 970 באותו מחיר. מה דעתך?
אני אנסה לקחת החלטה עוד היום כי התוכנית היא לעשות את ההזמנה מחר.
גם HyperX Fury וגם Vengeance הם פרופיל נמוך ולא יפריעו לקירור מעבד. אבל נכון שקירורי אוויר מותאמי אוברקלוק בד''כ די גדולים ושוקלים הרבה כמו הנוקטואה שעובר את הקילו משקל מה שאפילו במצב קיצון יכול לגרום לנזק מסוים בלוח אם. לכן עדיף להסתפק בקירור בינוני כמו ה Mugen 4 שיעשה את העבודה.
בקשר לכ. מסך אפשר להגיד שתמיד עדיף כרטיס בודד כדי לחסוך בחשמל, פליטת חום ובסוף גם לא להסתבך עם דרייברים ואי התאמות למשחקים מסוימים שבסוף גם יגרמו לירידה בביצועים והוצאות מיותרות.
יכול להיות שבעוד שנה - שנתיים יהיו כ. מסך במחיר סביר שישימו גם את 980Ti בכיס הקטן ובטח שגם SLI של 970 שד''א לא כרטיס מושלם מבחינת תעבורת הזיכרון שלו.
החוכמה היא תמיד לקנות כרטיס בודד שמשתלם נכון להיום.
אם אני לוקח את ה6700K ברור שהפוטנציאל היותר גדול הוא של המעבד ולא של ה970 שהוא כבר לא הכי חדש ויש גם את כל הקטע המרגיז עם ה3.5+0.5 Vram.
אז שתי שאלות אחרונות:
שווה להשקיע את ההפרש בלוח אם אני לא סגור על SLI עתידי או לחזור לD3H?
זכרון אחד של 8GB 2400Mhz יספיק לי כרגע?
אם אתה הולך על 6700K אז ה Z170X Gaming 3 יהיה עדיף מכמה סיבות. בהפרש לא גדול במחיר אתה מקבל כמה יתרונות, קודם כל יש לו יותר שלבים לייצוב מתח מה שמשאיר לך אופציה יותר ממשית לאוברקלוק משמעותי בניגוד ל Z170 D3H למשל אבל לא פחות חשוב זה שהדבר גורם לעבודה תקינה של לוח האם והמערכת כולה, משמע המחשב יעבוד יותר זמן עם סיכוי קטן יותר לתקלות על הלוח.
חוץ מזה יש לו הרבה פיצ'רים נחמדים שאין באחרים כמו USB 3.1 שמהיר בערך פי שניים יחסית ל USB3, כ. סאונד עדיף ומתקדם ועוד..
כרגע יספיק לך 8 גיגה 2133, מה גם שהמחירים יירדו עם הזמן ותמיד תוכל להשלים עוד.
