מפרט למחשב לצורכי גיימינג
שלום אני צריך מפרט למחשב שאני אשתמש בו בעיקר לגיימינג וחלק מהמשחקים שיהיו בו נחשבים כבדים (mad max , shadow of mordor)
1. מה התקציב המקסימאלי- 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך - לנצל את התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב- אין ממש אופציה לחרוג יותר מדי אבל אם ממש חייב אז לא יותר מ-500
2. מה שימושי המחשב -גיימינג (משחקים) בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין- מיועד לגיימינג . המשחקים העיקריים שאשחק (לפחות הכבדים ביותר) mad max ו-shadow of mordor
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך)1600/900
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)- גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט) 1-לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד) - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות -לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים -לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב - אין תאריך ספיציפי אבל עדיף כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) - לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?- לא
נערך על-ידי nurik4445
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪863/846[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪276/270[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪238/233[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1699/1665[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪257/252[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪468/459[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪471/462[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - Recommended for TDP up to: 85 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪38/37[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪84/82[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4395.00 / 4307
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34047
אני אשמח לעוד מפרטים מעוד אנשים.
המפרט שSyszone הציע מצויין, הדבר היחיד שהייתי משנה בו זה הלוח אם.
למעבדים שיש להם את הפוטנציאל לטפס מעל 95W אני ממליץ לשדך להם לוח אם בעל מערכת ייצוב מתח איכותית וחיבור 8 פינים למעבד, לB85M-pro3 יש 3 מייצבי מתח (שככל הנראה מתחלקים עם הזכרונות) וחיבור 4 פינים, סביר להניח שהוא יחזיק בסדר גמור את המחשב אבל לא לאורך זמן. בנוסף יש לציין שמאמץ והתחממות של מייצבי המתח תגרום לאי יציבות ופגיעה בביצועים. *זאת דעתי ויש כאלה שיחלקו עלי.*
עוד אפשרות היא לשדרג את הקירור למעבד אבל זה לא הכרחי.
לגבי הכרטיס מסך הייתי מעדיף לקנות MSI . יש הבדל בינו לבין GAINWARD? אם כן, מה ההבדל?
אני גם חושב שהמפרט ש- Syszone מעולה,
הייתי מחליף ללוח לדוגמת MSI H97 Gaming 3 ולכרטיס מסך MSI (קירור מעולה ואחלה פיצ'רים) אפילו במחיר של וויתור על ה- SSD כרגע... SSD אתה תמיד יכול להוסיף מאוחר יותר...
רציתי לשאול:
המעבד i5 לא חלש מדי בשביל הכרטיס מסך הזה?
מדובר באחד המפרטים המשתלמים ביותר לגימיינג אם לא המשתלם. אם כי בוודאי שאפשר לשפר כמעט כל רכיב, אבל אז אתה חורג מהתקציב ומקבל משהו שהוא פחות משתלם.
יכול להיות שעדיף לקחת מעבד 4590 שמבחינת התדר טורבו שלו יוצא עדיף ואם אתה רוצה גם לוותר על הצורב או להשתמש באחד ישן ולשפר גם את הלוח אם ל Gigabyte B85-D3H ולקבל מפרט בסביבות ה 4500 שקלים.
למרות שגם הלוח הזה יעשה את העבודה, וגם אין טעם בכ. מסך אחר.
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
[td]₪940/921[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B85M-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B85M-D3H[/td]
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[td]₪390/382[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]₪238/233[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]₪1699/1665[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪257/252[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]₪468/459[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]₪471/462[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]₪38/37[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4502.00 / 4412
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34269
נערך על-ידי Syszone
