מעוניין להחריש את הקירור לכרטיס המסך (GTX 460)
היי,
אני יודע שכרטיס המסך הזה הוא לא המילה האחרונה, אבל אני בסה"כ משחק (וגם זה רק לאחרונה) מעט CS:GO.
המחשב עצמו פועל כמעט 7\24 והוא ממוקם בחדר שינה, לאחר מספר בדיקות הגעתי למסקנה שגורם הרעש העיקרי
בו הוא המאוורר של כרטיס המסך Leadtek WinFast GTX 460 1GB.
מה האפשרויות העומדות בפניי כדי להשתיק אותו? לא איכפת לי להשקיע כמה מאות שקלים במידה והפתרון יוכל לעבור
איתי לכרטיס מסך חדש לכשאתחדש (משהו שעתיד לקרות בטווח השנה הקרובה).
[ATTACH=CONFIG]9568[/ATTACH]
תודה רבה וחתימה טובה,
נערך על-ידי ScreameR
הרעש שמשנה לך במנוחה או במאמץ? תנטר טמפ' ומהירות סיבוב מאוורר ותדווח.
זה בדיוק מה שעשיתי ברגע ששלחתי את ההודעה כי ידעתי שזה יגיע :)
כן, גם הרעש במנוחה מפריע לי. כפי שאתה יכול לראות בתמונה, כשהכרטיס במנוחה הוא על איזור ה-50 מעלות והמאורר מסתובב
ב-44% מהכוח שלו. הרעש הזה מציק לי. ניסיתי לפתוח את הכרטיס, לנקות אבק ולשמן את המאוורר אבל זה לא עזר במיוחד, אני
אנסה להחליף את המשחה הטרמית אחרי כיפור, אולי זה יביא את הישועה כי כשאני מוריד ידנית את אחוז המאוורר ל-20% הרעש
פחות משמעותי. עדיין מציק, אבל פחות משמעותי.
מאוורר מרעיש בדר"כ מ2 סיבות.
הראשונה מהירות סיבוב גבוהה.
השנייה זמן שימוש-כל המאווררים מרעישים יותר עם הזמן בעיקר מיסב שרוול שסביר שזה מה שיש לך ובעיקר שמתקרבים לקצה החיים של המאוורר.
הייתי מתחיל במה שהצעת מחליף משחה ורואה אם זה עוזר. האפשרויות אחר"כ לשנות את פרופיל הקירור כל עוד הכרטיס מקורר מספיק. לי יש 2 כרטיסים כאלה 768 MB, אחד מהם התקלקל אפיתי אותו שמתי משחה ג'נרית ששכבה אצלי כמה שנים (לא מומלץ) והוא קר מהשני ב10-15 מעלות גם שרק אחד מחובר, תוודא גם שהמארז והמאווררים שלו נקיים, בכרטיס כזה לא הייתי משקיע על קירור ייעודי.
נערך על-ידי none77
אתה יודע אם ניתן לרכוש מאווררים ל-GPU (אלו עם 3 ברגים) שקטים?
לא הייתי משקיע בכרטיס הזה, לשיקולך.
http://www.arctic.ac/worldwide_en/products/cooling/vga.html
תקרא את הערה שלהם לגבי תאימות, מתייחס למידות לוח סטנדריות של nvidia וamd.
התכוונתי רק למאוורר עצמו, לא לכל הגוף קירור, משהו כזה:
[ATTACH=CONFIG]9570[/ATTACH]
רק מאוורר אפשר למצוא אבל דורש הרבה חיפוש, מקומות בהם ראיתי דברים כאלה:
ebay
aliexpress
performance pcs
לא יודע אם כ"כ כדאי, כי יכול להיות שזה יעלה לך עם משלוח משהו כמו 100-200 ש"ח ואם אתה משחק משחקים קלילים מאוד יכול להיות שיהיה כדאי לחפש כרטיס חלש אבל מספיק לצרכים שלך ביד שנייה או משהו עם קירור שקט יותר באולי 100 ש"ח יותר.
אני ממש לא סגור על המספרים, תצטרך לבדוק את זה אתה. יכול להיות שזה יעלה כמה שקלים ואז בסדר אבל יכול מאוד להיות שלא.
בקיצור תתחיל לחפש במקומות שהזכרתי למעלה ותחליט אתה לגבי כדאיות.
^טוב^.
4 פינים יתאים וישנה מהירות בהתאם לעומס. נראה כמו עסקה כדאית 8$ משלוח חינם..
אין לי בעיה גם להשקיע 100 ש"ח אני רוצה שהמאוורר יהיה שקט ומשום מה אני לא סומך על הסינים
השאלה אם הרעש שמציק לך עכשיו הוא רעש של מנוע של מאוורר שפשוט התיישן או גרירת האוויר דרך הקירור שזו בעיה אחרת לגמרי.
אם זה רק מנוע של מאוורר שהתיישן אז מאוורר חדש (כן גם סיני) יעשה את העבודה לזמן מסוים (כמה זמן אני לא יודע).
אם זה מעבר האוויר דרך הקירור אז זה התכנון של הקירור ואין מה לעשות מלבד להחליף את כל הקירור.
מעולם לא חשבתי על זה בצורה הזו.
כן לפעמים לא שמים לב שהרעש הוא מהצורה בה בנויות הצלעות של הקירור, וכאמור אם זה המצב אז אין הרבה ברירות.
בקיצור יש לך מה לברר..
עוד פתרון שלא נראה כ"כ טוב אבל עובד מצויין הוא להסיר את המאוורר המקורי של הכרטיס ולהלביש מלמעלה עם אזיקונים מאוורר גדול יותר, נגיד 80 מילימטר. הוא יזיז יותר אויר בפחות סל"ד.
עשיתי את זה פעם לRadeon HD6850 - את המאוורר חיברתי ללוח האם במקום למחבר של הכרטיס כי המחבר שעל הכרטיס היה מיוחד ולא רציתי להתעסק עם הלחמה של הכבלים.
הכרטיס הזה עובד עד היום וגם עליו משחקים בעיקר CS:GO :)
